tuto sur l huile deux temps
Post new topic   Reply to topic    Peugeot BB et dérivés Forum Index -> Documentations -> Trucs et astuces
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Fri 24 Aug - 12:13 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
alors quelques trucs a savoir :
cylindre fonte ou alu chemisé fonte ou acier = huile minerale
cylindre alu chromé chromé dur nikasil ou fonte nikasil ou chromé = huile de syntese
apres on peu tres bien mettre une huile semi syntetique dans les deux cas
l huile de base vegetale ne doit pas etre employée pure car elle a un pouvoir gommant a chaud ( en general )
la qualité des huiles actuelles fait que l on a diminué le % de melange et ca n a rien a voir avec la mecanique bien au contraire un moteur de technologie recente a en general beaucoup moins de jeux qu un moteur concu il y a 30 OU 40 ans ce qui en toute logique impliquerait un % plus elevé si la qualité d huile n avait pas evolué
avant que l huile dite 2 temps n apparaisse on melangait a l essence de l huile normale qui en general servait aussi a la voiture au tracteurs a la tondeuse ... et elle restait une huile monograde alors que les huiles actuelles meme 2 temps sont multigrades
une huile quelle quelle soit garde ces proprietés lubrifiantes environ 2 mois lorsque elle est melangée a l essence ( un peu plus pour la minerale et la vegetale mais moins pour la syntese )
une huile peut convenir pour un moteur mais pas pour un autre meme si ils sont du meme type tous les deux ! plusieurs facteurs rentrent en jeu la dedans :
carbu ( type et reglage )
bougie  ( type et ecartement )
le calage d alumage
l usure du moteur
l encrasement et la calamine du a l huile
la encore ca depent enormement des facteurs sités au dessus mais aussi de la facilité ( ou non ) que l huile a a bruler une huile qui brule a 100° calaminera plus vite qu une huile qui brulera a 200°
il y a aussi l importance du pouvoir detergent de l huile qui joue ( attention si vous utilisez une huile tres detergente dans un moteur tres calaminé ou encrassé peut apporter bien des soucis car ca decole tous les residus )
pour resumer il n y a pas d huile miracle universelle mais faut trouver l huile qui convient aux moteurs utilisés et a leur utilisation tous ces facteurs font qu une huile peut etre de qualité ou non que meme une huile dite "competition" peut etre merdique et source d ennuis
perso je n ai qu une seule huile pour toutes mes machines ( cyclos origine , cyclos de course , outils motoculture  ) mais utilisée a des pourcentages differents sur certains moteurs tres tres pousés et melangée avec d autre types d huiles  je prefere aussi utiliser une huile tres colante donc epaisse qui ce melange dificillement a l essence  ( faut remuer dur ) c est un gage de qualité A MES YEUX
donc faites des essais et choisisez celle qui vous convient  Okay  ca reste encore la meilleure des solutions
edit : les huiles a base vegetales
 sont composée d aditifs divers et de melanges d huiles vegetales et certaines marques obtiennent de bons resultats voire exellents suivants les  configurations moteur
PostPosted: Fri 24 Aug - 12:13 (2012)    Post subject: Publicité
PostPosted: Fri 24 Aug - 13:41 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
et bein dis donc jamais cru qu'on pouvais dire autant de l'huile 2 temps Mr. Green
merci a toi Okay  et puis-je te demander ce que t'ulise comme l'huile?
Visit poster’s website
Le Mans & Besançon
PostPosted: Fri 24 Aug - 15:55 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
chut, c'est son secret pour poutrer les autres solex de course XD
PostPosted: Fri 24 Aug - 19:25 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
et l'huile pour les frites???laquelle
Guest
PostPosted: Fri 24 Aug - 21:53 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
pour l'huile de friture je serai toi j'eviterai la vegetaline Mr. Green Mr. Green
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Fri 24 Aug - 22:11 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
pour repondre a tous
mon huile c est de la shill ( huile minerale ) et sinon de l huile moteur 15w40 en aditif
l huile de frite c est de la vegetale ( il m arrive , rarement , d en mettre comme aditif , de la tournesol )
la vegetaline ?  Question faudrais que j essaye voir si ca ce dilue dans l essence faudrais voir de quoi c est fait mais je dirais de la graisse de palme donc vegetale  Mr. Green
edit : la vegetaline c est de l huile / graisse de palme et de coprah donc bien vegetale et tres mauvais pour la santé pour les moteurs aussi je dirais tres gros risque de gomage  donc d echauffement et de serrage
PostPosted: Sat 25 Aug - 06:33 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
http://www.youtube.com/watch?v=EqGkxj1pd9Q Mr. Green
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Sat 24 Nov - 18:31 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
je remonte mon sujet !
je risque de faire de nouveaux essais d huiles cette année
petite question : on fait comment pour le mettre en postit ?? ca serait quand meme pas mal
Edjuma
ligérien
Votre Peugeot ?: BB T type 1V
20/05/1945
PostPosted: Sun 25 Nov - 13:03 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
Quel est alors le % idéal pour des cyclomoteurs anciens des différentes marques (solex ,peuge,motocabane,ciao et autres vieilleries)avec de la semi synthèse ?
