Panne feu Av
Tinmar51
Marseille
Votre Peugeot ?: BBv CT
12/09/1990
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 14:56 (2012)    Sujet du message: Panne feu Av Répondre en citant
Bonjour, sur mon BBv CT j'ai un petit probleme de feu qu'il faut que je regle avant de repouvoir prendre la route!!!
J'avais une ampoule en 3,6v qui a grillée, j'ai changé et mis une de 6v sous les conseils d'un pro.. Elle a duré 10min et ensuite l'ampoule est devenue toute noire...
Que faire? Mettre un reducteur de tension? Ou autres?
Merci de votre precieuse aide..
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 14:56 (2012)    Sujet du message: Publicité
Plageman
Marseille
Votre Peugeot ?: BB RS
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 15:32 (2012)    Sujet du message: Panne feu Av Répondre en citant
Tu ne confonds pas avec 3,6 watts? Parce que c'est toujours du 6 volts. Ton feu arrière fonctionne?
Il est indispensable que l'avant et l'arrière fonctionnent en même temps, sinon la seule qui fonctionne est en surcharge et ne dure pas longtemps.
Tinmar51
Marseille
12/09/1990
MessagePosté le: Ven 23 Nov - 18:11 (2012)    Sujet du message: Panne feu Av Répondre en citant
C'est fort probable car mon feu arriere ne marche pas.. j'ai relevé avec le voltmetre une tension nulle donc peut etre un faux contact !!! Merci je te tien au courant..
Tinmar51
Marseille
12/09/1990
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 03:04 (2012)    Sujet du message: Panne feu Av Répondre en citant
Panne reparée! il y avait un court circuit du feu AR!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:16 (2017)    Sujet du message: Panne feu Av
