probleme bb3
chroom1
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 14:56 (2008)    Sujet du message: probleme bb3 Répondre en citant
Bonjour a tous    [ Etienne ]
J'ai eu pendant quelques étés le plaisir de conduire la vieille BB3sp de mon père.
Un jour la partie qui touche le rotor du rupteur c'est cassé.. j'ai pris le rupteur d'une autre BB3 qu'on avais racheté a la casse mais bon j'avais 16ans.. j'avais pas réussi a la remettre en marche
Aujourd'hui du haut de mes 20 ans j'aimerais bien l'avoir pour l'été donc j'ai décidé de la réparer
Le carbu d'origine fuit beaucoup trop et comme il est reste a la maison de vacance j'ai du monter un carbu plus récent dell'orto de 17mm [ donc j'ai du me fabriquer une pipe d'admission sur mesure au tour ]
bref ,  aujourd'hui la mob a démarrer mais le calage de l'allumage ne me semble pas bon... il faut la pousser vite pour qu'elle démarre alors que dans le temps 1metre suffisait. J'ai essayer de déplacer l'allumage plus près du PMH mais elle n'a pas démarrer..
En plus avec le nouveau carbu je ne sais pas si ça peut venir de la richesse ou autre ..
HELP
les vis platiné sont vraiment dans un sale état.. le réglage est difficile, quelqu'un pourrais m'indiquer la procédure ?
Etienne
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 14:56 (2008)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 8 Juin - 17:16 (2008)    Sujet du message: probleme bb3 Répondre en citant
A l'origine c'est un carbu de 14. Une fois qu'elle a démarré elle tourne bien ?
Essaye de remettre l'ancien carbu en état, ça n'a rien de compliqué.
Sinon, changement des vis et du condensateur ne coutent pas cher et au moins tu seras sûr que ça ne vient pas de là. Pour le réglage, il faut que les vis platinées commencent à s'écarter 2,5 mm
avant le point mort haut.
Vérifie si ton étincelle est correcte, normalement, en tournant le volant à la main, elle devrait être visible à tous les coups. Réduit un peu l'écartement des électrodes de la bougie si c'est un peu faiblard.
Et tiens nous au courant !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 02:01 (2018)    Sujet du message: probleme bb3
