Griffon BB VT
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 19:57 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Bonjour a tous,
Voici ma nouvelle Griffon BB VT! (Je pense une VT, pas d'ammortisseurs arriere)
Je pensais qu'elle allait avoir les emblemes en metal sur le reservoir, marques grifffon, mais non, c'est de la peinture. La peinture est presque totallement partie, mais on lit encore "GRIFFON" dans une police "ecriture de pub, a la main" d'epoque.
Il manque la roue avant (donc l'entraineur de compteur et le cable!!!), mais bon, sinon elle est pas mal! J'ai eu les 2 roues de la BB VCT, et aussi 2 pneus anciens craqueles mais utilisables (dont uin a flanc blanc michelin, flanc blanc tres propre!)
Le moteur tourne, mais au "point haut" on dirait ue y;a un peu de merde au cylindre, elle fait comme si il y avait de la compression (un petit peu plus dur a tourner en haut, et apres que ca passe le haut, c;est facile)
Le moteur a l'air complet, il manque le boulon qui fixe le moteur au cadre, mais bon...
Il manque aussi la courroiue, mais j'en ai un sur ma BB VT (je devrais m'en acheter une autre!)
Bah il manque assez de pieces, mais bon, c'est ca le plaisir!
Je suis pret a echanger la base de la selle contre une selle "type velo", voir photo de mon autre BB V.
Je recherche egalement un garde boue arriere.
Chrome en TBE, meme le guidon! JE pense la repeindre et la remonter Smile
L'axe de pedallier a BEAUCOUP de jeu, donc il faudrait reparer (je suppose que c;est une bague?)
Plus de photos demain, il fait trop noir pour travailler dessus... N'empeche, je crois que je vais faire un peu de trucs dessus!
Aussi, elle a l'air d;avoir sa peinture d'origine, en 2 couleurs: bleu et gris.
EDIT: Je sais pas si elle est bleu/gris. Je pense que les fourches sont de couleur differente, mais sous la rouille c;est identique :S
JP
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 19:57 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 25 Jan - 21:24 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
J'ai commence le demontage.
La chaine est usee, mais bon, moi je re utilise toujours les chaines, sauf si elles sont rouilles/bloques ou endommages!
Je pense qu'elle resotrira assez bien, elle etait couverte d'huile, donc je pense pas de corrosion.
Ce soir je pense que je vais m;attaquer un peu au moteur, qui tourne, et a l'air complet (je pense que c;est un pot et carbu de 102, je mettrai des photos apres)
Faut que j'enleve tout l'allumage si je demonte le moteur, alors je pense peut etree simplement juste degraisser l'excterieur dans aller a l'allumage.
JP
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 00:32 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Bon, toute cette soiree je me suis occupe du moteur!
Haut moteur retiure puis nettoye. Nouveau joint d'admission.
Bas moteur degraisse exterieurement, sans ouvrir le bas moteur, et bien sur en faisant gaffe a l'allumage!
De l'huile de coude, mais ca vallait le coup je pense Smile
JP
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 20:44 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Bon, j'ai decide que la Griffon va me servir de pieces detaches...
Il faut trop de pieces pour la remettre en route, le trou ou rentre l'axe de pedallier est "usee" donc il y a BEAUCOUP de jeu sur cet axe, il manque la deuxieme chaine, etc...
Je pense qu'elle va me servir de pieces pour la bitza, en gardant le moteur comme moteur d;echange pour ma BB VT.
J'ai commence a regarder la BB VCT (bitza), je me suis trouve un reservoir mottaz (comme celui de BB3, ancien modele), je vais me photoshopper quelquechose comme idee Smile
JP
MessagePosté le: Sam 26 Jan - 20:59 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Au fait, le cylindre et la pipe d;admission ont l'air d'etre d'une BB3: 14mm
Est ce normal, ou il a ete change?
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 21:39 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
J 'avais un BB 104 de 1964......avec double variateur et le cylindre était un sport .....!
Quel est le diamétre du carbu ...?
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 21:43 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
le carbu n'est pas correct, je crois que le carbu actuel est cedlui d'un 103?
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 22:03 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Je crois me souvenir que le carbu du BB 104 était un  14    ....
Il cartonnais pas mal 65 / 70 km :h......mais il consommais 3 litre au 100
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 23:45 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Hehe et un carbu de 19, ca consomme cb? Wink
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 23:50 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
J 'ai un D 75 motobecane avec un carbu de 19 en ville je fais  4.5 litres au cent .
Le bb 3 sp en rodage ....il bouffe pas beaucoup ....6o km/h maxi
MessagePosté le: Sam 2 Fév - 23:52 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
bah pour un cyclo, c'est pas "lent" comme rodage, c'est pas mal quand meme Smile
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 00:04 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
J 'ai toujours préviligié les rodages rapides ....si l'appairage cylindre piston est bien fait
aucun risque ...... de mémoire sur je n'ai eu qu'un seul serrage grave sur un BB 3 SP
il y a 4o ans de ça ....!!!
