Moteur BB2 SPORT
Aller à la page: 1, 2  >
luluBB3
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 16:02 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
A la bourse de Fourras, j'avait trouver un moteur de BB2 Sport avec un cylindre en plus pour 10 euros !
Malheureusement il manquait l'allumage et la roue denté qui entraîne la chaîne moteur. En le démontant pour le nettoyer je me suis aperçu qu'il manquait les disques d'embrayage (je crois que sa s’appelle comme ça ?). Donc est ce que se sont les même entre BB2 et BB3 ?
J'ai trouver depuis un condo et vis platinée en neuf que j'ai monter, il me manque donc volant
magnétique, disque d'embrayage et roue dentée. Même question pour le volant magnétique pareil que les BB3 ? Et BB automatiques non puisque le volant est à droite et qu'il ne tourne pas dans le même sens c'est sa ?  Je vous mettrez une photo du moteur nettoyer !!!
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 16:02 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 17:40 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Toutes les pièces que tu cites sont adaptables du BB2 au BB3 sans problème.
cperrier vend un volant et quelques autres pièces. Voir rubrique vente.
luluBB3
MessagePosté le: Dim 28 Oct - 21:05 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Sa me parais clerc !! cperrier à déjà vendu son volant merci quand même !! Puis y-a t-il un moyen de reconnaître un volant de BB3 et un volant de BB automatique ? Si jamais j'en trouve un sur le bon coin ou sur une bourse !!!
luluBB3
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 20:10 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Voila le moteur !!!
Aucun jeu dans la bielle, carter pas cassé !!! Bref en Super état !!
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 20:35 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Il a meilleure mine !!
luluBB3
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 21:44 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Oui c'est exacte !!  Very Happy
luluBB3
MessagePosté le: Lun 29 Oct - 21:54 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
J'ai acheter avec un copain un cadre, avec un moteur de rallye pour 50 euros !!
Je prend dessus bobine, volant, piston, roue dentée, et je garde le cadre avec le quelle je vais me faire un cyclo compétition !!! j'en rêve  Very Happy
pew
haute vienne
01/07/1958 Masculin
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 09:22 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
malgré le meme sens de rotation général des moteus bb1v et bb2l on peut considérer du fait que leur volant magnétique soit inversé par rapport au sens de rotation moteur les bb2l ont des vis platinés inversées tout comme leur point d attache  sur la platine , qui elle ne change pas .
Il suffit de reperser a l opposé   une platine de bbb1v pour  se dépanner si on ne trouve pas celle d origine .par contre les vis platinées  eux ne sont pas transformable
luluBB3
MessagePosté le: Mar 30 Oct - 10:06 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Ok Super merci j'ai compris !!  Okay
luluBB3
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 15:00 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Salut !!  Very Happy
J'ai finalement décider de changer joint spi et un roulement car il était abîmer sur mon moteur.
Je les ai acheter et je vais les remonter tout à l'heure, j'ai fabriqué le joint centrale.
J'ai trouver sur le bon coin un volant, et allumage complet avec un cache volant fixation BB2 comme il me faut,
pour 25 euros port compris donc je l'ai pris !!  Mr. Green
Je voulez savoir si les carbu sur les BB2 sont les même que sur les BB3 ?
Je mettrez une photo tout a l'heure...
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 18:38 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
pour les carbu je dirait que non sans certitude
par contre de changer juste un roulement c es de la connerie ! si un est usé les autres le sont ! peut etre le voit tu pas mais c est sur  Okay
apres si tu veut redemonter dans 500km c est toi qui voit !
comment a tu vu que les autres etaient bon ? ca ne ce voit pas forcement a l oeil ou au jeu qu ils ont !
luluBB3
MessagePosté le: Sam 24 Nov - 19:23 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Je l'ai vu car je les ai démonter nettoyer, et j'ai remis de l'huile dedans et il tourne impeccable, juste un on n'avait une sensation de billes "carrées"...  Sad   C'est celui que je change...
Pour le Carbu j'avais une base incomplète d'un GA 14  et j'en ai racheter un sur une bourse quasiment le meme mais complet. Il avait juste une différence au niveau du starter, il avait bien le starter semi automatique mais avec une tige plus longue et accompagné d'un ressort !! Bref le voici
Bon on voit pas très bien mais l'essentiel c'est le poussoir !!!  Very Happy
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 16:25 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Ah, j'ai le meme carbu que toi aslors (avec le petit starter, pas avec le long). Je pense que j'ai des problemes de carbu avec le mien, mais tout a l'air propre dedans...
