BB Griffon - performance en côte
Rémi26
Guest
PostPosted: Mon 4 Jun - 12:51 (2012)    Post subject: BB Griffon - performance en côte Reply with quote
Bonjour.
Je viens une nouvelle fois solliciter vos conseils avisés.
Mon BB griffon fonctionne honorablement au plat (vitesse correcte 40 -50 km/h).
Problème,  en côte (côte assez importante... en Ardèche ca grimpe !!) le régime moteur s’effondre et forcément la vitesse avec et il faut donc pédaler  Sad
Ma question est la suivante : D'après vous ce phénomène est lié à la conception de ces moteurs (pas de variateur) ou y a t'il un point particulier à vérifier qui pourrait expliquer cette baisse du régime moteur ?
Petites précisions : segmentation neuve, avance à l'allumage 3mm..
Salut.
PostPosted: Mon 4 Jun - 12:51 (2012)    Post subject: Publicité
Rémi26
Guest
PostPosted: Mon 4 Jun - 12:57 (2012)    Post subject: BB Griffon - performance en côte Reply with quote
Le condensateur peut - il être en cause ? ...
Online
PostPosted: Mon 4 Jun - 13:22 (2012)    Post subject: BB Griffon - performance en côte Reply with quote
Je penses que tu donnes la réponse ! ce ne sont pas des moteurs très "fort" pour les cotes !
PostPosted: Mon 4 Jun - 21:46 (2012)    Post subject: BB Griffon - performance en côte Reply with quote
pour booster , la machine , faut la jouer a la popeye  Mr. Green  une boite d'épinard et pédale  tu vas quand meme pas demander a mamy de grimper aux arbres
Guest
PostPosted: Tue 12 Jun - 11:11 (2012)    Post subject: BB Griffon - performance en côte Reply with quote
le mieux, si tu as pas mal de relief vers chez toi, c'est de racourcir un peu la transmission...
Rémi26
Guest
PostPosted: Tue 12 Jun - 19:07 (2012)    Post subject: BB Griffon - performance en côte Reply with quote
Racoucir la transmission ??? avec une courroie plus courte ?
PostPosted: Tue 12 Jun - 20:30 (2012)    Post subject: BB Griffon - performance en côte Reply with quote
Avec un rapport de démultiplication plus grand. C'est à dire qu'il faut que tu changes la couronne arrière par une plus petite. C'est un peu le même principe qu'un dérailleur de vélo, tu vois ?
Rémi26
Guest
PostPosted: Wed 13 Jun - 12:54 (2012)    Post subject: BB Griffon - performance en côte Reply with quote
Super merci pour l’éclaircissement.
Je suis encore novice (désolé pour la question bête.. Embarassed ).
Salut à bientôt.
Rémi26
Guest
PostPosted: Wed 13 Jun - 16:10 (2012)    Post subject: BB Griffon - performance en côte Reply with quote
Après réflexion pour réduire la transmission ne faut-il pas plutot mettre une courroie plus grande ?
Guest
PostPosted: Wed 13 Jun - 23:16 (2012)    Post subject: BB Griffon - performance en côte Reply with quote
si si, couronne plus grande ou pignon plus petit. (mcbb, t'étais à l'apéro??? Mr. Green )
sinon, si ce n'est pas déja ce que tu as dessus, tu peux essayer de monter un cylindre avec les 2 petits bourelets sur l'échapements, ils sont un peu meilleurs et un carbu de 12 au lieu du 10...
PostPosted: Wed 13 Jun - 23:25 (2012)    Post subject: BB Griffon - performance en côte Reply with quote
je bois trop ... désolé !! Confused
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Thu 14 Jun - 13:14 (2012)    Post subject: BB Griffon - performance en côte Reply with quote
je voit avance 3 mm descend a 2.5 mm ( voire 2 ) ca augmentera deja un peu le couple ( si tes rupteurs sont bons ) 2.5 mm est le point de calage d origine !
PostPosted: Today at 22:17 (2019)    Post subject: BB Griffon - performance en côte