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 00:10 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Pour roder, je suppose qu'il faut aussi mettre plus d'huile dans le melange!
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 00:12 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Le premier plein à 4 pour % d'huile de synthése ....
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 00:14 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Ah oui, pour la synthese c'est normalement 1%, non? Moi j'utilise toujours 3 voir 4 % d'huile 2 temps non synhetique, ca calamine pas trop!
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 00:18 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
9a ne devrait pas calaminer ....si le gigleur est trop gros ....mélange riche ça calamine ....
pot bouché ça calamine ....allumage mal réglé ou faiblard ...ça calamine
filtre à air bouché ....ça calamine ....
Même la bougie peut jouer .
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 15:53 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Hmmm... Je crois que toutes les pipes d'admission sont de 14mm, j'ai remis ma BB VT en route cet aprem, apres avoir change les pneus, et la pipe faisait 14mm je pense! J'ai decide d'y mettre un carbu de 14, et elle va tres vite!!!
Je crois qu'elle est plus rapide que ma BB3T!
En meme temps, c'est la premiere fois que je roule avec depuis que j'ai repare le vario (il etait bloque avant), et maintenant avec lem gros carbu...
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 15:54 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Pas la meilleure video, c'est d'un iPhone 3G, il y a meme pas un enregistreur video "stock", j'ai du le cracker pour en mettre un, et la qualitee video est assez pourrie  Laughing
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 16:21 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
C 'est ta route qui est pourrie ..... je fais mes essais sur de beau ruban bien lisse et bien large ....!!!
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 16:23 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Je connais une belle route, qui fait environ 5km je pense, mais il y a quelques virages, pas facile sans freins et en tenant le portable Wink
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 16:30 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Danger public ....les freins sont oblgatoire ...sinon dans quelques temps c 'est ton fauteil roulant que tu va customiser ....!!!
Les freins passent avant le moteur ...pas pour toi ...mais pour les personne que tu risque d'écraser .
pour le portable bricole toi un truc genre boitier que tu fixe sur ton casque .... et tu filmes en tournant
la tête les deux mains sur le guidon .
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 16:37 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Le frein arriere est mieux que j'ai decris, c'est juste qu'il semble un petit peu "elastique", je diris pas que c'est dangereux, mais oui, il faudrait l'arranger!
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 17:19 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Sur mon BB 3 sp les axes des cames de freins ont du jeu du à l' usure ....
ça fait que les freins sont  un peu élastiques aussi ..... je pense qu'il va faloir que je change carrément
le flasque entier .....ceux de rally ont l'air identiques ....!
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 17:22 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Moi j'ai 2 roues sans flasques, et une roue avant (celle de la BB VT) qui necessite de nouvelles machoires de freins!
J'ai fait un autre tour cet aprem, et je suis SUR que c'est le cyclo le plus rapide que j'ai! Je vois pas pourquoi, mais le vario et le carbu 2mm plus gros font une ENORME difference!!!
Dommage que je n'ai pas d'entraineur de compteur, faudrait que mon pere me suit sur un de ses engine pour me dire a quelle vitesse je vais Wink
Sur ton BB VT c 'est quel diamétre le carbu .... ???...12  ou  14   ..,???
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 17:24 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
d'origine il y avait un 12, mais j;'ai remarque que la pipe avait un diametre de 14, donc j'ai mis mon carbu GA14, avec un nouveau jointentre la pipe et le carbu.
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 17:25 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Pour la vitesse , achette un compteur de vélo électronique sans fil ....étalonne le au diametre de la roue
et il te donnera la vitesse chrono exacte ....pour chaque machine ....si le dévellopé de ta roue reste identique ....
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 17:26 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Je crois qu'on en a un quelquepart, je vais voir Smile
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 17:31 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Tu  as  vu la couronne énorme  .... une plus petite augmenterais la vitesse de pointe .
Sur de tel moteur c 'est des carbu de 14 à 16 qui donnent bien ....au dessus c 'est imperceptible
et beaucoup plus difficile à régler ....!
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 17:40 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Bah elle est deja assez rapide, pas la peine d'augmenter plus, c'est pas un cyclosport, ca fera honte seulement a la BB3 Wink
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 19:38 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
Tu veux dire que le systéme à double vario serait supérieur à la boîte 3 vitesses ....!!!????
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 19:42 (2013)    Sujet du message: Griffon BB VT Répondre en citant
En tout cas, on dirait! Pas en acceleration, la BB3 depasse bien sur les 100 premiers metres, mais apres vitesse de pointe je ne suis pas sur! Et elle accelere quand meme bien!
Peut etre mercredi je ferais une "course" avec mon pere pour voir  Mr. Green
J'ai regle le frein arriere, c'est OK maintenant. J'ai aussi remplace la coque de phare pour celui de la griffon!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:04 (2017)    Sujet du message: Griffon BB VT
