Rotation vilebrequin après remontage bas moteur
gti56
Lohéac
Loisirs: Mécanique et sorties
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 23:00 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
Bonsoir, je viens de remonter mon bas moteur (non sans mal), hélas j'ai la face côté extérieure alu où la feutrine d'étanchéité vient s'appuyer qui s'est renfoncé suite à une mauvaise manoeuvre mais celle-ci n'a pas reculé le joint spy.
j'ai resserré tout le bas moteur et lorsque je veux tourner le vilebrequin, ça tourne gras, ça force un peu, est ce normal? (ce sont des roulements en C3, renforcé acheté sur mauger-moto)
Merci et bonne soirée
MessagePosté le: Mer 12 Sep - 23:00 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 06:49 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
Avec des joints spis neufs il est normal que la rotation soit "grasse" surtout si tu compares avec avant. L'etancheité de ton bas moteur est faite avec ces joints.
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 07:59 (2012)    Sujet du message: re Répondre en citant
En serrant les carters la rotation etait difficile. du coup j'ai rempli d'huile le bas moteur et fait tourner le bas moteur a la pince etau.
Actuellement je peux faire tourner le bas moteur a la main mais ça gomme beaucoup.
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 08:20 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
tu mets gentiment un coup de maillet de chaque coté du vilo Okay  ca vas aller mieux aprés.
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 09:03 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
Edjuma
ligérien
Votre Peugeot ?: BB T type 1V
20/05/1945
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 09:19 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
Citation:
Shocked Horreur malheur !!!! et tu n'as pas marqué la soie du vilebrequin avec cette méthode ?
ED
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 12:36 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
Qu'appelles tu la soie du vilebrequin?
Edjuma
ligérien
20/05/1945
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 13:04 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
ça :
ED
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 13:09 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
Non pas du tout c'est sans traces. parcontre c'est normal qu'il faut que je force a la main pour faire tourner le moteur?
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 13:41 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
si tu ne lis pas les bons conseils  pourquoi en demandes tu ?? Bannir
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 13:51 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
Ben oui, comme te dis bb1v, faut tout mettre en place avec un coup de maillet tout doux !
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 16:41 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
J'ai fait exactement comme vous le dites, mais je demandais juste s'il etait normal que la rotation a la main soit. comme freiné.
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 17:55 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
Si t'es pas obligé de prendre une pince pour tourner le vilo, tout va bien.
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 18:21 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
Tout ga bien alors. merci,quel est le pas des goujons de cylindres?
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 18:58 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
M7x100 comme sur les 2cv
Edjuma
ligérien
20/05/1945
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 19:06 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
+1 Okay
ED
joan
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 22:01 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
une fois que le moteur aura fait quelques km il sera plus facile a tourné c par ce que les joints a lèvre sont neuf
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 22:12 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
non ce ne sont pas les joints , qui font le dur (au fait toujours graisser les lévres du joint avant montage et déglacer la portée de joint a l'aide de toile émeri  de 100 a 240 ) c'est l'alignement , des roulements le fait de "choquer" le vilebrequin de chaque coté , rectifie l'anomalie de montage , et de ce fait cela ce mets en place ceux ci Okay
MessagePosté le: Jeu 13 Sep - 22:14 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
pas évident a taper sur le clavier sans lunettes  Mort de Rire
joan
MessagePosté le: Sam 15 Sep - 19:47 (2012)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur Répondre en citant
oui je c est bien tout cela sa se tombe sa a été monté un peut a la bourrin
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:49 (2018)    Sujet du message: Rotation vilebrequin après remontage bas moteur
