joint torique echappement TSA
Goto page: <  1, 2
Mathieu tct
Guest
PostPosted: Sun 15 Nov - 13:57 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Oui, c'était un peu plus haut... Wink
http://www.fishoponline.com/joints-toriques-ptfe-teflon/120800278-2800x500-…
Donc nouvel essai ce matin, seulement 6 kms, je n'ose pas aller trop loin sans plaque d'immatriculation et assurance. ..R.A.S Wink
PostPosted: Sun 15 Nov - 13:57 (2015)    Post subject: Publicité
Mathieu tct
Guest
PostPosted: Sun 15 Nov - 19:42 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Et bien refuite depuis démontage et remontage du variateur cette aprem. ... Mad
C'est toujours mieux que sans joint, mais bruyant quand même, donc je vais voir car j'hésite, mettre de la bande thermique au niveau de l'articulation ou découper et souder environ 10 cm de flexible. .. Rolling Eyes
PostPosted: Mon 16 Nov - 01:10 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Et pourquoi pas un joint torique comme à l'origine ?
En Viton par exemple ? FPM ou FFPM
Mathieu tct
Guest
PostPosted: Mon 16 Nov - 07:36 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Et bien j'ai pris là ou j'en ai trouvé, pas chez kramp, ensuite j'avais choisi le Téflon pour sa température. .. je vais retourner voir sur le même site pour du viton... Wink
Mathieu tct
Guest
PostPosted: Mon 16 Nov - 07:45 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
http://www.fishoponline.com/joints-toriques-fpm-viton/12201658-torique-2800…
Trouvé, mais la température max n'est pas la même. ..
lebaz81
Guest
PostPosted: Mon 16 Nov - 08:29 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Depuis que j ai le joint en viton de chez kramp cf ref au dessus pas de soucis, je n ai pas fait énormément de bornes mais pas de soucis
Quelqu un d autre à essayer cette référence ?
Mathieu tct
Guest
PostPosted: Mon 16 Nov - 09:25 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Je n'ai pas trouvé ou acheter cette marque et cette référence, je viens à l'instant de commander celui du dernier lien posté Wink
lebaz81
Guest
PostPosted: Mon 16 Nov - 22:30 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Je l avais trouvé chez un marchand de matériel agricole, motoculture ..
Mathieu tct
Guest
PostPosted: Mon 16 Nov - 22:54 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Ok, merci Wink
Mathieu tct
Guest
PostPosted: Sat 21 Nov - 22:29 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Nouveau joint torique en place, et deux d'avance  Very Happy
Une petite photo pour les dimensions et le QR-R code  Wink
lebaz81
Guest
PostPosted: Sun 22 Nov - 17:18 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Okay  Tu nous tiendras au courant mais normalement pas de soucis !
Mathieu tct
Guest
PostPosted: Tue 8 Dec - 20:32 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Hello, et bien 150 kilometres de parcouru, je viens de monter le troisième...  Rolling Eyes
Ce coup ci à la graisse ( rouge belleville ) et j'ai mis de la bande thermique sur l'échappement pour étouffer les futures éventuelles fuites!  Laughing
Je vous tiendrais au jus  Wink
PostPosted: Tue 8 Dec - 21:19 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
 Ouai mais il est boosté ton TSA !!!
Tu n'as pas un problème mécanique ? Le moteur bouge donc peut être que le joint n'est pas bien dans l'axe ?
Ton joint à l'air plus écrasé que brulé.
Mathieu tct
Guest
PostPosted: Tue 8 Dec - 22:00 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Oui... Mr. Green
Mais bizarre qu'il soit ouvert ainsi..?
PostPosted: Tue 8 Dec - 23:49 (2015)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Tu es sûr qu'il est bien dans l'axe du pivot ? Pas de jeu dans le pivot du moteur ?
La rotule n'est pas abîmée ?
Titooze
Guest
PostPosted: Sun 17 Apr - 16:44 (2016)    Post subject: joint torique echappement TSA Reply with quote
Ayant dû remplacer le joint de pot sur TSE, j'ai essayé le 28*5 FPM qui n'était pas étanche mais le joint ne s'est pas endommagé/désintégré.
Ce qui marche pour moi actuellement avec 40 kms sans soucis c'est un joint torique en silicone de 27.93*5.33. Cela rentre serré quand on assemble le collecteur mais les mouvements ne sont pas gênés. Je crois que c'est un 70 Shores que j'ai, et il m'a couté 1€20...
Voilà, à vos machines et @++ Smile
PostPosted: Today at 13:20 (2019)    Post subject: joint torique echappement TSA
Goto page: <  1, 2
Page 2 of 2
