problème feu stop peugeot tsa
Peugeot bb tls
Périgueux
Loisirs: rouler en mob
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 16:50 (2013)    Sujet du message: problème feu stop peugeot tsa Répondre en citant
voila jai un petit soucis avec feu stop quand il est branché il reste allumé sans toucher a la poignée,j'aurais voulu savoir si ca venais du contacteur ou autre sachant que la batterie d'origine fonctionne tres bien le cable est la gaine est neuve graisser.
MessagePosté le: Jeu 3 Jan - 16:50 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 00:56 (2013)    Sujet du message: problème feu stop peugeot tsa Répondre en citant
sans doute un problème de contacteur, à moins qu'il ne soit pas branché correctement...
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 06:39 (2013)    Sujet du message: problème feu stop peugeot tsa Répondre en citant
ok sof que c'est justement quand c'est bien branché qu'il reste allumer
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 14:30 (2013)    Sujet du message: problème feu stop peugeot tsa Répondre en citant
ok, le plus simple c'est de tester ton contacteur: tu prends un testeur de base, tu le mets en position pour "sonner" , un fil sur chaque borne, et tu verra si le courant passe tout le temps ou juste quand il faut...
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 17:56 (2013)    Sujet du message: problème feu stop peugeot tsa Répondre en citant
ok merci du conseil!!!!!!!!!!!!
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 20:11 (2013)    Sujet du message: problème feu stop peugeot tsa Répondre en citant
as tu mis des arret de cable de chaque coté??
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 20:13 (2013)    Sujet du message: problème feu stop peugeot tsa Répondre en citant
oui ils y sont c'est ceux d'origine les petits spécial
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 21:26 (2013)    Sujet du message: problème feu stop peugeot tsa Répondre en citant
tu peux le démonter et nettoyer l'intérieur,
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 21:36 (2013)    Sujet du message: problème feu stop peugeot tsa Répondre en citant
tu crois que ca y ferais quelques choses?
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 5 Jan - 21:37 (2013)    Sujet du message: problème feu stop peugeot tsa Répondre en citant
vous savez comment c'est fait dedans ce contacteur?
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 19:43 (2013)    Sujet du message: problème feu stop peugeot tsa Répondre en citant
ton cable est peut etre trop tendu??
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 6 Jan - 20:55 (2013)    Sujet du message: problème feu stop peugeot tsa Répondre en citant
je vais essayer de le détendre
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 18:54 (2013)    Sujet du message: problème feu stop peugeot tsa Répondre en citant
ca vaut 6€ chez un concessionnaire peugeot ton contacteur
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Lun 7 Jan - 21:44 (2013)    Sujet du message: problème feu stop peugeot tsa Répondre en citant
ok je vais me renseigner demain je pense qu'il aura sur commande
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 15:06 (2013)    Sujet du message: problème feu stop peugeot tsa Répondre en citant
c'est bien le contacteur sur le cable de frein?
je ne pensais pas qu'il était encore dispo chez peugeot.
Peugeot bb tls
Périgueux
06/05/1990 Masculin
MessagePosté le: Mar 8 Jan - 18:24 (2013)    Sujet du message: problème feu stop peugeot tsa Répondre en citant
oui c'est le contacteur sur le cable de frein
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:49 (2017)    Sujet du message: problème feu stop peugeot tsa
