problème éclairage peugeot gt10
Peugeot bb tls
Périgueux
Loisirs: rouler en mob
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 19:15 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
Bonjour a tous jai un petit soucis au niveau de léclairage de mon gt 10 au ralenti ça sallume pas quand jarrive presque a laccélérateur au max ça sallume sachant que c un moteur allumage électronique quel serait le problème?
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 19:15 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 19:21 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
tu as 3 bobines dedans essaye en une autre ??tu t es peut etre tromper de branchement  Mr. Green
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 19:45 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
Ok ça fait pas longtemps que ça me le fait avant ça fonctioné très bien
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 21:12 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
demande pas de consil en matiere d'electricité a gwennadu il haïe sa Mr. Green Mr. Green
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Mer 18 Avr - 21:18 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
oki sauf que j'ai vérifier mes cosses mes ampoules et tou et normal ca viendrais pas du regulateur?ou derniere possibilité la bobine qui branché dessus
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 13:27 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
photos
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 19:50 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
on voit pas grand chose c'est tout isoler dans l'allumage on voit rien sur les photos le regu c'est un g qui a dessus
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 21:55 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
c'est un 15 w de souvenir, il me semble que tu as une bobine pour l'eclairage et une pour stop et klaxon ??? faut voir le shéma électrique de 103.....
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 22:02 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
Oui jai pas de feu stop dessus jai que léclairage et le klaxon
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 22:11 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
j'ai le branchement des feux de stop qui ai pas apparement,je viens d'essayer mon klaxon ne fonctionne plus il y a un instant j'ai mon ampoule arriere de veilleuse qui a grillé!!!!
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 22:12 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
ta pas de clignotants qui fonctionnent correctement alors  Laughing je viens de percuter il te faut une batterie et un pont redresseur en plus voila ton probleme Okay
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 22:18 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
euh c'est quoi un pont redresseur!!!! Embarassed
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 22:20 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
tu transformes le courant alternatif en courant en continu pour faire simple
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
les clignotant ne sont pas branché a la base donc c'est comme si il y en avait pas quil y avait phare veilleuse klaxon comme un 103 normal
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 22:21 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
comment on le transforme
pour alimenter ta batterie , mais tu as  peut etre un probleme de masse  vérifie tout au moins  Neutral
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 22:22 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
erf un morceau de mon texte a été manger
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 22:23 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
il y a plus pour la batterie il y a un fils marron et bleu
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 22:25 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
je viens de regarder les masses sont bonne
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 22:26 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
regarde sur le garage a tasses  tu a tous les schemas electriques des gt10c , le fait que tu as mis un moteur de 103 a allumage electronique ne pose pas de grosses modifs pour moi , sans quoi laisse moi un peu de temps je peux te faire un schéma "vulgarisé" pour te dépanner efficacement Okay
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 22:27 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
mais fait moi des photos de tes branchements  Mr. Green Okay
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 22:28 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
les 2 fils doivent venir des clignotant arrieres je pense je sais que le gars avait rajouter une bobine pour un phare auxilliere
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 19 Avr - 22:29 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
oui
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 07:35 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
dans ton phare avant as tu ?? un petit cylindre de couleur marron clair, avec trois fils qui sortent dont un avec un porte fusible ??
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 21 Avr - 07:48 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
Non taime pas tout ça jai bien la masse les fils du klaxon lalimentation la personne qui lavait avant ma dit quil avait fait le même montage qun 103 électronique normal
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 09:56 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
Voilà ta réponse , les bobines tu peux les changer en démontant la platine avec les quatre vis
cordialement
Je t'envoi le reste ...
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 10:04 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
ça c'est pour tes clignotants , tu peux me MP j'ai toutes les pièces disponibles en neuf ; régulateurs , centrales clignotantes , commodos etc...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=977602IMG0002.jpg
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 13:10 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
jai vu sur une doc de 103 avec clignotant il montre sur le circuit electrique le branchement bobine 10w,centrale clignotante,commodo,et clignotants moi sur mon gt 10 jai une bobine supplementaire que le gars avait installer pour un phare en supplement,combien de watts jen sais rien?,jai une centrale electrique clignotante,il me manque que le commodo le branchement est tout simple non?
MessagePosté le: Dim 22 Avr - 19:47 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
voir le schema
webmobeur
De Nantes à Montaigu...
Masculin
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 23:42 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
Alors si ça peut t'aider, voici un schema du système électrique avec clignotants. Là l'allumage est un modèle à rupteurs de type étoile, mais le schema sera le même pour ton allumage électronique.
Dans les deux cas, il te faut 5 bobines dans ton allumage:
- Celle d'allumage reliée à ton bloc CDI (celle avec un isolant beige dessus)
- Une bobine de 20W pour la lumière ( 15 W devant et 4 W derrière, soit en 6V ou en 12V, il y a eu les deux modèles)
- Une de 10W pour le klaxon et le feux stop
- Deux de 15W pour les clignotants.
Si tu veux tester ton régulateur, envois le fil qui sort de ta bobine d'allumage vers ton ampoule avant, cette dernière étant également reliée à la masse. Démarres ta mob et regardes si elle éclaire bien au ralenti (n'accélcère pas trop, elle peut encaisser 15W pas 20W) Si ça ne change rien, tu as un soucis d'allumage et pas dans tes branchements. Si ça fonctionne comme il faut, ton régulateur doit être cuit, ou vérifies tout ton schéma avec un voltmètre.
Bon courage !
MessagePosté le: Ven 4 Mai - 23:53 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
ou alors c'est que l'ampoule est morte si sa s'allume pas Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 7 Mai - 17:15 (2012)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10 Répondre en citant
probleme regler ca vener de la bobine tout simplement Very Happy Very Happy
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:30 (2017)    Sujet du message: problème éclairage peugeot gt10
