démarrage difficile sur bb3
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
Loisirs: de tout et de rien
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 21:59 (2012)    Sujet du message: démarrage difficile sur bb3 Répondre en citant
voilà,
à froid, mon bb3 vitesses à main démarre bien sur la béquille et 2ème engagée avec le starter mis ...
par contre pas évident ensuite de tenir le ralenti en ramenant au point mort !
du coup, je met un filet de gaz pour ne pas virer le starter mais le moteur s'étouffe !
j'ai bien réussi à le redémarrer 2 3 fois, mais idem ensuite pour la repasser au point mort, le moteur
s'étouffe alors qu'avant, cela ne le faisait pas !
impossible ensuite de la redémarrer, starter ou pas + divers essais (essence ...)
des idées ? je remarque aussi qu'à chaud après un arrêt de 5-10 minutes, c'est quasi impossible
de démarrer !
MessagePosté le: Ven 18 Mai - 21:59 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 00:44 (2012)    Sujet du message: démarrage difficile sur bb3 Répondre en citant
peut etre que ta bobine est entrain de lacher ou alors c ton carbu
MessagePosté le: Sam 19 Mai - 18:41 (2012)    Sujet du message: démarrage difficile sur bb3 Répondre en citant
Je pencherais pour un problème de bobine oui ...
Commence par remplacer la bougie peut être.
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 00:23 (2012)    Sujet du message: démarrage difficile sur bb3 Répondre en citant
ou regarde l'ecartement des electrode d'abord et ensuite fait juste un essai sans antiparasite ( peut etre qu'avec les vibration il se decroche et que il redescend au bout de quelque temp ou il a de faux contact )
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
MessagePosté le: Dim 20 Mai - 13:40 (2012)    Sujet du message: démarrage difficile sur bb3 Répondre en citant
j'ai bien une belle étincelle bleue à la bougie en testant direct sur la culasse...
j'ai vérifié le calage à l'allumage (pmh et rupteur), rien n'a bougé et cela semble bon ...
j'ai changé la bougie, on verra bien car j'ai pas pu démarrer le bb3 car il pleut tout le temps
et mon local à cyclos est trop petit pour tester !
de toute façon, comme mon allumage est d'origine, je vais sans doute revoir cela de A à Z
pour les beaux jours !
joan
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 13:08 (2012)    Sujet du message: démarrage difficile sur bb3 Répondre en citant
bonjour peut être le carburateur ou alors c est dans allumage essaye avec un autre carbu il me semble déjà avoir eu un coup comme cela j avait mis un delorto de 15 pour essayé et sa allait si c est pas cela est tu bien a 2ou 2.5 avant le point pmh par ce que un moteur n explose pas pareille a chaud et a froid
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 21:07 (2012)    Sujet du message: démarrage difficile sur bb3 Répondre en citant
mon carbu est neuf et révisé,  j'ai refait l'allumage de A à Z ...
par faute de beau temps, on verra plus tard pour le test routier
en tout cas, il démarre mieux et prend les tours sur la béquille sans avoir un creux /
étouffement lorsque j'accélere en début de gaz ...
joan
MessagePosté le: Lun 16 Juil - 21:21 (2012)    Sujet du message: démarrage difficile sur bb3 Répondre en citant
verifi que tu a bien le joint au fon du logement femelle ou se loge la pipe car si le joint la ne fait plus étanchéité c est une prise d air que l on ne pence pas mais qui arive ^^
MessagePosté le: Mar 17 Juil - 21:49 (2012)    Sujet du message: démarrage difficile sur bb3 Répondre en citant
ca pue le carbu defectueux.......
joan
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 19:35 (2012)    Sujet du message: démarrage difficile sur bb3 Répondre en citant
dit moi tu a un gicleur de combien car c est peut etre cela aussi
MessagePosté le: Aujourd’hui à 01:40 (2018)    Sujet du message: démarrage difficile sur bb3
