Volant BBV 1960
PostPosted: Sat 11 Aug - 14:00 (2012)    Post subject: Volant BBV 1960 Reply with quote
  Un ami viens de me donner une Peugeut BB V de 1960. Il fallait du travail, mais en une ournee complete je l'ai fait rouler.
Je me suis amuse a faire quelques tours du jardin. Pas de probleme.
Aujourd'hui, je la nettoie, et kje vois que le cable qui va a la bougie (je suis anglais, je connais pas tout les mots mecaniques!), du cote du volant magnetique, etait mal fixe, presque enleve. Du coup, j'ai essaye de l'arranger, mais il etait tellement mal mit que le cable s'est retire du volant.
Je n'arrive pas a enlever le volant (je n'ai pas l'extracteur, seulement un extracteur universel avec 2 "tiges", qui ne marche pas ien sur ce volant). Ma question est est possible de connecter le cable de bougie sur le stator sans enlever le volant? Si oui, avez vous des photos d'ou je dois le connecter? Meme si c'est dur, il faut que j'essaye!
Merci beaucoup, Jonathan
Visit poster’s website
PostPosted: Sat 11 Aug - 14:00 (2012)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 11 Aug - 17:10 (2012)    Post subject: Volant BBV 1960 Reply with quote
C'est bon, j'ai reussi avec mon [pere. On a reussi a enlever le volant. J'ai soude le cable pour qu;il ne s'enleve pas. Maintenant elle marche Smile
On a mit l'avance a 2.5mm pile, et ca a l'air de marcher corretcement. Il faut juste que je re-nettoie le carbu/filtre Smile
JP
joan
Guest
PostPosted: Sun 12 Aug - 21:24 (2012)    Post subject: Volant BBV 1960 Reply with quote
bonjour oui 2.5 c est bien c est col si tu a réussi mais évite les arraches a 2 branche car du va déformé voir cassé le volent ou même le voilé au tout début quand je n était pas très bien équipé jais fait aussi avec un arrache a 2 branche et jais voilé un volant heureusement il a plus être corrigé
PostPosted: Sun 12 Aug - 22:02 (2012)    Post subject: Volant BBV 1960 Reply with quote
Je n;avais vraiment pas d'autre choix, j'aime pas depenser des sous  Wink
Aujourd'hui j'ai encore travaille dessus. Debloque les amortiseurs, remplace l'interieur de cable de frein avant et accelerateur (demain frein arriere). Il reste un peu de travail pour qu'elle soit fiable. Je crois que un de ces jours je vais enlever la culasse (je crois que c;est le nom? Ou on met la bougie) et la nettoyer, si besoin roder la soupape de decompression, regarder comment est le piston, etc...
JP
joan
Guest
PostPosted: Mon 13 Aug - 11:54 (2012)    Post subject: Volant BBV 1960 Reply with quote
oui c est bien la culasse ou chambre d explosion si on veut être un peut plus savant le problème c est que tu ne ve pas dépensé 5€ pour un arache mais si tu casse ton vollan c est pas le meme prix donc fait y atention par contre je pence que tu veut dire" changé le cable et la gaine "
PostPosted: Mon 13 Aug - 11:58 (2012)    Post subject: Volant BBV 1960 Reply with quote
? Je ne vois pas "et la gaine".
  Je peux seulement dire que j'etais presse pour la conduire  Very Happy
JP
joan
Guest
PostPosted: Mon 13 Aug - 12:01 (2012)    Post subject: Volant BBV 1960 Reply with quote
c est ceci http://www.google.fr/imgres?q=gaine+de+cable+mobylette&um=1&hl=fr&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=gJg5ThBAFdi9TM:&imgrefurl=http://www.scootbikeshop.com/cable-gaine-differentes-couleurs-mobylette-motobecane-pi-63.html%3Fimage%3D0&docid=aR0CfxlZb3QcTM&imgurl=http://www.scootbikeshop.com/images/CABLE%252520%252B%252520GAINE%252520MOTOBECANE.JPG&w=400&h=300&ei=E9AoUIPGGNDptQau14GABg&zoom=1&iact=hc&vpx=650&vpy=311&dur=951&hovh=194&hovw=259&tx=111&ty=114&sig=115620826972304913903&page=1&tbnh=151&tbnw=211&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:7,s:0,i:92
sa se comprend moi aussi je suis touout un peut pressé de lui redonné vie et de pouvoir allé me promené avec =)
PostPosted: Mon 13 Aug - 12:03 (2012)    Post subject: Volant BBV 1960 Reply with quote
hmmm peut etre que la gaine c'est l'exterieur?
joan
Guest
PostPosted: Mon 13 Aug - 12:07 (2012)    Post subject: Volant BBV 1960 Reply with quote
oui c est dans quoi le câble passe
