question sur allumage de 102
g.meiller
Territoire de belfort 90
09/03/1973 Masculin
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 17:36 (2012)    Sujet du message: question sur allumage de 102 Répondre en citant
Je viens juste de récupérer un moteur de 102 ainsi que son carbu qui n'ont jamais été montés.
Le père de la personne qui me les a vendu, avait commandé en même temps le moteur et le carbu pour un client peu de temps avant de cesser son activité mais le client n'est jamais passé les faire monter.
En regardant l'allumage je vois que c'est un modèle en étoile avec rupteur et 3 bobines internes et une bobine externe.
J'ai 2 questions :
Sur quels modèles de 102 on été monté des allumages en étoiles? j'ai cru comprendre qu'il y en avait sur les 102 SP mais y a t-il eu d'autres modèles?
Comment cale-t-on l'allumage? Est-ce le même principe que sur les modèles a bobine HT interne?
Voici des photos de la bête :
pour le calage ont aligne bien la flèche avec ce repère?
http://enmobylette.free.fr/
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 17:36 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 18:14 (2012)    Sujet du message: question sur allumage de 102 Répondre en citant
il faut juste que le rupteur commence a s'ouvrir au moment ou les deux reperes sont face a face, regarde par les trous
si tu démonte le volant, cette fois ci tu as aussi l'avance a recaler (valeur?)
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 18:29 (2012)    Sujet du message: question sur allumage de 102 Répondre en citant
non c'est pas celui la c'est le repere au niveau de la sortie du fils de bobine
http://mob50.fr/doc/manuel101.pdf
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 18:30 (2012)    Sujet du message: question sur allumage de 102 Répondre en citant
Bannir des fois ca passe pas directement  voir garage a tasses manuel d'atelier 102 Okay
g.meiller
09/03/1973 Masculin
MessagePosté le: Ven 30 Nov - 22:03 (2012)    Sujet du message: question sur allumage de 102 Répondre en citant
En fait, j'ai trouvé mes réponses dans le manuel des moteurs à clapets et en démontant : j'ai une clavette pour le calage de l'avance, en suite comme l'a précisé bb1v le repère pour la flèche du volant  est sur le passe gaine des fils. Il faut encore que je vérifie le type de bobine pour l'éclairage (6W ou 10W).
richbou33
ile de Ré - Le havre
Loisirs: Guitariste, karaté, Mobs
Votre Peugeot ?: 102MS 103VS GL10 GT10 102SP 104VN
04/05/1973 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 22:32 (2012)    Sujet du message: question sur allumage de 102 Répondre en citant
J'ai le meme sur le 102 Sp Série KSM de ma femme
Il y a une clavette donc pas de réglage d'alumage. Juste l'ouverture du rupteur à 0.4 mm quansd les reperes coïncident!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:36 (2017)    Sujet du message: question sur allumage de 102
