Identification d'un volant
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 19:06 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
Qui peut me dire ce qu'est ce  volant monté sur un moteur de BB 3 V 1960 .?????
Le diamétre semble correspondre à un volant de 102 .
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 19:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 22:47 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
bizzar c'est trou sur le tour et y manque un rivet ( le volant de ma sx5 de "tous les jours" avait les rivet changé et mal remonté on a mis des boulon et des ecrou  c'est juste mais sa passe et sa tien bien ( le boulon a l'interieur ) tu peut le reparer comme sa )
MessagePosté le: Mer 30 Jan - 23:30 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
Il est neuf ....je vais le laisser avec ses 4 rivets , je pense que ça suffira ....!
les  petit trous autour semblait tenir des ailettes de ventillation ....????
Il faudrait recenser tout les volant compatibles avec les BB 2 et 3 vitesses .....!
Celui ci semble parfait ....mais je ne sais pas de quelle machine il provient ....!
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 01:11 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
étrange.
c'est bien un volant "à gauche" ?
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 15:40 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
Pour moi, c'est un volant des derniers trois vitesses. SPN/TSN, F3, s'il est est bien "à gauche"
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 21:41 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
Oui il est à GAUCHE  avec la fléche à côté du répère .
Et les 4 petits trous taraudés .... ????
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 11:15 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
Les trous taraudés, je ne sais pas. Ca fait un peu artisanal, non ?
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 11:20 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
Deux des trous tombent presque dans le vide ....
Je pense  à un volant de TSM ... ou de 103 HP ....!
Y en n' a  t'il encore en stock de ces volants chez peugeot  ???
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 12:06 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
A priori, les volants de TSM ou HPL tournent dans l'autre sens, non ?
De toute façon, il y deux types de volants, ceux à droite et ceux à gauche.
Les volants à droite pour tous les modèles automatiques, du premier BB au 103.
Les volants à gauche pour tous les modèles à vitesses, donc jusqu'au TSN/SPN et SX5
C'est le même cône et le même diamètre et donc interchangeable qu'ils soient en alu ou en acier comme le tien.
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 14:25 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
SUPER INFORMATION .... DONC  ça fait plein de possiblité de dépannage ....!!
Oui les TSM tournent à gauche ....mais sont placé à droite de la machine .
Monté sur un BB 2 ou BB 3  ils sont placé à gauche de la machine donc dans le bon sens ....!
magique   !!!!
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 14:34 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
magique   !!!!
Je ne savais pas que les moteur TSM tournaient "à l'envers".  Okay
MessagePosté le: Dim 3 Fév - 14:50 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
UNIQUEMENT LES MACHINES A  RELAIS ....JE PENSE ....JE N'AI PAS CE GENRE DE MACHINE SOUS LA MAIN .
MessagePosté le: Mar 5 Fév - 01:46 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
non, je ne crois pas, c'est sur les tobecs, mais sur les peug' il me semble bien qu'ils tournent dans le sens normal.
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 14:30 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
sur sx5 le volant tourne a gauche et sa j'en suis sur a 100%
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 14:42 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
..Le volant SX5 est il compatible avec les BB 3  et inversement ?
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 11:48 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
il me semble que c'est le même allumage sur les sx5 que sur les 3V.
à vérifier quand même...
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 15:57 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
Sortis des BB 3 sp et des BB 1  et BB 104  je ne connais pas grand chose .
Ah si ....je connais bien les 101 /102 / 103 et leurs dérivé ....pour ce qui est de la mécanique....
MessagePosté le: Sam 16 Fév - 13:38 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
tu cherches un volant magnetique gauche??
MessagePosté le: Sam 16 Fév - 14:16 (2013)    Sujet du message: Identification d'un volant Répondre en citant
Non , pas du tout , je me documente , au cas ou mon BB 3 sp  ferait des caprices ...!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:59 (2017)    Sujet du message: Identification d'un volant
