allumage bb3
nico57
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 22:42 (2008)    Sujet du message: allumage bb3 Répondre en citant
J'ai une question, oui de nouveau Confused !
Normalement si on refait le montage normalement, entre la sortie de l'allumage et la bougie, il y a une bobine de surtention. Sur mon 3k, vu que cette bobine est HS, on ne l'a jamais branché et cela n'a jamais vraiment posé problème!! Elle démarre du premier coup de kick à froid comme à chaud.
Donc, à quoi sert-elle, est elle indispensable?
Merci d'anvance Wink
MessagePosté le: Ven 11 Juil - 22:42 (2008)    Sujet du message: Publicité
MAXIMEONE
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 22:21 (2008)    Sujet du message: allumage bb3 Répondre en citant
tu parles du condensateur ?
Ed87
MessagePosté le: Mer 23 Juil - 22:54 (2008)    Sujet du message: allumage bb3 Répondre en citant
Je pense qu'il parle de ça?
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 00:52 (2008)    Sujet du message: allumage bb3 Répondre en citant
je crois pas, sur le 3k, il y a une bobine primaire dans le volant et une bobine HT à l'exterieur, mais en montant une bobine HT de BB dans le volant, on peut se passer de la bobine exterieure.
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 08:58 (2008)    Sujet du message: allumage bb3 Répondre en citant
A moins de faire comme Pakito dit, impossible de se passer de la bobine extérieure sur un 3K puisque c'est elle qui augmente la tension pour faire l'arc électrique de la bougie. La bobine primaire d'origine du volant magnétique est l'équivalent de la bobine d'éclairage et ne délivre que quelques volts qui ne suffisent pas pour faire une étincelle.
Le truc que tu montres Ed87 ressemble à un redresseur (pont de diodes)
Le condensateur est aussi indispensable, c'est lui qui emmagasine le courant nécessaire à l'alimentation de la bobine. Il est également nécessaire à la survie des contacts des rupteurs car il augmente la tension primaire et permet donc ainsi d'en diminuer l'intensité et donc de limiter l'usure des vis platinées.
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 10:27 (2008)    Sujet du message: allumage bb3 Répondre en citant
la piece de Ed87,il s'agit du transformateur d'éclairage des allumages électronique de 103
Ed87
MessagePosté le: Jeu 24 Juil - 12:55 (2008)    Sujet du message: allumage bb3 Répondre en citant
Oui, ça permet d'éviter de cramer les ampoules quand ton moteur prend beaucoup de tours!
Je l'avais monté sur mon TSA dont le circuit électrique avait été modifié par le précédent proprio (batterie retirée) et qui me cramait toutes les ampoules dans les descentes! Mort de Rire
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:34 (2018)    Sujet du message: allumage bb3
