joint torique echappement TSA
Goto page: 1, 2  >
lebaz81
Guest
PostPosted: Mon 17 Dec - 11:57 (2012)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
bonjour
je viens d’acquérir  un TSA mais je n'ai pas de joint au niveau de la jonction entre les deux parties de l'échappement
je recherche donc un joint torique ref 55346 ou un équivalent pour remplacer le mien
avez vous une combine svp
PostPosted: Mon 17 Dec - 11:57 (2012)    Post subject: Publicité
PostPosted: Mon 17 Dec - 13:32 (2012)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
si tu as le diametre et l'epaisseur je pourrais te depanner Mr. Green
lebaz81
Guest
PostPosted: Mon 17 Dec - 14:59 (2012)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
le diamètre je peux le mesurer ce soir pas de soucis
mais comme je n'ai pas la pièce en question j'ai aucune idée de l’épaisseur
en tous cas merci
PostPosted: Mon 17 Dec - 15:12 (2012)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Mefies toi BB1V, ce type vas te payer en aligot et c'est mortel ce truc la... tu reste cloué sur ta chaise pour lreste de l'apres midi... Mr. Green
PostPosted: Mon 17 Dec - 15:39 (2012)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
si c'est des aligot éléments
lebaz81
Guest
PostPosted: Mon 17 Dec - 16:02 (2012)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
c'est donc pour ça que je ne t'ai quasiment plus vu l’après midi , tu faisais la sieste dans la gwenna deuch
Mr. Green seul un doux ronronnement de mogul aurait pu te réveiller
PostPosted: Mon 17 Dec - 16:06 (2012)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Sous la gwenna deuch....
PostPosted: Mon 17 Dec - 16:07 (2012)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Okay  du tres grand BB1v
lebaz81
Guest
PostPosted: Mon 17 Dec - 21:47 (2012)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Alors le tube qui rentre fait 28 MM.
L entrée du pot fait 32 MM.
Et a l intérieur y a une sorte de gorge qui fait 36 MM.
PostPosted: Mon 17 Dec - 23:16 (2012)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Cool  je regarderais
lebaz81
Guest
PostPosted: Mon 17 Dec - 23:59 (2012)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Okay  Merci  Okay
PostPosted: Tue 18 Dec - 08:57 (2012)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Il faudrait que tu donnes aussi la largeur de la gorge pour avoir une idée du diametre du tore. A priori tu ne doit pas être loin des 4 mm. On le voit un peu sur le catalogue des pieces detachées.
lebaz81
Guest
PostPosted: Tue 18 Dec - 09:51 (2012)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Pas évident à évaluer ça doit être ça 4 MM peu près
 l idéal serait que quelqu un qui possède un Tsa avec ce fameux joint le mesure
Avis à la population
lebaz81
Guest
PostPosted: Tue 18 Dec - 10:14 (2012)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
la pièce en question est le numéro 8
PostPosted: Tue 18 Dec - 16:03 (2012)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Mr. Green  il est gentil le sale aligot.........
lebaz81
Guest
PostPosted: Tue 18 Dec - 17:28 (2012)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Mr. Green légèrement capillotractée
lebaz81
Guest
PostPosted: Tue 18 Dec - 17:30 (2012)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
ca c'est BB1 Vrai
lebaz81
Guest
PostPosted: Fri 4 Jan - 16:48 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
 toujours pas trouvé Rolling Eyes
un joint en viton ou un joint graphite mais lequel ???
PostPosted: Fri 4 Jan - 18:01 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
je regarde demain , j'avais oublié
PostPosted: Fri 4 Jan - 18:10 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
j'ai
lebaz81
Guest
PostPosted: Fri 4 Jan - 21:23 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Cool merci je t envoie un mp
PostPosted: Fri 4 Jan - 21:29 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
répondu Mr. Green
josselin
Guest
PostPosted: Mon 21 Jan - 20:45 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Salut!
J'ai également le même souci!
Lebaz, pourrais tu me communiquer les dimensions exactes du joint ainsi que la matière et si ça fonctionne pour toi?
