Bequille BB3
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 08:22 (2012)    Sujet du message: Bequille BB3 Répondre en citant
Bonjour a tous,
  Je voulais savoir si c'est facile de reparer les bequilles "usees". La BB3 T que j'ai achete avait un probleme avec sa bequille, si on met la bequille la roue arriere touche encore le sol, et la bequille a enormement de jeu. J'ai appris que la BB3 SP a le meme probleme.
Puisque mes 2 BB3 ont ce probleme, je suppose que c'est courant et qu'un de vous l'a deja eu.
Suffit t'il de souder seulement un petit tube sur le cadre entre les trous pour le boulon de la bequille, ou faut il reparer d'une autre facon?
Merci, Jonathan
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 08:22 (2012)    Sujet du message: Publicité
chtiBB
Nord
07/08/1989 Masculin
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 15:00 (2012)    Sujet du message: Bequille BB3 Répondre en citant
Tu n'as pas de tube sur le cadre entre les 2 trous ?
Il y en a un normalement d'origine , c'est ça qui explique ton jeu.  Rolling Eyes
Plageman
Marseille
Votre Peugeot ?: BB RS
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 16:11 (2012)    Sujet du message: Bequille BB3 Répondre en citant
Il m'est arrivé de rallonger une béquille de BB usée. Je l'ai coupée bien proprement, j'ai fait souder deux tubes de diamètre identique sur les extrémités coupées, j'ai réglé (à la scie à métaux) à la longueur et à l'angle que je voulais puis j'ai fait souder deux rondelles aux extrémités. Coût total chez un chaudronnier voisin: 5 euros.
Ensuite meulage, ponçage, peinture: impossible de voir la réparation et j'ai une béquille neuve Very Happy
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 19:15 (2012)    Sujet du message: Bequille BB3 Répondre en citant
chtiBB, j'ai regarde et si j'ai un tube  Embarassed  Je suis sur que le jeu viens des "pattes fixation" qui sont sur le cadre.
Plageman, c'est une bonne idee, je pense que je ferais ca a mes 2 BB3!
Je suppose que ce serait bien aussi de mettre des petit "pattes" en caoutchouc?
JP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:03 (2018)    Sujet du message: Bequille BB3
