ca pisse l huile
chacall
Guest
PostPosted: Tue 5 Jun - 17:20 (2012)    Post subject: ca pisse l huile Reply with quote
salut tout le monde
 ca y est ... elle a redémarré apres 2 ans d inutilisation...
 mais je viens de m appercevoir qu'elle pisse l huile au niveau de la jonction du pot et de la culasse...
je me demande , faut que je rajoute un joint a la jonction ou alors c 'est mon melange qui est trop riche????
PostPosted: Tue 5 Jun - 17:20 (2012)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 5 Jun - 17:30 (2012)    Post subject: ca pisse l huile Reply with quote
Change le joint d'echapement (joint en cuivre)
A combien roules tu? 4%? Huile de synthese (2%) ou huile de semi synthese ou minerale (3.5 a4%)
Fait bien attention a utiliser de l'huile pour 2 temps et n'en fait pas trop a l'avance.
chacall
Guest
PostPosted: Fri 8 Jun - 18:47 (2012)    Post subject: ca pisse l huile Reply with quote
melange a 4% en synthese..... et tinquiete c 'est de l huile 2 tps...
par contre je savais pas que c'etait in joint en cuivre , je pensait plus a un joint en fibre.....
PostPosted: Fri 8 Jun - 19:00 (2012)    Post subject: ca pisse l huile Reply with quote
Non Non en cuivre comme ceux des bouchons de vidange pour les autos mais au bon diametre. Quand il est neuf il est torique (comme un joint caoutchouc) puis quand tu serres ton pot dans le cylindre,il s'ecrase et fait...le joint Mr. Green
Il est de rigueur de le changer a chaque demontage,mais bon , moi le premier je le remonte plusieures fois jusqu'a ce qu'il soit naze... Embarassed  Tu vas en trouver sur l'ebay ou lbc a foison: attention au diametre!!!!
Et 4% en synthese c'est un peu beaucoup: donc residus d'huile non brulée donc fuite a l'echappement au cylindre si le joint est naze ou au bout du pot si le joint est bon. Essayes de diminuer un peu.
PostPosted: Today at 22:17 (2019)    Post subject: ca pisse l huile
