Epaisseur segment moteur BB
gti56
Lohéac
Loisirs: Mécanique et sorties
21/11/1986 Masculin
PostPosted: Thu 6 Sep - 21:01 (2012)    Post subject: Epaisseur segment moteur BB Reply with quote
Bonjour, je possède 2 moteurs donc un avec cylindre HS piston nickel et l'autre l'inverse.
Je comptais prendre le meilleur de chaque groupe et les assembler, est autorisé? (cette mobylette fera 3000kms tout au plus)
Les 2 pistons sont gravés "G", seule différence : L'un a des segments plus épais que l'autre, 1.5mm pour le 1er et 2.5mm pour le deuxième, est-ce grave d’inter-changer?
Merci et bonne soirée
PostPosted: Thu 6 Sep - 21:01 (2012)    Post subject: Publicité
PostPosted: Thu 6 Sep - 21:21 (2012)    Post subject: Epaisseur segment moteur BB Reply with quote
Non, tu peux interchanger en prenant la cage à aiguille qui va avec le piston.
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
PostPosted: Thu 6 Sep - 21:48 (2012)    Post subject: Epaisseur segment moteur BB Reply with quote
Je mets roulements,joints spy et cage a aiguille en neuf.
Merci de cette reponse rapide
PostPosted: Fri 7 Sep - 09:05 (2012)    Post subject: Epaisseur segment moteur BB Reply with quote
A ce moment là, fais attention a ce que la cage à aiguille fasse bien la largeur du piston au niveau de l'axe.
PostPosted: Today at 13:19 (2019)    Post subject: Epaisseur segment moteur BB
