carbu qui fuit ..et neuf !!
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 20:37 (2012)    Sujet du message: carbu qui fuit ..et neuf !! Répondre en citant
slt
pas de bol sur cette satanée 103 S de 71 !!!
j'ai mon carbu qui pisse l'essence quand j'ouvre le robinet !!!
jusqu'a présent ça ne le faisait pas ! pfffff , je précise que le carbu est neuf
j'en ai marre de cette rave !!!
2 jours après l'achat, les roulements hs, j'ai aussi une fuite d'essence à la jonction du cadre et du reservoir !!! ça pisse aussi !!!!
vraiment pas de bol sur cette brêle !!!
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 20:37 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 17 Nov - 23:35 (2012)    Sujet du message: carbu qui fuit ..et neuf !! Répondre en citant
Tant que ça fuit, c'est qu'il y a de l'essence
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 09:26 (2012)    Sujet du message: carbu qui fuit ..et neuf !! Répondre en citant
Flotteur mal monté ou grippé. Pour le cadre c'est bien plus embetant. Il faut braser et donc bien aeerer ton reservoir avant sinon Boum!!
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 11:53 (2012)    Sujet du message: carbu qui fuit ..et neuf !! Répondre en citant
slt
oui j'imagine gwenadu !, à faire faire
sinon tu connais pâte miracle ? style pour boucher un carter fissuré ?
j'ai mis une pate, mais ça passe quand même (un peu moins)
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 12:03 (2012)    Sujet du message: carbu qui fuit ..et neuf !! Répondre en citant
J'ai eu le probleme sur un 101 qui fuyait a la soudure comme ta machine. J'ai tout essayé du scotch alu au Sintofer: rien ne resiste a l'essence. Cela fini toujours par se remettre a fuir dans un delai plus ou moins court. La seule solution qui marche est la brasure. Donc vidange du reservoir, demontage du robinet pour favoriser une aeration de plusieurs jours (voir semaines).Tu peux aussi ventiler en y mettant un coup de compresseur dedans mais il faut quand même attendre.
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 13:32 (2012)    Sujet du message: carbu qui fuit ..et neuf !! Répondre en citant
oki, de ttes façons, je n'ai pas les compétence ni le poste ....
si ça se fait, je le ferai faire, + prudent en effet..
ça coute des sous ? lol
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 15:42 (2012)    Sujet du message: carbu qui fuit ..et neuf !! Répondre en citant
Si tu as un copain qui a de quoi faire: l'apero ou une binouze. Autrement je n'en sais rien: j'ai des copains qui ont de quoi faire et de la binouze... Mr. Green
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 16:56 (2012)    Sujet du message: carbu qui fuit ..et neuf !! Répondre en citant
..j'en reviens...du garage, ai démonter le carbu, souffler, remonter, ça ne fuit plus et démarre....
bon faut pas chercher plus !! lol
sinon des copains qui paient la binouze (ou le beaujolais nouveau !!!)j'en ai, mais ont pas de compétence en méca !!! suis le seul ! mdr
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 17:15 (2012)    Sujet du message: carbu qui fuit ..et neuf !! Répondre en citant
La brasure peut se faire avec un simple fer à souder un peu gros. Très simple à faire.
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 17:44 (2012)    Sujet du message: carbu qui fuit ..et neuf !! Répondre en citant
Bonne nouvelle! Peut être une saleté de bavure chinoise qui etait restée coincée. Il arrive aussi que le flotteur ne soit plus etanche et se remplisse d'essence (c'est du vécu recent). Du coup trop lourd pour remonter....
Si on entend parler d'un boum dans le chaudron on sauras d'ou cela vient... Mr. Green
Jfg42
ST ETIENNE
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 20:23 (2012)    Sujet du message: carbu qui fuit ..et neuf !! Répondre en citant
..euh, tu penses que c'est du chinois ?LOL
c'est vrai qu"en y regardant.....de plus près, ce n'est pas d'une grosse finition, mais enfin !!!!
Laughing Mort de Rire ...pour le chaudron
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:01 (2017)    Sujet du message: carbu qui fuit ..et neuf !!
