cylindre
joan
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 20:15 (2012)    Sujet du message: cylindre Répondre en citant
bonjour
voila j ai constaté que il y a des cylindre refait a neuf pour peugeot bb :
http://www.scootbikeshop.com/moteur/cylindres-pistons/cylindre-piston-peuge…
ma question c est bien jolie de refaire des cylindre mais quelqu’un en a t il déjà prix ?
voila je voulait savoir si la grandeur des lumiers est celle des cylindre d après 63 donc lumière plus petite ou avant avec lumière plus grande
si je ne me trompe pas  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 20:15 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 21:13 (2012)    Sujet du message: cylindre Répondre en citant
je ne sait pas mais ca doit etre apres 63 les lumiere ne sont pas forcement plus petites mais surtout la hauteur des diagrammes ne sont pas les memes ( si une difference de taille de transfert existe c est un troisiemme type de cylindre que je n ai pas )
joan
MessagePosté le: Dim 19 Aoû - 21:32 (2012)    Sujet du message: cylindre Répondre en citant
les diagramme décrit le temps d ouverture des lumière et donc dépend donc de la hauteur des transfert c est de la que viens le calage sous le cylindre pour ne pas avoir a retaillé les transferts ou moin
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 09:15 (2012)    Sujet du message: cylindre Répondre en citant
c est pas a moi que tu vas aprendre ca !
mais tu parlais de la grandeur des lumieres mais la taille des transferts et les diagrames sont deux choses differentes et qui ne jouent pas du tout sur les memes parametres
tu peut tres bien avoir des transferts enormes avec une calle sous le cylindre ( ou des diagrames elevés et avancer moins bien que d origine ! pour ma part sur mes prepas solex je rabaisse les diagrammes d origine ) Mr. Green mais y a tout le reste qui joue !
donc pour conclure , si tu prend un cylindre avec les transferts plus hauts prend aussi la culasse qui vas avec car il y a eu aussi d origine plusieurs volumes de chambre sur celles ci !!
joan
MessagePosté le: Lun 20 Aoû - 12:41 (2012)    Sujet du message: cylindre Répondre en citant
perso je tire mes conaisances de mes experiences et aussi du livre de didier dhomas les 3 tomes apres les angles de diagrame jour en fonction de ton carburateur
et puis si les lumières sont trop grande l admission patr directe pas l echapement ... ou ne remonte pas comme voulu mais le dut d augmenté les diagramme c est d avoir plus de mélange qui arrive pour avoir une plus grosse explosion
enfin voilla c est juste que j ai les 2 type de cylindre celui d après 1963 et avant et j ais remarqué que les lumières sont un peut plus grande
miguel
aubagne
Loisirs: la sieste,etc...
06/06/0198 Masculin
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 00:26 (2012)    Sujet du message: cylindre Répondre en citant
il y a aussi celui la
http://cgi.ebay.fr/Cylindre-PEUGEOT-BB-102-d40-PARMAKIT-/150880742511?pt=FR…
et il vraiment compatible?
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 13:30 (2012)    Sujet du message: cylindre Répondre en citant
Il est fabriqué par Parmakit en Italie, d'après la doc compatible pour BB-102-CT RS.
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 16:28 (2012)    Sujet du message: cylindre Répondre en citant
oui et les coups de marteau sur les ailettes sont faites par qui ? ca laisse presager la qualité !! puis a ce prix ta moyen d en trouver deux en neuf
joan
MessagePosté le: Sam 25 Aoû - 17:15 (2012)    Sujet du message: cylindre Répondre en citant
c est vrai que le prix est bien trop élevé
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:57 (2018)    Sujet du message: cylindre
