Peugeot TSN RALLYE
MatLecan
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 15:21 (2012)    Sujet du message: Peugeot TSN RALLYE Répondre en citant
Bonjour à tous !
Un ami et moi venons d'acheter ce cycle d'occasion en plutôt bon état mais avec le problème suivant.
Nous arrivons à démarrer le moteur mais il le roule pas, dès les premiers coups d'accélérateur le moteur se noie et donc impossible d'avancer.
Il manque à priori un filtre à air.
Savez-vous ce que ça peut être comme cause ?
Juste un réglage à faire au niveau du carbu ?
Nous sommes complètement débutant et souhaitons commencer à le mettre à neuf & au niveau cycle et au niveau moteur.
Quelqu'un peut il m'aider en me donnant précisemment le modèle du moteur, du carbu et autrès pièces ?
Pour notamment savoir si il y a des pièces compatibles.
Est-ce bien un moteur de BB3 ? Sont-ils bien tous pareils ?
Pour info il y a 3 vitesses.
Voilà, nouveau sur ce forum donc ravi de pouvoir commencer échanger avec des connaisseurs.
Merci de votre aide. Si quelqu'un a restauré ce modèle, ce serait super de pouvoir en discuter.
Dans l'attente de votre aide, merci beaucoup d'avance.
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 15:21 (2012)    Sujet du message: Publicité
jeremmys
nord
Loisirs: cyclo sport
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Lun 26 Mar - 22:43 (2012)    Sujet du message: Peugeot TSN RALLYE Répondre en citant
très belle rallye
pour le problème ,c'est certainement à cause du filtre à air. j’ai eu le même coup sur la mienne .pour être sur essaye d’accélérer en bouchant avec la main l’arrière du carbu (l’endroit ou il y a normalement le filtre) .
les moteurs de rallye et de bb3 sont presque pareil il y a quelque légère différence( notamment au niveau de l'embrayage ).
MatLecan
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 09:39 (2012)    Sujet du message: Peugeot TSN RALLYE Répondre en citant
Cool !
merci beaucoup pour ta réponse, nous allons essayer de ce pas
MatLecan
MessagePosté le: Mar 27 Mar - 15:17 (2012)    Sujet du message: Peugeot TSN RALLYE Répondre en citant
On a vraiment le même modèle !!
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Mer 28 Mar - 21:04 (2012)    Sujet du message: Peugeot TSN RALLYE Répondre en citant
non ce ne sont pas les mêmes ...!
le votre a une fourche et compteur et phare pas d'origine  ( cela ne va pas avec cette fourche ou l'inverse ! )
à part cela les pédales pas d'origine,
il manque les 2 carters de chaine,
quand au problème de moteur, il peut y avoir beaucoup de raisons , je ne crois pas beaucoup au filtre à air...
aussi : BB2L BBV BB104 BBVRS
MatLecan
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 10:04 (2012)    Sujet du message: Peugeot TSN RALLYE Répondre en citant
Ok Merci.
Je comptais déjà nettoyer et ou changer la bougie.
Vous savez quel modèle est le plus efficace pour ce genre de cyclo ?
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 14:14 (2012)    Sujet du message: Peugeot TSN RALLYE Répondre en citant
NGK 6B6HS
MatLecan
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 16:14 (2012)    Sujet du message: Peugeot TSN RALLYE Répondre en citant
Merci pour la référence, y'a rien qui sort dans Google. C'est étrange !!
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 17:04 (2012)    Sujet du message: Peugeot TSN RALLYE Répondre en citant
B6HS !
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Jeu 29 Mar - 20:40 (2012)    Sujet du message: Peugeot TSN RALLYE Répondre en citant
oui autant pour moi c'est B6HS Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:41 (2018)    Sujet du message: Peugeot TSN RALLYE