McBB m'a dit que c'est peut etre un probleme d'air, c'est dur de voir, car le joint est en bon etat.
Mon souci c'est qu'elle coupe souvent au demarrage/arret/point mort, et il faut BIEN chauffer le moteur pour que le ralenti marche a peu pres. Je ne sais pas si c'est un probleme de carbu, mais en tout cas cote electrique j'ai une belle etincelle :/
As tu eu des problemes pareil avec ton carbu?
Merci, JP
luluBB3
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 18:53 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Non pas du tout je n'est pas de problème au carbu, je veut juste savoir si c'est un carbu de BB3 ou avec cette tige plus grande un carbu de BB2. J'ai lu et vue sur la RT que apparement les carbu de BB2 était un JA14 avec une cuve de décantation séparée... Est ce vrai ? Ya t-il eu des Carbu comme le mien monter sur BB2 ?
Merci d'avance
Marc-Antoine
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 19:55 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Le carbu des BB2 est un D12, comme sur les autres BB à variateur.
20/09/1978 Masculin
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 20:13 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
me semblai bien qu il etait plus petit sur bb2 merci mcbb de confirmer
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 00:00 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Le JA14 est monté sur les BB2SP et les premiers BB3SP/T jusqu'en 61.
luluBB3
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 14:35 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
A la ok on n'ai d'accord !!  Very Happy  Et je voulais savoir autre chose aussi, qu'est ce qui est marquer sur les pâtes de fixation moteur de BB2 Sport ? Une p'tit pfoto ?  Mr. Green
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 19:57 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
A priori, SMH type 2V Beaulieu 15 dec. 56
luluBB3
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 21:59 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Ok c'est bien ce qui me semblait !!
Merci McBB  Okay
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 22:32 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
En fait, c'est comme sur les BB2L
luluBB3
MessagePosté le: Lun 10 Déc - 17:05 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Bonjour à tous !!  Mr. Green
Bon j'ai pris un peut beaucoup de retard avec mon moteur... Rolling Eyes Embarassed
J'ai remonter hier mes roulements et joint spis !!!
J'ai vue que sur la revu technique, entre le pignon de sortie boite (coté roue denté) il y a une rondelle que je n'est pas sur mon moteur !!!  Bannir
Est ce une rondelle spécifique ou pas ?
Y à t-il d'autre rondelle autre part car j'en ai aucune...?
MessagePosté le: Lun 10 Déc - 22:50 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Ce sont des rondelles de calage pour régler le jeu dans la boîte. Pas forcément indispensables.
luluBB3
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 19:17 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Salut à Tous,
Bon, bonne et mauvaise nouvelle, on commence par quoi ?
Allez la bonne, j'ai retrouver les rondelles qui me manquait, sur un moteur de BB3 que j'avais en rabe.
La mauvaise qui est aussi une bonne j'ai trouver la panne et la cause de l’arrêt de mon moteur.
Le pignon rond dans la boite de vitesse qui à les 3 petits tétons, d'un coté et de l'autre pour permettre de passer les vitesses et bais moi j'ai bien les 3 tétons mais que d'un coté...  Mad Bannir
Les 3 autres sont casser...
Quelqu'un aurait cette pièces ?
Que je puisse remonter mon moteur...
Merci d'avance
Cordialement Marc-Antoine
pew
haute vienne
01/07/1958 Masculin
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 22:07 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Les crabots de vérroullage et oui cela ne peut pas tenir  mais si tu  as  un moteur  en rabe  comme tu le dis  et  bien sert  toi   change tes 2 arbres ou du moins les paires de pignons train fixe et baladeur
luluBB3
MessagePosté le: Ven 14 Déc - 22:11 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Oui mais c'est un moteur de BB3 que j'ai, le modèle avec les ailettes sur le bas moteur (pardon j'ai pas préciser)
Et ce n'est pas pareil...
luluBB3
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 15:05 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Pas d'autre réponse ?  Sad
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 17:38 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Le problème, c'est que c'est la pièce fragile de la boite ... donc pas évident à trouver ...
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 17:53 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Pourrais tu mettre une photo de ta pièce ?
