Embrayage qui patine
gti56
Lohéac
Loisirs: Mécanique et sorties
Votre Peugeot ?: Peugeot 101MR 1968
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 18:54 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Bonsoir, voila j'ai remonté mon embrayage aujourd'hui et j'ai un souci de fonctionnement avec :
Pour démarrer la mob, je décompresse bien et avec un bon molet sportif, j'arrive à démarrer la mobylette.
Elle part aussitôt (elle embraye aussitôt au démarrage), lorsque je ralenti tout doucement, l'embrayage saccade légèrement et il faut que je freine très progressivement pour que celui-ci de désembraye et permet de tenir le ralenti, si je freine franchement, elle n'a pas le temps de débrayer et elle câle.
Lorsque j'arrive à débrayer et que je suis au ralenti, j'accélère, et là elle patine un peu et embraye très directement tout en saccadant (donnant des à-coups), la semaine dernière, il était impossible de démarrer en côte, l'embrayage saccadait.
Il a fallu que je me mette à côté de la mobylette, la fasse partir et une fois partie je sautait dessus pour partir, un peu sportif tout de même !
Voici l'éclaté des pièces dessus :
Merci et bonne soirée
Bonsoir en mettant une machoire d'embrayage neuve et ressort neuf la BB se met a patiner. Quand j'accelere ça mouline dans le vide et en fin de decelerration on sent que ça embraye un petit chouia.
Avez vous une idée
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 18:54 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 19:04 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Ce n'est pas le disque qui te fait des saccades.
Faudrait plutôt se pencher sur les machoires, voir si les ressorts ne sont pas fatigués ou absents !
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 19:59 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Les ressorts sont presents,pas abîmés apparament. j'ai 3 jeux,le résultat est le même. je mets la boucle du ressort sur le 2ème teton car sur le premier ça embraye tout le temps. Les 3 jeux de ressorts sont d'occasion. Manque t-il des pièces dans mon ensemble ?
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 20:10 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
T'aurais pas monter les mâchoires à l'envers par hasard ?
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 20:20 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Comme connaitre le sens de montage des mâchoires ?
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 20:22 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Essayer dans l'autre sens !!   Mr. Green
J'ai déjà fait l'erreur et ça fait exactement ce que tu décris ... Donc si tu les as démonter, remonte-les dans l'autre sens !!
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Mer 26 Sep - 20:56 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Ok, j'essaies ça demain et vous donnerai la réponse. merci encore pour votre aide Wink
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 07:27 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Si je led monte a l'enverd,les ressorts ne seront pas visibles vers moi. mais orientés vers le moteur?
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 08:15 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Il me semble que les ressorts peuvent se monter d'un coté ou de l'autre non ?
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 08:22 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Aucune idée :s
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 10:50 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
A priori j'ai déjà eu le même problème.
Si je ne fais pas erreur, les machoires doivent fonctionner à "rebrousse poil" au démarrage. La pièce porte- machoires tourne vers l'avant. Il faut monter les machoires tel que les axes des machoires soient derrière les ressorts dans le sens de rotation. On a souvent tendance à les monter à l'envers
Si cela peut t'aider : http://cyclopeugeot.xooit.com/t3186-Explications-variateur.htm?q=
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 12:47 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Super info !
C'est vrai qu'on a envie de les monter dans le sens du poil !!
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 16:24 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Voila comment je suis en train de monter
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 16:42 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Problème solutionné ,j'avaisfes garnitures trop epaisses,en mettant des anciennes bien usees ça marche parfaitement !
Depuis que j'ai refait le moteur j'entendsun bruit dans le cylindre,je vais faire une video.
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 17:46 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Ne pas se fier au bruit grave, c'est l'échappement qui pète t j'ai une fuite à la sortie du cylindre, sur le pot (au niveau de collier de la partie plate qui appuie sur le joint de pot)
C'est le bruit aigu, qui m'interpelle, j'ai une motobécane qui à 40.000kms (d'origine) qui fait ce même genre de bruit.
Merci à vous tous Wink
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 19:40 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
alors soit tu as un bout de ferraille qui claque soit tu as une piece qui vibre fortement
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 20:16 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Ca semble vraiment venir du haut moteur.
Je ne pense pas qu'il y est eu un bout de ferraille, j'ai travaillé avec une propreté clinique.
Peut être que c'est le rodage qui se fait...
Ce cylindre était bloqué avec un piston, j'ai réussi a le débloquer mais avec pas mal de mal (chauffer, choquer, pousser sur le piston...et rebelotte), le piston lui avait les segments (2,5mm) tellement collés que je n'ai pas pu le garder. Donc cylindre d'origine, bas moteur et piston d'un autre (piston a priori très récent, car segments en 1,5mm mais rouleaux à aiguilles du piston en 17,5mm comme à l'origine).
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 22:27 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
As-tu vérifier le jeu cylindre/piston ? C'est la même lettre ?
Ce n'est pas un bruit de segment mais peut être de roulement de tête de bielle.
