pieces a reserver d urgence
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Peugeot bb et dérivés Index du Forum -> Annonces Peugeot -> Petites annonces de vente, échange ...
20/09/1978
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 20:26 (2012)    Sujet du message: pieces a reserver d urgence Répondre en citant
pieces a vendre et a reserver d urgence sinon ca part chez un collegue ce weekend !
1 culasse de 50 xp peugeot15€
1 cylindre 103 a bride a 3 transferts 15 €
1 cylindre 103 a vis a 2 transferts 15€
1 cylindre  bidalot a vis et a bride ( kit 50 ) retravaillé 15€
1 culasse 103 sans decompresseur 10 €
1 culasse 103 avec decompresseur 5 € ( deux trous sur les ailettes de coté pour tenir l echapement )
1 bas moteur 103 sans alumage 2 transferts 20€
1 carter 103 3 transferts 10€
1 carbu gurtner D10 665A de juillet 1969 sans couvercle ni gicleur mais avec la boite a air 10€
ces prix sont hors frais de port possibilité de prix si plusieurs pieces sont prises
sinon j ai aussi une petite fraiseuse ideale pour faire des prepas de tres petites pieces c est un bati de mini fraiseuse et j ai fabriqué la broche la table  les suports de broche il y a un variateur de vitesse et fonctione en 380 volt triphasé je la vend 250 € a prendre sur place ( environ 50kg ) il y a le support ( meuble en contreplaqué sur roulettes ) avec
je men sert essentielement avec des fraises carbure pour usiner mes cylindres solex en fonte
mais la sa grande soeur doit arriver bientot
j ai aussi une partie cycle de solex de course categorie proto qui est inachevée pour 30€ ( c est le prix des jantes de 50 suzuki a rayon )
MessagePosté le: Mar 4 Sep - 20:26 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 06:19 (2012)    Sujet du message: pieces a reserver d urgence Répondre en citant
Le bas moteur de 103 est 'il avec un vilo a variateur?
20/09/1978
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 12:02 (2012)    Sujet du message: pieces a reserver d urgence Répondre en citant
bonne question ? il n ya rien de l autre coté non plus !  le vilo a une longueur de sortie de 38mm plus l epaulement de 10mm ce qui nou fait 48mm du bord de la portée de joint
apres je vient de voir que le vilo a un graton de soudure sur le filetage coté allumage Crying or Very sad jai deux trois vilo qui trainent si ta besoin donne moi les cotes que tu veut je regarde ! donc je descend le prix de 5€
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 16:48 (2012)    Sujet du message: pieces a reserver d urgence Répondre en citant
Oups ce n'est surement pas un modele a variateur. L'arbre cote embrayage est bien plus long. Je n'ai pas la cote exacte mais il me semble que c'est aux alentours d'un dizaine de cm... Je dois demonter celui du GT10. Je mesurerais a ce moment la. merci quand même.
20/09/1978
MessagePosté le: Mer 5 Sep - 20:58 (2012)    Sujet du message: pieces a reserver d urgence Répondre en citant
le gt 10 que j ai en reparation ne me parrait pas si long je l ai mis a coté et a un ou deux centimetre pas facile a voir sans rien demonter mais ca ce raprochait Question
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 11:20 (2012)    Sujet du message: pieces a reserver d urgence Répondre en citant
Salut mg.
J'ai trouvé mon vilo ce matin en Bourse (Colomiers). Un bas moteur complet pour 5 pov roros.. Okay
Merci quand même.
20/09/1978
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 16:36 (2012)    Sujet du message: pieces a reserver d urgence Répondre en citant
ca tombe bien je n ai plus les pieces depuis hier soir ! Mort de Rire
puis au prix que ta eu ca je me fait meme pas chier a embaler les pieces !! ta eu raison  Okay
si tu peut fermer le post ! merci
MessagePosté le: Sam 8 Sep - 16:54 (2012)    Sujet du message: pieces a reserver d urgence Répondre en citant
Cest fait Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:02 (2017)    Sujet du message: pieces a reserver d urgence
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Peugeot bb et dérivés Index du Forum -> Annonces Peugeot -> Petites annonces de vente, échange ... Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
