Appariage cylindres et pistons
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 00:56 (2012)    Sujet du message: Appariage cylindres et pistons Répondre en citant
Si le sujet a déjà été traité je m'en excuse .....
Voila je me retrouve avec 4 cylindres BB  dont certains sont neufs et d'autres en excellent état .
J'ai également pu acquérir un surplus de pistons BB neufs mais qui se trouvent à des côtes supérieures à celles qui sont mentionnées dans les  tableaux qui s'arrêtent à la dimension maximale de 39,96 .
Il faut aussi dire que des pistons neufs qui correspondent aux côtes recherchées se font de plus en plus rare !!??
Pour rappel mes quatres cylindres se composent des repères suivants :
1x repère C   39,90 mm
1x repère D   39,91 mm
2X repère E   39,;92 mm
Donc quelle est la solution ( viable )  pour régler ce problème ??
Réopération d'une des deux pièces ???
D'avance merci pour vos conseils !
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 00:56 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 08:26 (2012)    Sujet du message: Appariage cylindres et pistons Répondre en citant
Tu peux mettre une lettre au dessus ou une lettre en dessous dans tes cylindres. Par exemple un piston C ou E dans un cylindre D. Cela commence t'il a resoudre une partie du probleme?
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 09:33 (2012)    Sujet du message: Appariage cylindres et pistons Répondre en citant
http://www.rcv-team.com/index.php?page=recherche&mod=boutique
pas rare du tout et a 7€20 piece Mr. Green  jen attends 3 pour finir des machines .( bb) ce sont les memes pistons Okay  .
Le Mans & Besançon
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 13:18 (2012)    Sujet du message: Appariage cylindres et pistons Répondre en citant
Moé pas cher, mais pas de bonne qualité non plus  Wink
Les cotes qu'ils donnent ne sont absolument pas respectées sur ce genre de piston à pas cher.
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 13:26 (2012)    Sujet du message: Appariage cylindres et pistons Répondre en citant
jen ai déja monté aucun probleme particulier Mr. Green
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 18:57 (2012)    Sujet du message: Appariage cylindres et pistons Répondre en citant
Désolé de mon ignorance , vous me dites  que les pistons BB seraient strictement pareils que ceux des 103 ????Toutefois rassurez moi qu'au moins  les cylindres BB sont spécifiques ....
Sinon je vais remettre définitivement aux Solex !!!???
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 20:07 (2012)    Sujet du message: Appariage cylindres et pistons Répondre en citant
Les cylindre sont spécifiques oui.
Les piston des premiers 103 parfaitement identiques.
Les pistons des 103 plus récents ont des segments de 1,5 d'épaisseur mais s'adaptent sans problème à condition de changer la cage à aiguille.
20/09/1978
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 20:17 (2012)    Sujet du message: Appariage cylindres et pistons Répondre en citant
Question Question et pour quelle raison ? pas la meme largueur ? la je seche Mr. Green
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 20:35 (2012)    Sujet du message: Appariage cylindres et pistons Répondre en citant
mc a raison , il faut mettre une cage a aiguille plus large qu'a l'origine
MessagePosté le: Dim 25 Nov - 21:31 (2012)    Sujet du message: Appariage cylindres et pistons Répondre en citant
Eh bien merci à McBB et aux autres pour ces lumières !  Il n'y pas d'âge pour apprendre .....
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:48 (2017)    Sujet du message: Appariage cylindres et pistons