La cage à aiguille doit surtout être adaptée au piston.
Le volant magnétique ne frotte pas ?
Roule tout doux, sans forcer et si ça ne s'arrange pas, faudra opérer.
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Jeu 27 Sep - 22:43 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
J'ai pas verifier le jeu... je connais trop les jeux sur ces moteurs.
le roulement de tête de bielle est neuf (côté piston),longueur 17,5mm,il passe pile poil.
Le volant magnetique couine (comme quand on gratte une fourchette sur une assiette enfin pas aussi fort) dans un sens mais pas dans l'autre,mais je vois pas où il frotte :s
cylindre côte G
piston côte G
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 08:59 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
La tête de la bielle est en bas, c'est con mais c'est comme ça !! Mr. Green Mr. Green
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Ven 28 Sep - 15:03 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Et on peut changer? Si oui comment?
MessagePosté le: Sam 29 Sep - 01:52 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Le plus simple est de trouver un vilo ...
Gogo52120
52120
Loisirs: solex
Votre Peugeot ?: peugeot 103 VS et bb1st, bb1t
05/02/1994
MessagePosté le: Sam 6 Oct - 12:39 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
il y a des neuf a vendre pas trop cher
http://www.scootbikeshop.com/moteur/vilebrequins/embiellage-vilebrequin-peu…
y a même des cylindre piston ..... il est bien se site pour les refabrication
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 19:18 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Bonsoir, je viens de changer mes mâchoires d'embrayage par des neuves et les ressorts (en neuf aussi).
J'ai démarré ma mobylette et quand j'accélère elle tourne dans le vide sans embrayer. Et, à la fin de la décélération, on sent que ça embraye vraiment un petit chouia mais pas de quoi rouler.
Avec vous une idée?
Voici une photo du montage des mâchoires :
Gogo52120
52120
Loisirs: solex
05/02/1994
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 19:22 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Tu t'es trompé de sens je croi dsl et dégraise avant on sais jamais puisque c'est neuf .... un coup d’essence pure avec un chiffon propre et un petit coup de papier de verre mais léger !!
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Mar 9 Oct - 22:50 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Je n'ai pas degraissé les patins,mais ils avaient l'air sec. Comment est-il possible de monter les mâchoires autrement ?
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 14:55 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Ne change rien sur le sens. Les machoires travaille à rebrousse poil.
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 18:21 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Il y a quelques jours tu disais que ça marchait parfaitement ?? Que c'est il passé ?
Si en accélérant ça n'embraye pas, c'est le système de disque qui ne fonctionne pas. Les machoires n'ont rien à voir. Elles servent à la mise en route du moteur, pas à l'entraînement une fois démarré.
Gogo52120
52120
Loisirs: solex
05/02/1994
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 18:23 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Du coup sa viendrais de quoi ? la cloche qui est huiler ? nettoie voir un coup les paroie de la cloche et pareille un petit coup de papier a poncer histoire de déglacer la surface !
oui et regarde le disque s'il n'est pas salle ou user lui aussi ...
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 18:25 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Non, la cloche sert aux machoires !!
Il faut voir le système de disque, voir s'il ne manque pas une pièce, en particulier une ou plusieurs rondelles.
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 20:34 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Effectivement c'est ce que j'ai fais hier soir, j'ai déglacé les patins, et là quel régal  Je suis même surpris de la vivacité à laquelle ma BB embraye et se lance Smile
Merci pour vos conseils avisés Wink
Gogo52120
52120
Loisirs: solex
05/02/1994
MessagePosté le: Jeu 11 Oct - 20:44 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Ha ba voila j'avais pas tore sa me semblais louche Wink sa arrive souvent un peux de merde et sa patine moi sa me la fait 2 fois en x kilomètre avec ma 103, la elle embraye très bien .... Oui il marche super bien j'ai été étonner avec ma bb1t ! pourtant je l'ai trouve pas bien gros .
gti56
Lohéac
21/11/1986 Masculin
MessagePosté le: Mer 17 Oct - 21:58 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
Je commence à rouler avec, elle patine lorsque l'on ouvre les gazs un peu fort.
Peut être un rodage à faire? vue que la cloche était rouillée (j'ai poncé au 120 pour ôter le maximum de rouille)
Je pense qu'il faut que les garnitures se fassent à la cloche...et peut être tendre un peu plus la courroie.
Quelle doit être la tension de la courroie? (embrayage-plateau)
Gogo52120
52120
Loisirs: solex
05/02/1994
MessagePosté le: Jeu 18 Oct - 18:11 (2012)    Sujet du message: Embrayage qui patine Répondre en citant
la couroie ne doit pas avoir un débattement de plus de 2 cm quand tu appuie dessu entre le moteur et le plateau et doit arriver au ra du dessu du plateau si elle rentre dedans c'est qu'elle est usser
Sinon rien d'inquettent pour l’embrayage sa va ce faire oui, surtout si il restait un peu de rouille ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:57 (2017)    Sujet du message: Embrayage qui patine
