estimation reparation
gupydu64
Guest
PostPosted: Fri 6 Jul - 14:10 (2012)    Post subject: estimation reparation Reply with quote
http://www.leboncoin.fr/motos/339685097.htm?ca=2_s
Je viens de trouver cette annonce et j'aimerai avoir vos estimations au niveau du coût des réparations. Sachant que je n'y conner pas grand chose en mécanique, est ce que cela est faisable et surtout est ce que ca vaut le cout ?
Merci Smile
PostPosted: Fri 6 Jul - 14:10 (2012)    Post subject: Publicité
Plageman
Marseille
Votre Peugeot ?: BB RS
07/05/1967 Masculin
PostPosted: Fri 6 Jul - 16:13 (2012)    Post subject: estimation reparation Reply with quote
Belle Peugeot BB monovitesse  Mr. Green
PostPosted: Fri 6 Jul - 16:26 (2012)    Post subject: estimation reparation Reply with quote
Non , elle a des vitesses maintenant ! Okay
PostPosted: Fri 6 Jul - 18:03 (2012)    Post subject: estimation reparation Reply with quote
Pour moi , c'est vraiment pas une affaire ... Elle est bidouillée et mal bidouillée. Moteur en rodage avec une culasse morte ... n'importe quoi ...
N'achète pas ça, tu le regretteras.
Vaut mieux en trouver une non bidouillée, quitte à payer 50 euros de plus.
gupydu64
Guest
PostPosted: Fri 6 Jul - 18:22 (2012)    Post subject: estimation reparation Reply with quote
ok merci beaucoup ! Smile je vais donc essayer de trouver une autre affaire Wink
PostPosted: Fri 6 Jul - 18:31 (2012)    Post subject: estimation reparation Reply with quote
Faut pas être trop pressé pour faire un bon achat ...
Regarde dans la rubrique vente, il y a un sujet "les bonnes affaires sur le bon coin", tu trouveras ton bonheur tôt ou tard. Okay
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Fri 6 Jul - 20:07 (2012)    Post subject: estimation reparation Reply with quote
si tu n y connait pas grand chose abstient toi ! avec un minimum de connaissances ca vaudrais le coup a 100€ pas plus
Le Mans & Besançon
PostPosted: Fri 6 Jul - 20:30 (2012)    Post subject: estimation reparation Reply with quote
Oui si tu y connais pas grand chose il est préférable de partir sur une base saine et de découvrir au fur et à mesure les joies de mécaniques, là tu risque de galérer et d'y passer du temps, de démonter et remonter plusieurs fois à la suite avant que ça marche, si tu t'en dégoutes pas avant Laughing
gupydu64
Guest
PostPosted: Fri 6 Jul - 22:12 (2012)    Post subject: estimation reparation Reply with quote
ok merci des conseils Wink je vais regarder a la rubrique "les bonnes affaires".
joan
Guest
PostPosted: Sun 8 Jul - 10:20 (2012)    Post subject: estimation reparation Reply with quote
fourche bidouiller bra osillan bidouiller tambour visible a l avant et scelle mortes je ne voi pas le pot  et surement plein d autres surprise jais déjà eu des coup comme sa pour ma part c est trop chair pour l état c est juste bien pour des pièces  Exclamation
paulot35
22/05/1983 Masculin
PostPosted: Sun 8 Jul - 12:39 (2012)    Post subject: estimation reparation Reply with quote
la fourche est d'origine !
pour le bras ar juste des cales sous les suspensions
le tambour visible pour la roue av c'est normale car pas la bonne roue
il ne faut pas mettre une becanne dans l’état la pour les pièces!!!!!!!!(plus d'une on ete sauver alors quelles était pire que cela !!!!!)
mais trop cher dans l’état quel est !
103(1989) / 104vcb(1977)
PostPosted: Sun 8 Jul - 12:52 (2012)    Post subject: estimation reparation Reply with quote
Je suis d'accord ça serait dommage de la démonter. Elle est restaurable.
joan
Guest
PostPosted: Mon 9 Jul - 19:05 (2012)    Post subject: estimation reparation Reply with quote
ah je croiai que ce n etait pas o origine les ralye ne sont pas mon trucque je pref les vitesse aux guidon donc au temp pour moi ><
PostPosted: Today at 19:46 (2019)    Post subject: estimation reparation
