BB2L moteur qui "pète"
DIDIER34
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 18:08 (2012)    Sujet du message: BB2L moteur qui "pète" Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Ca y est la remise en forme de ma BB2L est terminée, après pas mal de galère pour l'allumage elle démarre enfin. Cependant les problèmes viennent après.
Au démarrage pas de soucis (pas au 1/4 de tour mais rapide quand même).
Sur la béquille la belle donne des tours sans problème lorsque je met les gaz (point mort) et elle tient sans problème le ralenti.
Idem lorsque je passe la 1ière elle prend bien les tours.
Par contre avec moi dessus sur la route elle souffre beaucoup (impossible de prendre suffisamment de vitesse pour passer la seconde) jusqu'à s'étouffer et le moteur "pète" souvent.
Ca pourrait venir de quoi : allumage ou plutôt carburation ? Sachant que le carbu a été entièrement démonté et nettoyé + filtre à essence qui ne présente pas de saletés.
Et comme je l'ai dit plus haut l'allumage a été revu : changement bougie, bobine, condo + la filerie avec vérification des masses (la seule chose que je n'ai pas changé ce sont les rupteurs : juste nettoyés et "grattés").
Merci pour vos conseils.
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 18:08 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 19:03 (2012)    Sujet du message: BB2L moteur qui "pète" Répondre en citant
bonsoir ,vérifie ou revérifie tes contacts vis patinées , regarde si elles font bcp d'étincelles (condo a remplacer si c'est le cas) et enfin vérifie si le calage de l'avance est au top ...et autre chose en roulant essaye d'ouvrir un peu ton bouchon d'essence cela arrive que l'event soit bouché  a toi de jouer   Okay
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 21:14 (2012)    Sujet du message: BB2L moteur qui "pète" Répondre en citant
Plutôt un problème d'allumage à priori.
DIDIER34
MessagePosté le: Sam 31 Mar - 22:39 (2012)    Sujet du message: BB2L moteur qui "pète" Répondre en citant
Donc à priori plutôt un problème coté allumage. Je vais donc recommencer du début.
En tout cas merci pour vos réponse rapides. C'est cool.
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 00:11 (2012)    Sujet du message: BB2L moteur qui "pète" Répondre en citant
commence par le calé correctement si il pète c'est probablement le calage
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 09:50 (2012)    Sujet du message: BB2L moteur qui "pète" Répondre en citant
La compression est bonne ? Sinon, ça peut aussi être un problème de décompresseur pas étanche.
DIDIER34
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 10:11 (2012)    Sujet du message: BB2L moteur qui "pète" Répondre en citant
Là je suis un peu embêté, je ne suis pas sur de reconnaître une bonne compression d'une mauvaise Rolling Eyes
En tout cas sans actionner le décompresseur il m'est pratiquement impossible de tourner la pédale. Donc je suppose que oui.
Je vais commencer par recaler l'allumage.
Par contre comment ce fait-il qu'elle démarre bien et ne présente pas ces symptôme à vide, s'il est mal calé (ou alors un des composant défectueux) ?. Ca ne devrait pas le faire tout le temps ? (Y compris d'ailleurs pour un problème de carburation).
Les voix des BB seraient-elles impénétrables Laughing ?
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 10:39 (2012)    Sujet du message: BB2L moteur qui "pète" Répondre en citant
j'ai eu se probleme sur ma sx5 elle demarrait niquel mais accelleré a fond elle petardait
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 13:50 (2012)    Sujet du message: BB2L moteur qui "pète" Répondre en citant
Ta couronne arrière fait combien de dents ? Elle doit faire au minimum 52 dents.
DIDIER34
MessagePosté le: Dim 1 Avr - 20:28 (2012)    Sujet du message: BB2L moteur qui "pète" Répondre en citant
C'est celle d'origine donc 52 si je ne m'abuse.
Dans tous les cas je vais quand même revérifier le calage de l'allumage, si ce n'est que ça, ça me va très bien j'aurai eu peur que l'embrayage soit en cause, c'est la seule partie non "visitée" du moteur lors de la rénovation.
J'essaye le WE prochain et je vous tiendrai au courant.
Merci.
DIDIER34
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 20:47 (2012)    Sujet du message: BB2L moteur qui "pète" Répondre en citant
Ca y est, c'est reparti comme en l'an 40 (ou plutôt 58 dans le cas de ma BB).
Je vous ferai grâce des différentes étapes dans mes essais qui pourrait paraître trop "évidentes" pour des "pro" comme vous, mais en conclusion c'est cet en.... de condo qui était encore en cause. C'est juste la 3ième fois que je le change. Les étincelles au niveau des rupteurs ont confirmées son remplacement.
J'ai aussi du me faire avoir lorsque je pensais qu'elle prenait bien les tours sur la béquille car en forçant un peu avec des essais plus longs, ce n'était pas à chaque fois et plutôt aléatoire.
Ca a quand eu l'avantage de me forcer à refaire un calage "aux petits oignons", ainsi qu'un nettoyage du carbu dans les grandes profondeurs Smile .
Enfin bon voilà, je viens de me faire un petit essai dans mon village et le verdict est tombé : plus de dératés et elle se lance plutôt pas mal.
Me reste plus qu'une dernière touche, à savoir le remplacement du pot car celui d'origine est trop abîmé et de toute manière je ne pense pas avoir réussi à le décalaminer entièrement, donc je préfère partir sur un nouveau. A ce sujet est-ce que quelqu'un à une piste pour un d'origine en bon état (sans calamine j'entends) ou est-ce qu'un autre modèle peut s'adapter ?
En tous cas merci encore pour vos pistes, comme d'hab, toujours de bons conseils. La route est longue, pour nous les néophytes, mais grâce à vous on ne baisse pas les bras devant les difficultés récurrentes rencontrées.
MessagePosté le: Dim 8 Avr - 22:17 (2012)    Sujet du message: BB2L moteur qui "pète" Répondre en citant
Pot d'origine rare. essaye de le sauver en le décalaminant. L'idéal est de le mettre dans un feu de cheminée ou au barbecue et de laisser faire en surveillant qu'il ne devienne pas rouge, notamment au niveau du chrome.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:30 (2018)    Sujet du message: BB2L moteur qui "pète"
