TSA - PB d'allumage à haut régime
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Peugeot BB et dérivés Index du Forum -> Les Peugeot -> Les autres Peugeot
FOUQUE Didier
LA GARDE 83130
Loisirs: Sport
Votre Peugeot ?: TSA / TSE / TSM / 105 et Rallye
23/01/1965 Masculin
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 18:48 (2012)    Sujet du message: TSA - PB d'allumage à haut régime Répondre en citant
Je rencontre un problème d'allumage à haut régime. Le moteur est bien calé à 1,7 mm avt PMH. Le carburateur a été nettoyé et tous les petits orifices ont été gratés au fil de câble.
Le moteur tourne comme une horloge au ralenti et ensuite dès l'accélération ce dernier commence à "hoqueter" (Marche - Marche pas - Ce qui m'a fait pensé au départ à un pb de carburation).
Je pense au condensateur que j'ai pourtant changé il y a 600 km, avec les vis platinées bien entendu. Par contre, lorsque le moteur tourne, des étincelles se produisent au niveau du rupteur, ce qui me réconforte dans le fait que le condensateur ou les vis doivent être HS. Avant de réinvestir dans une ensemble vis platinées, condensateurs est ce que quelqu'un à eu ce genre de soucis ?
Par contre ma TSA démarre au quart de tour !!
Merci par avance
Didier
Cordialement
Didier FOUQUE
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 18:48 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 18 Nov - 18:50 (2012)    Sujet du message: TSA - PB d'allumage à haut régime Répondre en citant
Merci de se présenter succinctement dans la rubrique appropriée avant toute chose. Wink
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:30 (2017)    Sujet du message: TSA - PB d'allumage à haut régime
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    Peugeot BB et dérivés Index du Forum -> Les Peugeot -> Les autres Peugeot Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