Ce serait super sympa sachant que ça fait un bout de temps que je me creuse la tête avec ça!
lebaz81
Guest
PostPosted: Tue 22 Jan - 09:35 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
pour le joint c'est du viton je pense ça résiste a la chaleur
je n'ai pas encore monter celui qu'un généreux mécène nordique m'a trouvé et qu'un non moins généreux toulousain deux boeufs tracté m'a fait suivre mais quand je l'aurait fait je tiendrais tout le monde au courant.
josselin
Guest
PostPosted: Tue 22 Jan - 14:55 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Ok merci bien!
Je vais essayer de m'en procurer un aux bonnes dimensions.
Je communiquerait également mes résultats.
lebaz81
Guest
PostPosted: Sun 17 Feb - 15:32 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Bon j ai testé le joint viton , il se loge impeccablement dans le pot mais malheureusement ça ne jointe pas.
Je roule en echappement libre
Je cherche donc une autre solution
Un soufflet de rgd a pompe ? Je suis bloqué
Un proprio de Tsa pourrais pas m aider ?
Merci d avance
PostPosted: Mon 18 Feb - 01:12 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
bien bien en retard ma venu sur ton sujet mais voilà un proprio même belge de TSA est la
alors mon frenchie qu'est ce que puis-je faire pour toi ?
Visit poster’s website
PostPosted: Mon 18 Feb - 01:38 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Moi je vcherche un bout de durite au bon diamétre ....je met un morceau de fil électrique dedans
je coupe à la bonne longueur ....et l'installe dans la gorge.....
pour rentrer le tube ....je met de la graisse .....
A la jointure  pour colmater la fuite peu de raldite fait l' affaire ....
en dépannage .....
lebaz81
Guest
PostPosted: Mon 18 Feb - 08:34 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
en dépannage .....
pas mal l’idée mais la durite ne brule pas ? j'avais pensé a du scoth thermique et rentrer en force
ou BB1v m'a suggéré de mastic pour échappement, mais ça ne rigidifie et bloque pas l'ensemble ?
je pensais que tu t’étais fait attraper par les gilles a binche d’où ton retard (tout excusez bien sur)
la question est simple : quelle est ta solution pour jointer entre le coude et le pot de ta TSA .
j'ai mis un joint viton (merci bb1v et gwennadu Okay ) mais ça ne fit pas , alors que celui ci rentre a merveille dans la gorge
du coup je suis a 2 doigts de remettre un pot d'origine bas pour rouler tranquille mais ça serait dommage
donc
PostPosted: Mon 18 Feb - 08:39 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Je pense que la puissance du T S A   est dans le pot ....c 'est dommage de s'en priver ....!
Si le moteur est bien réglé la durite résiste quelque temps ....
Moteur un poil riche et pas trop d'avance ....pour éviter une surchaufe inutile ....!!!!
lebaz81
Guest
PostPosted: Mon 18 Feb - 08:45 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
merci moi j'ai réglé a +/- 2mm avec une bougie percée ça n'a pas l'air de trop chauffer
mais bon je n'ai pas trop roulé non plus
PostPosted: Mon 18 Feb - 08:56 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Une bougie percée ....???...je ne connais pas ....KEZAKO ....???
lebaz81
Guest
PostPosted: Mon 18 Feb - 09:17 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
c'est une bougie ou la porcelaine a été virée l’électrode aussi
la porcelaine est remplacée par du liège que tu perces et au milieu tu met une tige.
tu vis a la place de la bougie tu montes au PMH tu repère sur la tige ensuite tu n'as plus qu'a tracer un deuxième repère a la valeur que tu veux et après tu cales
j'ai trouvé ça dans une vieille sacoche a outils c'est bien pratique
PostPosted: Mon 18 Feb - 11:50 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Mon systéme . tu prends un bougie en T BE   à  culot long
tu limes les électrodes
Tu la visses
tu cherches le point mort haut
tu revisses de 1 tour 1/4
Car le filetage est de 1,25
donc 1 tour 1/4  donnera  1,61 mm d 'avance
Valeur intéressante à tester ....!  pour un T S A  .
