Question moteur 102
Alexandre
Strasbourg
Votre Peugeot ?: 102
25/07/1987 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 19:04 (2012)    Sujet du message: Question moteur 102 Répondre en citant
Bonsoir tout le monde,
J'ai une petite question : est ce normal que la poulie motrice tourne complètement indépendamment du tambour ? J'ai du mal à imaginer comment la courroie peut entrainer le moteur, vu comme la poulie tourne librement.
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 19:04 (2012)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 19:08 (2012)    Sujet du message: Question moteur 102 Répondre en citant
oui c'est normal.
C'est avec la vitesse qu'elle fini par entraîner le moteur.
Alexandre
Strasbourg
25/07/1987 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 19:12 (2012)    Sujet du message: Question moteur 102 Répondre en citant
Oui je sais bien mais j'ai l'impression que je vais devoir avoir sacrément de vitesse pour actionner le tambour. A la main en tournant très vite c'est donc normal que ça n'actionne rien?
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 19:13 (2012)    Sujet du message: Question moteur 102 Répondre en citant
oui, c'est normal.
Si tu veux t'en convaincre, met une ficelle enroulée autour de la poulie et tire comme pour démarrer la tondeuse et normalement, ça devrait entraîner le moteur
Alexandre
Strasbourg
25/07/1987 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 19:14 (2012)    Sujet du message: Question moteur 102 Répondre en citant
Merci chef ! Désolé si la question était un peu bête !
Alexandre
Strasbourg
25/07/1987 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 19:38 (2012)    Sujet du message: Question moteur 102 Répondre en citant
Je vais poster une vidéo , ca va être plus clair.
Alexandre
Strasbourg
25/07/1987 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 19:42 (2012)    Sujet du message: Question moteur 102 Répondre en citant
Je n'y arrive pas. Youtube mets trop de temps puis la page expire. Bref !
La poulie tourne vraiment dans le vide et n'ayant pas l'outil pour maintenir le tambour , je n'arrive pas à démonter.
Alexandre
Strasbourg
25/07/1987 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 19:48 (2012)    Sujet du message: Question moteur 102 Répondre en citant
J'ai fais ce que tu m'as dis, mais ca tourne complètement dans le vide, rien n'est entrainé. En plus il y a un petit jeu quand je tire dans le sens de l'axe du vilebrequin.
Alexandre
Strasbourg
25/07/1987 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 20:06 (2012)    Sujet du message: Question moteur 102 Répondre en citant
ca a marché. Voici le lien :http://www.youtube.com/watch?v=zU22DOaMbN0&feature=youtube_gdata_player
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 20:50 (2012)    Sujet du message: Question moteur 102 Répondre en citant
Tout est normal.
La vitesse à la main est largement insuffisante pour voir quoi que ce soit.
Le jeu est normal aussi.
Alexandre
Strasbourg
25/07/1987 Masculin
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 21:12 (2012)    Sujet du message: Question moteur 102 Répondre en citant
D'accord. C'est juste que quand je vois des vidéos sur internet de démarrage des moteurs, un coup de pédale suffit pour démarrer et la c bizarre j'ai l'impression. Mais bon, j'écoute les pro
MessagePosté le: Mar 4 Déc - 21:31 (2012)    Sujet du message: Question moteur 102 Répondre en citant
C'est très démultiplié entre le coup de pédale et la poulie moteur.
Crois moi, tout va bien...
eric
Villers St Paul ( 60 OISE)
11/06/1970 Masculin
MessagePosté le: Mer 5 Déc - 19:33 (2012)    Sujet du message: Question moteur 102 Répondre en citant
il y a deux machoires de montées sur la poulie maintenu par deux ressorts à l'interieur du tambour d'embrayage; lorsque que tu pedale pour demarrer ton 102, sous l'effet de la force centrifuge, les deux machoires s'ecartent et entraine le tambour ce qui permet au moteur de demarrer.
après si tu as du mal , il a deux reglage possible de la tension des ressorts, là il faut demonter pour y acceder
MOB CHOP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 19:25 (2017)    Sujet du message: Question moteur 102
