petit probleme sur bbv plafonne a 30kmh
emric
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 23:19 (2012)    Sujet du message: petit probleme sur bbv plafonne a 30kmh Répondre en citant
bonjour a tous
je suis en possesion d une peugeot bbv, suite a un bruit de roulement bizare j ai etierement demonte mon moteur pour remplacer joint spy et roulements,
au remontage j ai pris soin de bien remonter l embrayage et le reste
mais je rencontre un probleme ma bb prends parfaitement ses tours et monte en fleche a 30kmh mais arrive a cette vitesse il y a quelque chose qui s enclenche, comme si on passait une vitesse sur une voiture beeeehhhhvrooooooooo, le moteur ne monte donc plus en regime et plafonne, ce qui n etais pas le cas auparavant
je penche sur l embrayage ou la poulie vu qu elle fait office de vario, j ai deja demonte mon embrayage pour verifier mais le probleme persiste
qu en pensez vous????????
MessagePosté le: Dim 5 Aoû - 23:19 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 08:38 (2012)    Sujet du message: petit probleme sur bbv plafonne a 30kmh Répondre en citant
Après avoir enlevé le cache moteur de gauche regarde en roulant si le variateur va bien. La courroie doit "descendre" sur la poulie moteur à l'arret et "monter" quand tu roules à fond.
Si c'est le cas, le problème vient d'ailleurs.
emric
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 13:23 (2012)    Sujet du message: petit probleme sur bbv plafonne a 30kmh Répondre en citant
À noter que j ai aussi remplacé mon Gurtner par un sha 15/15 dellorto
J ai lu un sujet similaire et j ai les mêmes symptômes bonne patate au départ et après quelques tours de roue elle plafonne
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 15:59 (2012)    Sujet du message: petit probleme sur bbv plafonne a 30kmh Répondre en citant
Ben remets le carbu d'origine et on verra ensuite comment elle marche, non ?
joan
MessagePosté le: Lun 6 Aoû - 23:04 (2012)    Sujet du message: petit probleme sur bbv plafonne a 30kmh Répondre en citant
oui remet ton ancien carbu mais normalement un 15delorto fonctionne très bien sa doit venir d autre part peut être l allumage ou autre tu est calé a combien ?
emric
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 09:24 (2012)    Sujet du message: petit probleme sur bbv plafonne a 30kmh Répondre en citant
Sage déduction je vais le faire et vous tiens au courrant
joan
MessagePosté le: Mar 7 Aoû - 19:32 (2012)    Sujet du message: petit probleme sur bbv plafonne a 30kmh Répondre en citant
merci j' attend des nouvelles de la pane ^^
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:57 (2018)    Sujet du message: petit probleme sur bbv plafonne a 30kmh
