GT10 cale à chaud
Fafab
Flandria
Loisirs: Très variés !
Votre Peugeot ?: GT 10 Rouge
18/02/1971 Masculin
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 09:27 (2012)    Sujet du message: GT10 cale à chaud Répondre en citant
Salut les GTistes,
Ce matin petite balade avec le GT10 et j'ai eu un petit souci.
 Lancé à donf' à 50km/h, le GT10 a calé à chaud...
J'ai réussi à le relancer mais à chaque nouvel arrêt, il cale...
C'est quoi donc mon problème ?
Merci pour vos conseils et avis...
A donf' en GT10.....
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 09:27 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 10:14 (2012)    Sujet du message: GT10 cale à chaud Répondre en citant
Ceci ressemble fortement a un probleme d'allumage fatigué: Bobine ou condo qui perd de ces capacités a chaud. As tu deja remplacé ces elements? Essaye de voir si ton ralenti tiens a froid. C'est a dire que tu demarres ton engin le matin apres une bonne nuit de repos et si ton ralenti est bon tant que le moteur est froid ou tiede c'est que ton allumage est atigué a chaud. Donc dans un premier temps remplacement des vis platinées et du condo et si cela persiste de la bobine (mais c'est plus souvent le condo)
Ensuite cela peut aussi venir d'un probleme d'etancheite du moteur (joints , joints spy) qui apres chauffe n'assurent plus leur fonctions.
Fafab
Flandria
18/02/1971 Masculin
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 17:52 (2012)    Sujet du message: GT10 cale à chaud Répondre en citant
Salut Gwennadu.
Merci pour ta réponse on ne peut plus précise. Okay
Lors de l'achat du GT10 début Août, tout allait bien et le gars l'utilisait occasionnellement donc je n'ai pas fait de grand démontage et nettoyage.
Ce matin (heureusement pas loin de la maison), je roulais pénard et d'un coup, un bruit puis le moteur qui s'arrête... Shocked J'ai franchement flippé et cru à un serrage ou un truc grave, chiant...
Jamais rien de grave sur nos cyclos me direz vous !
Certes mais quans même,
Pour répondre, ,oui le ralenti est bon à froid, pas de problème pour le démarrer
Je vais suivre tes conseils et changer vis et condo.
On verra si ça suffit sinon je lui ferait une opération à cylindre ouvert et on fera une radio de tout ça pour soigneret fiabiliser la bête.
Encore MERCI
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 18:07 (2012)    Sujet du message: GT10 cale à chaud Répondre en citant
Attention aux condos asiatiques achetés a vil prix sur ebay ou autres. Si tu as encore un agent Peugeot dans les parages c'est mieux: au moins tu pourras lui ramener...
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 21:51 (2012)    Sujet du message: GT10 cale à chaud Répondre en citant
bah moi ma sx5 a le meme probleme demarre pas trop mal a froid mais a chaud c'est mort ( bon y a un peu d'huile sur les vis on nettoi sa repart et sa recommence mais bientot plus de probleme bientot nouveau moteur dedans ^^
joan
oise
Loisirs: mecanique , la detection
Votre Peugeot ?: bb3ss et sp
12/05/1995 Masculin
MessagePosté le: Ven 17 Aoû - 23:28 (2012)    Sujet du message: GT10 cale à chaud Répondre en citant
jais déjà rencontré ce problème jais plusieurs tour une fois ma sport cetait les vis platiné après teste je me suis aperçu que le contacte ne se faisait pas toujours bien donc explique que sa cale puis jais eu une bobine pas adapté une fois encore il ma fallu cherché au testeur puis le condensateur sui avait légèrement bombé au dessous a la parti normalement plat donc changé cale peut aussi venir du calage verifi qu il soi bien a 2.5
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 13:10 (2012)    Sujet du message: GT10 cale à chaud Répondre en citant
que nenni 1.5mm avant pmh pour gt10 103 104 a vis patinée
joan
oise
12/05/1995 Masculin
MessagePosté le: Sam 18 Aoû - 15:20 (2012)    Sujet du message: GT10 cale à chaud Répondre en citant
au sory il me semblai plus d avance  Rolling Eyes
richbou33
ile de Ré - Le havre
Loisirs: Guitariste, karaté, Mobs
Votre Peugeot ?: 102MS 103VS GL10 GT10 102SP 104VN
04/05/1973 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 23:53 (2012)    Sujet du message: GT10 cale à chaud Répondre en citant
regarde si tu as des etincelles au rupteur a chaud. j'ai un copain qui a eu le meme soucis la semaine derniere et c'étai le condo. mais comme dis gwenadu ca peut venir des joint spy ca m'ai arrivé sur m'on 104 (volé grrr)
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:22 (2017)    Sujet du message: GT10 cale à chaud