ED
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Sun 25 Nov - 13:15 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
je dirait 2 % mais cela depend surtout de l huile utilisée et des perfs de la machine il n y a pas d huile universelle ni de pourcentage universel ( ce dernier etant lié a la qualité de l huile ) dans mon bb3 j ai tendance a mettre 3 % au lieu de deux
Edjuma
ligérien
20/05/1945
PostPosted: Sun 25 Nov - 13:23 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
3 % c'est ce que je pensai,a part peut-être le bravo qui a un régime un peu élevé a donf tout les autres moteurs sont assez "sages".
Merci pour la réponse . Cool
ED
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Sun 25 Nov - 20:22 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
l avantage avec trois % c est que si ta une huile pas adaptée ca compense ! Mr. Green
Tom88
Est
Votre Peugeot ?: 103-electronique; bb tls, bb ct,bb lt,bb rt
11/06/1993 Masculin
PostPosted: Wed 28 Nov - 07:45 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
J'ai une question vu que le % en éthanol est croissant dans le sp 95 cela risque quelque chose pour les moteurs 2 temps ?
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Wed 28 Nov - 09:51 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
ca ne joue pas sur la lubrification mais ca detruit les joints cahoutchoucs tres vite
Edjuma
ligérien
20/05/1945
PostPosted: Wed 28 Nov - 09:58 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
Et les durites caoutchouc ! Crying or Very sad
C'est galère pour la liaison réservoir carbu ! Sad
Sauf pour les solex !
ED
Tom88
Est
11/06/1993 Masculin
PostPosted: Wed 28 Nov - 11:20 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
Donc il faut apriori préférer le sp 98 au 95 pour les moteurs 2 temps ?
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Wed 28 Nov - 18:07 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
ca depend du modele certains on étés montes a l essai de durites souples
peut importe l essence d aujourdhui reste merdique par rapport a celle d il y a 10/15 ans moi je met du 95 parsque ca coute moins sinon en coursse certains voire une majorité preferent le 98 moi je n ai jamais vus de differences donc je continue au 95
Tom88
Est
11/06/1993 Masculin
PostPosted: Wed 28 Nov - 18:16 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
C'est sur nos engins ont été crées pour d'autres types d'essences. Je vous remercie je pense continuer au sp 95 avec une huile de qualité.
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Wed 28 Nov - 20:12 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
un point important aussi a faire attention certaines huiles comercialisées actuellement sont faites UNIQUEMENT pour le graissage separé ne jamais faire un melange avec sous peine de problemes serieux
Edjuma
ligérien
20/05/1945
PostPosted: Wed 28 Nov - 20:32 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
Code:
Les durites caoutchouc souple que j'ai achetées ont toutes fendue au robinet  (et) ou au carbu .
Alors je met de la cristal transparente qui tient, mais durcit assez rapidement .
Dis moi quelle est ce modèle de celle en caoutchouc et ou tu la trouve .Steplait ! Cool
ED
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Wed 28 Nov - 20:47 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
la on parlait des durites de solex celles qui habituellement etaient en acier ou en alu ( y a eu les deux )
apres pour l essence faut de la durite et pas du vulgaire tuyau : la durite resiste au hydrocarbures et le tuyau cahaoutchouc c est bon pour faire des bulles dans l eau Mort de Rire Mort de Rire sinon le tuyau transparent genre tuyau d aquarium ca vas aussi mais ca durcit vite
Edjuma
ligérien
20/05/1945
PostPosted: Wed 28 Nov - 21:05 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
Y'a même eu trois avec celles en plastique des 3300 (petite série je l'accorde)
ED
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Wed 28 Nov - 21:25 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
plus courantes que les cahoutchouc qui etaient juste avant les plastiques et toujours sur le 3300 meme systeme avec les olives laiton mais avec un tube laiton dans l interieur de la durite pour pas ecraser celle ci aves l olive une petite centaine de sortie et modif chez les concesionaires car ca ne tenait pas le transport  Mort de Rire donc introuvable !!
Edjuma
ligérien
20/05/1945
PostPosted: Thu 29 Nov - 10:35 (2012)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
ED
Jef
Die
Loisirs: moto
Votre Peugeot ?: 103 SPR 1979, 103 SP 1982 et un 103 CI
18/03/1964 Masculin
PostPosted: Fri 25 Jan - 11:00 (2019)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
Merci pour toutes ces infos...
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Fri 25 Jan - 12:28 (2019)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
ca vas remonter ce sujet j ai un peu galéré a le retrouver hier ! Mort de Rire
20/09/1978 Masculin
PostPosted: Fri 25 Jan - 12:32 (2019)    Post subject: tuto sur l huile deux temps Reply with quote
je rajoute que l huile que j utilisait n est plus commercialisée donc en ce moment je tourne avec ce que je trouve et je met plus gras mini 3%
PostPosted: Today at 04:30 (2019)    Post subject: tuto sur l huile deux temps
Post new topic   Reply to topic    Peugeot BB et dérivés Forum Index -> Documentations -> Trucs et astuces All times are GMT + 2 Hours
