Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR
Pim
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 16:00 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
Je suis en train de remettre en route de mon TSR et tout allait bien jusqu'à ce que j'attaque les vitesses...
D'après ce que j'ai pu lire sur d'autres sujets du forum, les vitesses ne sont pas au top sur le TSR.
Mais là j'ai vraiment des difficultés à trouver le point mort et la 2ème, et des difficultés à accéder à la 3ème.
J'ai démonté le sélecteur et il semblerai que les "cliquets" à l'intérieur du boîtier sont pas mal usés !
J'aimerais changer ces "cliquets", ou carrément le système en entier... Impossible de trouver de telles pièces dans les garages parisiens... quelqu'un aurait il une solution pour trouver ces pièces, ou une autre astuce pour perfectionner la sélection des vitesses ?
Merci d'avance
Pim
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 16:00 (2012)    Sujet du message: Publicité
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Ven 29 Juin - 21:22 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
est-ce bien monté ?
voir le sujet "sélecteur de vitesses rallye"  du 7 janvier où j'ai mis 3 photos qui montrent comment doivent-être placées les différentes pièces du sélecteur... Laughing
aussi : BB2L BBV BB104 BBVRS
Pim
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 12:03 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
Oui, le sélecteur est bien monté, je me suis justement basé sur les photos que vous aviez posté pour le remonter  Razz  !
Très pratique d'ailleurs !!! Merci !
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 16:00 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
OK,  si ça passe pas bien ça peut être les cliquets usés mais ça peut être  une question de tension de la tige de commande qui fait le lien entre sélecteur et pédale de vitesses... il y a un ressort que l'on peut tendre plus ou moins en serrant ou desserrant l'écrou qui est en bas de la tige de commande... procéder par essai  Confused
Pim
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 18:57 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
Ok, je vais essayer ça alors ! On va bien voir ce que ça donne !
Merci !
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
Loisirs: de tout et de rien
MessagePosté le: Sam 30 Juin - 20:49 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
as-tu bien positionné le ressort de rappel qui se met sous la cloche et bien graissé le tout ?
et mis une goupille qui relie sans jeu le sélecteur à la tige de commande ?
pour le ressort de tension entre le sélecteur et la pédale, j'arrive toujours pas à bien le
régler sur mon gt10 f3, la différence entre ressort beaucoup comprimé ou peu me donne pas grand chose,
le passage de la 3ème est hasardeux ... et vous ?
Pim
MessagePosté le: Mar 3 Juil - 23:59 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
Je pense que tout est bien placé, le ressort est en tension, et la goupille est bien là !
Il semblerait peut-être que le problème vienne plus de la tension de la tige de commande qui fait le lien entre sélecteur et pédale de vitesses.(comme l'a souligné BOUET  Smile
J'ai quand même trouvé un "expert" en mécanique qui pouvait ré-usiner les pièces trop usées
à l'intérieur du sélecteur.
Affaire à suivre donc...
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
MessagePosté le: Mer 4 Juil - 20:35 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
parfait,
si il refait les cliquets en neuf et la pièce ou ils se logent, je serais bien intéressé !
Pim
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 14:33 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
En fait, le mécano en question a dit qu'il pouvait limer les "cliquets" pour essayer de rattraper l'usure, et non pas les refaire.
Cependant il a réajuster la tension de la tige de commande et supprimer le jeu qu'il y avait dans celle-ci... il y a du mieux
dans le passage de vitesse mais ce n'est pas encore parfait (ça doit être normal vu l'age de la machine).
Je pensais trouver un ressort neuf pour remplacer celui qu'il y a entre les 2 "cliquets" en espérant que cela améliore
le passage des vitesses... est-ce utile selon vous ?
Autre question; est-ce normal que je plafonne à tout juste 50 km/h... j'ai l'impression que la mobylette n'est pas à son maximum... Est-il possible de gagner quelques km/h ??
MessagePosté le: Ven 6 Juil - 18:05 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
D'origine, les mob sont sensées rouler à 45km/h ...
Le passage des vitesses n'est jamais parfait sur ces engins. Il y a toujours beaucoup de jeu.
joan
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 10:31 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
si vraiment il vous faut des cliquet a refair je suis en lycé pro et jais a ma porté tour et fraiseuse et avec moi quelques notion d' usinage
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Dim 8 Juil - 22:15 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
Salut c'est bon a savoir  Okay
ça n'a pas vraiment de rapport mais est ce que tu saurais usiner des bagues en bronze de ce type ?
Merci A+
joan
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 18:44 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
il me faut les mesures et je peux voir cela
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 18:57 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
Oh ! ce serait génial
je te dis ça par Mp  Okay
joan
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 19:06 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
daccord pas de problem
ts3-bzh
Rennes/Fougères 35
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 19:59 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
oui je suis preneur de cliquets, je comptais en refaire mais j'ai pas de fraiseuse et tour
sous la main... tu as les dimensions exactes ?
joan
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 22:34 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
il me semble en avoir un système sur un moteur que jais mais c est des pièces que l on peut faire que a la lime j espère juste que ce n est pas un alliage spécial >< :|
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 22:37 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
C'est un acier trempé car il est soumis à rude épreuve ... Si vous le faites en acier standard, non trempé, ça va pas faire long feu, je pense.
La solution consiste à les raccourcir un peu à la meule pour enlever le bout émoussé, et ça repart pour 20 ans !
joan
MessagePosté le: Lun 9 Juil - 22:46 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
ah oui c est bien ce que je me disais car je vois sont fonctionnement et aussi les contraintes qui lui sont confronté
Toueb
LOT
Loisirs: technique
17/10/1946 Masculin
MessagePosté le: Mar 10 Juil - 21:49 (2012)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR Répondre en citant
pis aussi faut apprendre à manipuler avec son p'tit pied ! Mr. Green
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:12 (2019)    Sujet du message: Problème de sélecteur de vitesses sur Rallye TSR
