help bougie qui perle
joan
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 19:38 (2012)    Sujet du message: help bougie qui perle Répondre en citant
bonjour voila au jour d hui jais fait 20 km avec ma bbpeugeot 3sp apres 17km et elle c mise a ne plus tenir le ralenti et puis je me suis rendu conte que la bougie a perlé
 je suis en b6hs et puis jais un calage a 2.5voir2.6 calage a la pige var pour le ralenti c est la vise qui c est déréglé mais pour ceux qui est du fête qu elle perle  Mad  je ne trouve pas jais un carbu ga14 qui na connu aucaune modif et puis dans les cotes elle a du mal a me poussé moi et ma copine
si quelqu’un a une ide ou même la solution  Mr. Green
joan
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 19:38 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 22:14 (2012)    Sujet du message: help bougie qui perle Répondre en citant
S'il y a vraiment une perle qui se développe à la bougie, souvent c'est dû à la mauvaise qualité du carburant, surtout de l'huile qui est dedans en fait. A priori, avec de l'huile de synthèse, le problème ne peut pas se poser.
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 22:38 (2012)    Sujet du message: help bougie qui perle Répondre en citant
j'avais eu un soucis semblable , elle calait au bout de plusieurs kms.
moi il y avait des mini explosions a l'échappement on m'avais dis que c'était du à la bougie qui perlait.
J'ai changé la bougie pour une vieille trouvée au fond d'un tiroir, je n'ai plus de problème et elle démarre toujours du premier coup.
MessagePosté le: Mar 31 Juil - 23:13 (2012)    Sujet du message: help bougie qui perle Répondre en citant
et si elle a du mal dans une cote si vous etes 2 dessus t'etonne pas met quelqu'un de bien plus lourd et roulle tu va comprendre Wink seul sa va mais a 2 niveau puissance c'est pas genial
joan
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 13:35 (2012)    Sujet du message: help bougie qui perle Répondre en citant
merci pour les reponces mais je suis en huile synthèse et puis en essence 98
joan
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 19:32 (2012)    Sujet du message: help bougie qui perle Répondre en citant
bon jais mis une bougie b8hs et plus de problème et elle tourne bien mieux même a 2 bon les cotes c est toujours pas trop sa mdr
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 20:11 (2012)    Sujet du message: help bougie qui perle Répondre en citant
Vu que tu es a 2, une bougie plus froide semble plus appropriée. Bravo !
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Mer 1 Aoû - 21:58 (2012)    Sujet du message: help bougie qui perle Répondre en citant
Et que gagne celui qui a trouvé la panne ??  Mr. Green Mr. Green
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 09:46 (2012)    Sujet du message: help bougie qui perle Répondre en citant
Le droit de chercher une autre panne et d'aider les autres ? Okay
joan
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 11:08 (2012)    Sujet du message: help bougie qui perle Répondre en citant
Mr. Green Okay merci oui le droit d' aidé les autres
par conte jais l' impression qu' elle chauffe cela peut être du a quoi ?
je parle chauffé au point de la faire calé et attendre qu' elle refroidisse pour repartir  :|
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 11:39 (2012)    Sujet du message: help bougie qui perle Répondre en citant
A part un soucis d'allumage, je ne vois pas trop ?
joan
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 12:53 (2012)    Sujet du message: help bougie qui perle Répondre en citant
je c est pas je suis a 2.5 comme il faut une prise d air peut être joint de culasse hs ? vue qu une soupape de décompression hs entraîne une sur chauffe du moteur
joan
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 18:30 (2012)    Sujet du message: help bougie qui perle Répondre en citant
pour la chaufe du moteur j ais vue avec mon grand père qui était garagiste aillant refait le moteur de A a z aparamen cela est normal il faut que sa se rode quoi
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 21:54 (2012)    Sujet du message: help bougie qui perle Répondre en citant
Avec une B8HS tu as quoi en couleur de bougie???
joan
MessagePosté le: Jeu 2 Aoû - 23:49 (2012)    Sujet du message: help bougie qui perle Répondre en citant
couleur brique entre le marron et le rouge
MessagePosté le: Aujourd’hui à 08:22 (2018)    Sujet du message: help bougie qui perle
