quel câble compteur? UP !
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 18:44 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
Gace à Gwennadu j'ai un compteur veglia origine.
mais il existe 2 sortes de câble et je ne comprends pas vraiment la différence :
-Modèle à sertir au niveau de entraineur 585mm
-Montage a visser des deux cotés 725m
j'vais prendre un entraïneur falconsa si cette info est nécessaire...
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 18:44 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 16 Nov - 20:02 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
Il te faut un cable a visser sur le compteur et avec un embout coté entraineur qui s'enfiche sans sertir dessus. Les cables a visser des deux bouts sont plutot sur les ... tobecs...
C'est fait comment un falconsa?
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 16:59 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
comme ça :
http://www.la-becanerie.com/cyclo/electrique/compteurs/entraineur-de-compte…
ça a l'air de faire les deux, tobecs et cyclos au sens large....
sur le même site les deux seuls câbles peugeot sont les deux que j'ai cité au-dessus mais peut-être que je comprends mal
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 18:29 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
et je voulais savoir , avec compteur + câble + entraîneur j'ai tout ?
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 18:57 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
ha et comment s'appelle l'autre cache rond, il y a le cache volant d'allumage et l'autre il s'appelle comment ?
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 21:40 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
C'est le cache courroie. Ton entraineur a l'air de se monter. Verifie cependant qu'il est compatible avec la taille de tes roues (17 pouces je crois).
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 23:28 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
ok super bon ben j'en tente un de câble!
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 13:14 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
tu m'avais parlé d'un cache courroie, j'ai trouvé ça :
http://lesolex.com/catalogue_detail.php?piece_id=3767&PHPSESSID=03f311d…
sur mon vogue il n'y a pas de variateur hein ? ça devrait le faire non ?
par contre mon vogue est à allumage électronique ?
ça serait ce genre de cache volant qu'il me faut :
http://www.la-becanerie.com/cyclo/carenage/carenages/capot-volant-peugeot-1…
merci de votre aide....
j'en vois le bout !!! aujourd'hui je change le feu arrière et la fourche avant !!!!
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 19:14 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
C'est bien cela, mais c'est hors de prix. Ces caches se trouvent pour moins de 5 euros dans les bourses. Tu peux rouler sans cache en faisant attention de ne pas rouler dans les flaques.
Pour le cache allumage c'est le bon aussi.Va faire un tour chez Lious tu t'economiseras les frais de port ou tu l'auras au même prix de suite.
Passe un appel sur le forum pour tes pieces... il y en a qui repondent Mr. Green
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 20:08 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
Autant pour moi sur le cache courroie. Ce n'est pas le bon. Tape 103 vogue sur google image et tu verras comment il est. Ce n'est pas celui ci....
Et quand je te dis que c'est hors de prix.... http://www.rrd-preparation.com/fr/Carenage-garde-boue-coque-capotage-pour-c…
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 21:02 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
C'est ce modèle :
http://www.lesolex.com/catalogue_detail.php?piece_id=6693
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Lun 19 Nov - 21:17 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
yep McBB je l'avais repéré celui-là !
ok super merci les gars !
Le feu arrière est changé, demain je me fais la fourche et le câble du frein arrière
photos plus tard là ça n'a pas d'intérêt Cool
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 16:03 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
question conne : j'ai remarqué que sur le compteur y'a 2 trous, un qui est derrière l'aiguille km/h et un qui est derrière le kilométrage. Sur mon entraineur j'ai 3 trous dont un avec un capuchon qui permet de l'obstruer.
je me demande s'il ne faut pas relier les 2 trous du compteur à 2 trous de l'entraîneur afin de faire fonctionner le km/h ET le kilométrage ?
ou alors un seul câble reliant le km/h du compteur et l'entraineur agit sur les 2 mesures ?
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 18:56 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
Oui un seul cable pour la vitesse et la distance. Je me demande si le second trou n'est pas pour y mettre un eclairage...
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Jeu 22 Nov - 20:21 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
ha ouais !!!
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Lun 26 Nov - 16:17 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
ça y'est j'ai le bon câble avec les bons embouts, mais je me demande si c'est normal que je doive un peu recouper l'extrémité qui s'enfiche sur le compteur car si je veux visser et serrer normalement y'a genre 2 cm de câble en trop :
-soit c'est normal, je coupe et c'est ok
-soit c'est pas normal et donc ça voudrait dire que quelque chose est coincé dans l'embout du compteur...comment je le sors ? je le vois même pas !!!
ça vous est déjà arrivé de devoir recouper un câble  pour un compteur veglia comme ça ?
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 13:01 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
up !
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 14:52 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
Jamais. Shocked
MessagePosté le: Dim 2 Déc - 20:35 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
c'est un carré au bout tu as essayé de le tourné un peu ( et un peu trop de longueur dans l'entrainement ou dans le compteur c'est surement pas tres grave ( mieux vaut trop que pas assez ) )
lanjmob
Toulouse
01/01/1988
MessagePosté le: Lun 3 Déc - 02:17 (2012)    Sujet du message: quel câble compteur? UP ! Répondre en citant
ha ouais mais là j'ai tellement de rab côté compteur entre le bout carré et sa base que je peux pô visser l'ensemble câble-gaine au compteur....sauf si je coupe....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:51 (2017)    Sujet du message: quel câble compteur? UP !