lebaz81
Guest
PostPosted: Mon 18 Feb - 12:12 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
pas mal aussi
lebaz81
Guest
PostPosted: Mon 18 Feb - 12:17 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
pour en revenir au tsa
le silicone peut être une alternative avec un manchon que tu places comme ta durite ou un réducteur que tu place comme un soufflet
meilleur résistance thermique que la durite "classique"
http://www.gt2i-competition.com/Reducteur-Silicon-32-28mm-Noir-p-27835-c-28…
lebaz81
Guest
PostPosted: Tue 26 Feb - 10:47 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
mes recherches avances
je crois que j'ai trouvé "la" solution
un joint torique viton de 28mm de diamètre int et avec une corde de 5
commandé
 je teste ça (dans 15 jours ) et je vous tiens au courant
ref Kramp OR285V
Peugeot bb tls
Périgueux
Loisirs: rouler en mob
06/05/1990 Masculin
PostPosted: Tue 26 Feb - 18:54 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
salut sait tu ou je pourrais trouver un coude pour tsa?
lebaz81
Guest
PostPosted: Sat 2 Mar - 21:11 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Non désole, le bon coin y en a quelquefois
Faut pas le laisser passer
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
PostPosted: Sun 3 Mar - 11:02 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
je viens d'en trouver un d'un vieux stock sauf que c'est pour tse il est noir au lieu de chromer
lebaz81
Guest
PostPosted: Mon 4 Mar - 09:15 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
tenez nous au courant savoir si c'est les même, j’espère mais je crois qu'il y a une différence (hormis la couleur  bien sur Very Happy )
y'a t'il un spécialiste dans la salle ?
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
PostPosted: Mon 4 Mar - 10:52 (2013)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
apparement c'est le meme je viens de le recevoir sauf que la patte de fixation est plus fine,la couleur noir
Mathieu tct
Guest
PostPosted: Wed 11 Nov - 20:15 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Je déterre car même soucis... Mr. Green
Des news??
Mathieu tct
Guest
PostPosted: Thu 12 Nov - 00:11 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
http://www.fishoponline.com/joints-toriques-ptfe-teflon/120800278-2800x500-…
Je vais tester en Téflon Wink
PostPosted: Thu 12 Nov - 00:27 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
a curieux de lire les résultat de ça (y)
ayant 2 tsm aussi avec pots vers le haut, une tse pot vers le haut et pour finir aussi une tsa Mr. Green donc les joint torique qui lache je connais mais perso pas encore trouvé une solution Crying or Very sad
Mathieu tct
Guest
PostPosted: Thu 12 Nov - 00:38 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Jusqu'à 250 °C qu'ils disent... je reviens ici plus tard Wink
Aash
Bayeux
Votre Peugeot ?: BB 1 CT
04/09/1980 Masculin
PostPosted: Thu 12 Nov - 11:35 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
(ca m'interesse aussi Wink  )
Mathieu tct
Guest
PostPosted: Sat 14 Nov - 20:29 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Salut, Joint en place!!  Okay
Donc pour le  montage, il faut un décapeur thermique pour assouplir le joint, dur et cassant sinon...
1ère étape, le faire chauffer et une fois bien souple, le glisser dans la gorge.
2ème étape, le refaire chauffer et glisser l'échappement sur le tube.
Mathieu tct
Guest
PostPosted: Sat 14 Nov - 20:31 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Je n'ai fais que 3 kms aujourd' hui, aucune fuite, je retente l'essais demain sur 14 kms  Wink
Aash
Bayeux
04/09/1980 Masculin
PostPosted: Sun 15 Nov - 13:35 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Tu as une référence (ou les dimensions)ou un photo de la pièce?
PostPosted: Today at 12:47 (2019)    Post subject: joint torique echappement TSA
Goto page: 1, 2  >
Page 1 of 2
