Redresser un volant voilé !
bb-romeo
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 01:34 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
Bonjour à tous, on dirait bien que mon VM est voilé, il tourne pas rond quand je pédale, et le vilo ne bouge pas !
Jack cyclologue m'a conseillé un bon coup de maillet au bon endroit !
Je fais ou pas ?
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 01:34 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 03:09 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
tu ne perds rien à essayer...
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 09:50 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
Essaye, mais pas monté sur ton vilo....
Edjuma
ligérien
Votre Peugeot ?: BB T type 1V
20/05/1945
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 11:30 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
Je pense qu'il faudrait d'abord déterminer la cause de ce faux rond .Et si c'était la soie du vilebrequin qui est un poil tordue ? Question
Histoire de ne pas taper sans savoir !
ED
bb-romeo
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 13:59 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
Je le mets sur quoi alors ?
Ben j'ai déjà fait tourner le moteur sans le VM, et le bout de vilebrequin coté allumage bougeait pas...
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 14:34 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
Il te faut materialiser l'axe du vilo avec "un truc" pour savoir ou tu dois le redresser.
Quand je disais pas sur le vilo c'est que les coups que tu vas devoir donner risquent de faire du mal :
1) au vilo lui même
2) aux roulements
33 au carter moteur
Tu aurais peut être plus simple d'en trouver un d'occaz sur le coin coin ou en bourse... et moins risqué...
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 17:24 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
Tu le montes sur un moteur HS .
Cette méthode faisait des miracles autrefois ....pourquoi pas aujourd'hui ????
C 'est un coup de bas en haut sur le vilo qui fait dégat ....pas un coup latéral .
bb-romeo
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 17:26 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
J'ai pas de moteur HS ........
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 17:31 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
Ca c 'est le plus facile à fabriquer ....tu prends un moteur sain , pas besoin qu'il soit neuf ...
Sérieusement , tu reproduis le cône de ton vilo au bout d'une tige fileté à la meule .....et tu monte ton volant dessus
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 18:12 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
Reproduire un cone de vilo a la meule!   Shocked  Tu est un pro de la meule pour être sur de faire un
 cone centré sur l'axe. C'est quoi la technique?
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 18:42 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
Monter le bout de tige qui fera vilo sur une perçeuse .....
et le présenter en rotation devant la meule ......aprés s 'étre fait un répére d'angle ...sur la table d'appui .
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 19:38 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
OK. A essayer.
MessagePosté le: Dim 27 Jan - 20:13 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
Le but est que le volant tourne rond .....une fois fixé dessus ....chose théoriquement impossible puisqu'il est voilé ...
il faut jouer en partageant les défauts .....
pew
haute vienne
01/07/1958 Masculin
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 09:16 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
A mon avis si tu essais de dévoiler ton volant sur ton moteur  tu risques non seulement de ne pas le faire mais en plus tu vas voiler ton vilo .
Alors soit tu le montes sur un vieux vilo le tout sur un tour histoire de voir comment il est voilé et alors tu tenteras de le dévoiler ou tu fais sauter les rivets et tu les remplacent part des vis le tout monté a la loctite ne prennant soin de bien le centrer   soit tu le changes   cela se trouve j en ai un  d avance .
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 09:36 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
Dans les bourses ça court les rues ...ces volants .
bb-romeo
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 13:49 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
Bonjour!
Alors, aujourd'hui j'ai monté mon VM sur un autre moteur, qui n'est pas HS, mais bon il respire pas la fiabilité.
Je repère la difformité, un coup de masse, c'est encore un peu voilé, mais on dirait que c'est mieux. Je remonte sur ma meule, et là ça touche plus, super!
J'ai aussi retrouvé une étincelle, il semblerait que la soudure bobine ht/fil bougie était en cause.
J'ai donc remonté la bobine d'éclairage, qui ne touche ni les rupteurs, ni le VM, le circuit élec fonctionne perfect.
Bon ben ya plus qu'à tester tout ça cet aprem, j'ai une petite course à faire, on verra comment se passera le trajet!
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 13:59 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
Pas la peine que ça tourne parfaitement .....juste que ça ne touche pas ....!!
Ensuite il faut  que ta soudure soit parfaite .
Comment régles- tu tes vis platinées ????
bb-romeo
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 14:02 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
Pour la soudure elle sera peut être à isoler avec de la gaine thermorétractable qu'en pensez vous ?
Pour les vis platinées, elles s'ouvrent quand les repères fixe et mobile sont en face.
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 14:26 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
gaine thermorétractable   yes
LES VIS ...bIEN EN FACE ET SURTOUT PAS AVANT .
bb-romeo
MessagePosté le: Lun 28 Jan - 14:34 (2013)    Sujet du message: Redresser un volant voilé ! Répondre en citant
C'est le cas. Je vais m'en acheter.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:41 (2018)    Sujet du message: Redresser un volant voilé !