J'ai peut être quelque chose qui correspond.
luluBB3
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 20:15 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Voila quelque photo, vraiment désolé pour la qualité des photos, mais on voit l’essentielle...
luluBB3
MessagePosté le: Mer 19 Déc - 20:18 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
On aperçois les trois tétons mais que d'un coté... l'entre-axe de forme "étoilé" en quelque sorte...
Voila  Sad
Merci à ce qui on cette pièces de me faire signe...
pew
haute vienne
01/07/1958 Masculin
MessagePosté le: Sam 22 Déc - 10:25 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
j ai cette piece mais dans le bas moteur complet.
luluBB3
MessagePosté le: Sam 22 Déc - 19:05 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Ah c'est embêtant car il me faut vraiment que cette pièce, et je suppose que tu ne veut pas démonter ton bas moteur...?  Rolling Eyes
pew
haute vienne
01/07/1958 Masculin
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 09:02 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Je n avais pas fait attention que c était une boite 2v car j ai une boite 3v de toute les manieres  en régle générale cela se change  complet  car l usure des vérroullages  ne sera pas la meme voir l usinage aussi .on appele cela le baladeur  c est lui qui sélectionne et véroulle les vitesses  mais il n a pas de synchros les 3 tétons font office de synchros et de véroullage
luluBB3
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 10:22 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Ah tampi pour moi !!! Merci à toi quand même...  Sad
Personne d'autre n'aurais cette pièces ?
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 11:32 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
J 'ai laissé un message en MP...
je l 'ai entrois vitesse  , est-ce la même ?
Ta photo est trop flou ....je ne vois pas bien....
J 'ai tout le pignons de boîtes du trois vitesses....genre rally.
pew
haute vienne
01/07/1958 Masculin
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 12:39 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Normalement en 3v ce n est pas la meme taille   le véroullage est interne a la boite et sur le 2v c est externe
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 13:34 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Oui le verrouillage est interne .... J 'ai même la commande de vitesse qui passe à travers le carter .
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 15:13 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Attention, il y a un verrouillage externe sur les premiers 3 vitesses ...
MessagePosté le: Dim 23 Déc - 15:19 (2012)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Oui j 'ai un moteur comme ça ....3 vitesses et verrouillage externe ....par billes je crois .
Je cherche une partie cycle  SP compléte pour le monter dessus .....
Gob
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 08:30 (2013)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
lulu; si tu me montres ou est exactement cette piece, je peux peut etre te depanner...
http://cyclopeugeot.xooit.com/t5294-Petite-trouvaille-toute-fraichement-sor…
pew
haute vienne
01/07/1958 Masculin
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 09:02 (2013)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Je n ai que les shemas de des boites 2v a vérroulage externe et 3v a verroullage interne et la on a une fourchette en plus qui maneuvre le baladeur. deplus la taille des pignons doit etre légérement différente entre une 2v et une 3v ce qui semble logique apres pour transformer le tout  a moins de passer en 3v et encore  ce n est pas gagné car la fourchette a un axe qui n existe pas dans la 2v
luluBB3
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 14:07 (2013)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Bonjour à Tous !!  Very Happy
Alors voici une petite photo pour montré ou se situe cette pièces...
Elle est dans la boite de vitesse, entre les 2 pignons crantés au 3 petit trou, c'est la que vient se "greffé" et s'enclencher les 3 petits tétons...
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 14:25 (2013)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Une photo pour comparer les engrenages 3V(gauche) et 2V (droite) Mr. Green
luluBB3
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 14:27 (2013)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Et bais en voila une jolie pièce... !!!  Smile Bannir
Gob
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 14:37 (2013)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
ok, bon ben va falloir que je me mette a démonter un bas moteur HS pour voir si je peux te depanner...
luluBB3
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 14:55 (2013)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Ok Cool tenez moi au courant !!!  Okay
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 14:59 (2013)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Les pignons de boites vitesses au pieds ne sont pas comme ça ....!
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 18:07 (2013)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Sont comment alors? Smile
Gob
MessagePosté le: Mer 2 Jan - 18:46 (2013)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT Répondre en citant
Vois ci la pièce qu'il te manque lulu, je l'ai en stock!!!  Cool
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:52 (2018)    Sujet du message: Moteur BB2 SPORT
Page 1 sur 2
