L'electricité et le SX5
Rorschard
95
Votre Peugeot ?: Sx5
27/02/1994 Masculin
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 13:35 (2012)    Sujet du message: L'electricité et le SX5 Répondre en citant
Juste une question... Comment ça marche ? Crying or Very sad
Si je pouvais avoir des photos ou bien qu'on m'aide un peu, ma petite chérie semble pas terrible de ce coté là Sad
J'pensais que la batterie était morte mais peut-être qu'il faut faire tourner le moteur pour qu'elle fonctionne non ? parce que le phare avant s'est allumé ou plutot à fais des appels de détresse quand le moteur tournait au point mort dans mon garage...
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 13:35 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 18:01 (2012)    Sujet du message: L'electricité et le SX5 Répondre en citant
oui pour faire fonctionner le phare la veilleuse arriere et le klaxon tu doit etre en marche ainsi que le retroeclairage du compteur plus tu accelere plus il y a de courant si tu veut la faire tourner plus vite serre la vis de ralenti comme sa tu verra se que sa donne
Rorschard
95
27/02/1994 Masculin
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 18:06 (2012)    Sujet du message: L'electricité et le SX5 Répondre en citant
Okay, mais la vis de ralentit doit être sérrée au maximum ? ou bien il y à une mesure précise ? ou bien c'est au bruit ? Laughing
MessagePosté le: Mar 24 Avr - 18:39 (2012)    Sujet du message: L'electricité et le SX5 Répondre en citant
fait au bruit faut qu'elle tourne a bas regime mais sans caler
Rorschard
95
27/02/1994 Masculin
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 20:42 (2012)    Sujet du message: L'electricité et le SX5 Répondre en citant
Sinon, comment faire marcher le feu arrière et les clignotants ? le feu arrière déconne, je peux garder la batterie allumée même si le moteur est eteint ?
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 20:58 (2012)    Sujet du message: L'electricité et le SX5 Répondre en citant
non c'est comme une batterie de voiture sa tiens pas longtem si tes cligno et ton stop marche plus tu as 2 solution toute les ampoules sont cramé ( tres peu probable) soit ta batterie est a plat ( tres probable) tu as 2 solution pour y remedier rouller longtemp sans feu et cligno ( y disait 1/2heure) soit tu la charge au chargeur 6volt si c'est le cas attention pas trop longtemp mais a mon avis elle est hs et si tu parle de la veilleuse alrs soit elle est claqué soit un fil est coupé
Rorschard
95
27/02/1994 Masculin
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 21:00 (2012)    Sujet du message: L'electricité et le SX5 Répondre en citant
J'ai vu un cable coupé, j'ai réparé, mais là je vais essayer de rouler avec un moment x)
peut-être plus qu'un quart d'heure Laughing
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 21:18 (2012)    Sujet du message: L'electricité et le SX5 Répondre en citant
oui et au faite elle fume beaucoup ??? oui tu devrait essayer et est ce que tu as le regulateur de tension ( juste sous la selle aux lieu de dans le phare sur le schema)
Rorschard
95
27/02/1994 Masculin
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 21:20 (2012)    Sujet du message: L'electricité et le SX5 Répondre en citant
non pas enormément, il ressemble à quoi ? Si c'est un petit boitier orange avec 3 cables oui, mais même avec le schéma je suis perdu Confused
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 21:21 (2012)    Sujet du message: L'electricité et le SX5 Répondre en citant
oui c'est sa quand a la centrale c'est un boitier rond et gris avec des inscription dessus (la centrale clignotante) et tant mieux qu'ele fume pas trop meme si c'est pas dur a changer c'est mieux de pas avoir a le faire Smile et a quand les photo de la belle ??
Rorschard
95
27/02/1994 Masculin
MessagePosté le: Mer 25 Avr - 21:46 (2012)    Sujet du message: L'electricité et le SX5 Répondre en citant
quand je saurais les mettre Mad
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 21:04 (2012)    Sujet du message: L'electricité et le SX5 Répondre en citant
y a se lien pour les photo
http://cyclopeugeot.xooit.com/t2203-Comment-mettre-une-photo-sur-le-forum.h…
et c'est le 2e sujet tous en haut de chaque rubrique
Rorschard
95
27/02/1994 Masculin
MessagePosté le: Jeu 26 Avr - 21:24 (2012)    Sujet du message: L'electricité et le SX5 Répondre en citant
J'en ai mis, va me dire ce que t'en penses x)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:04 (2017)    Sujet du message: L'electricité et le SX5
