Petite panne
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 19:07 (2012)    Sujet du message: Petite panne Répondre en citant
Salut à tous!
Alors , hier petite sortie en cyclo avec le frangin (25 kms aller)
et La BB3 a eu tendance a caler a chaud au bout de 10 kms , puis plus moyen de remettre en route avant que le moteur ai bien refroidi .
Alors je soupçonne la bougie une B6 HS  on m'a dis que ce n'était pas forcément le top pour nos BB
ou alors l'allumage qui chauffe trop car mal ventilé ? le condo ?
il arrive de temps en temps qu'elle pète on m'a dis que c'était du au phénomène de perlage de la bougie ?
Il y aura peut être des spécialistes sur la question  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 19:07 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 20:21 (2012)    Sujet du message: Petite panne Répondre en citant
As tu changé la bobine ?
La bougie, c'est l'idéal B6HS.
Tu peux aussi essayer une B7HS un peu plus froide mais le problème ne vient pas de là. Tu peux aussi essayer de réduire un tout petit peu l'écartement des électrodes.
As-tu contrôlé l'étincelle quand tu es en panne ?
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 20:28 (2012)    Sujet du message: Petite panne Répondre en citant
Non ma bobine est d'époque tu crois que c'est ça qui chauffe ?
a vrai dire la ventilation de l'allumage est très faible , je vais peut être monter un cache volant coté droit pour mieux le ventiler
J'ai toujours de l'allumage même en panne (etincelle jaune)
Du coup j'ai monté une vieille bougie et j'ai l'impression qu'elle démarre mieux a peine 1/4 de pédale et ça tourne mais faudra tester ça.
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 21:30 (2012)    Sujet du message: Petite panne Répondre en citant
Ca peut être la bobine ... Tu en as une autre pour essayer ?
Sinon, il y en a chez Macadam 2 roues à 15 euros neuves d'époque...
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Lun 11 Juin - 21:32 (2012)    Sujet du message: Petite panne Répondre en citant
Ok
Merci pour l'info , oui je dois en avoir , je vais regarder ça !
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 18:44 (2012)    Sujet du message: Petite panne Répondre en citant
Problème résolu , il ne faut pas chercher loin parfois.
J'ai mis une vieille bougie qui trainait , elle marche parfaitement bien , J'ai un ralenti parfait et elle ne cale plus même a chaud.
la ballade de 50 kms était un bon test.
Vive l'ancien  Laughing
MessagePosté le: Mer 20 Juin - 21:05 (2012)    Sujet du message: Petite panne Répondre en citant
MOB'OKAZ
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 00:00 (2012)    Sujet du message: Petite panne Répondre en citant
Fuite à la boujie à chaud....
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Ven 22 Juin - 06:58 (2012)    Sujet du message: Petite panne Répondre en citant
Salut !
C'est pas idiot , c'est vrai que j'avais un peu de mélange huilleux sur ma cullasse , je pensais que c'était mon décompresseur qui fuyait !
tu as trouvé la panne ! Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:26 (2018)    Sujet du message: Petite panne
