Pb Peugeot BB de 66
Cuda
Nord
Votre Peugeot ?: BB
15/02/1973
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 07:38 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
Voila j'ai enfin terminé de remonter mon peugeot BB.
Elle dèmarre parfaitement, tient le ralenti, mais au bout de 10 minutes, elle s'arrete toute seule et impossible de redémarrer. Je dois attendre au moins 30 minutes pour pourvoir enfin la redemarer.
J'ai vérifier l'arrivée d'essence ==> Toujours le mêmes soucis
J'ai changé de Bougie ==> Toujours le mêmes soucis
Avez Vous une idée ?
Merci d'avance
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 07:38 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 08:22 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
Condensateur qui chauffe et ne fonctionne bien qu'apres avoir refroidi. Changes le si ce n'est deja fait. Si deja fait applique lui la methode McBB: un ti coup de pointeauau fond pour ameliorer le contact. Verifies aussi ton calage d'allumage.
emric
strasbourg
Loisirs: restauration, aviron
Votre Peugeot ?: bb1
26/06/1993 Masculin
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 12:11 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
salut, change ta bobine d allumage c est de la que vient le probleme avec la chaleur l enduit se dilate et forme des faux contacts
Cuda
Nord
Votre Peugeot ?: BB
15/02/1973
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 12:20 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
merci a vour, je vais changer la bobine d'aalumagne + le Condo.....
Je vous tiens au courant
Plageman
Marseille
Votre Peugeot ?: BB RS
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Mer 6 Fév - 17:25 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
Tant qu'à démonter change aussi le rupteur, le fil HT et l'antiparasite! Après tu seras tranquille côté allumage.
Cuda
Nord
Votre Peugeot ?: BB
15/02/1973
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 09:19 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
Voila après avoir changé, les vis platiné,condensateur , bobine allumage, et le fil HT, le probleme persiste
Une autre idée ??? Merci
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 15:14 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
Petite question qui pourrait faire avancer le schmilblick : est ce qu'elle marche normalement hors phase de ralenti c'est à dire lorsque tu roules ?
Cuda
Nord
Votre Peugeot ?: BB
15/02/1973
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 15:28 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
a chaque fois c'est a l'arret. Je ne roule pas encore
Cuda
Nord
Votre Peugeot ?: BB
15/02/1973
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 18:46 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
Une question, j'ai changé la bobine eclairage et pas de l'allumage....Cela peut venir de la ??
Cuda
Nord
Votre Peugeot ?: BB
15/02/1973
MessagePosté le: Mer 6 Mar - 18:51 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
oup's c'est le contraire, j'ai chnagé la bobine d'allumage mais pas celle de l'eclairage
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 12:20 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
Tu l'as changée pour une neuve ta bobine ?
Sinon, le condensateur est la piste à suivre car les neufs sont très souvent merdiques.
Il faut leur écraser un peu le cul avec un pointeau pour rétablir la masse.
Cuda
Nord
Votre Peugeot ?: BB
15/02/1973
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 20:00 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
Merci pour ces informations.
La bobine est occasion...il y a un moyen de tester la bobine ?
Le condensateur est neuf....Peux-tu m'expliquer en détail l'histoire d'écraser le cul....
Merci beaaucoup
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 20:12 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
Et bien tu écrases légèrement le dos du condo pour que la partie interne soit un peu plus en pression pour favoriser le contact qui fait défaut à chaud.
Pas évident à tester la bobine... mais c'est bien souvent le condo ...
Sinon bobine neuve sur Macadam2roues, bobine de bima (identique) 15 euros.
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 20:43 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
le cul le dos quoi écraser ??? EN FAIT  Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Neutral
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 11:40 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
Le cul n'est que le prolongement du dos !!
Cuda
Nord
Votre Peugeot ?: BB
15/02/1973
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 07:27 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
Elle dèmarre parfaitement, tient le ralenti, mais au bout de 10 minutes, elle s'arrete toute seule et impossible de redémarrer. Je dois attendre au moins 30 minutes pour pourvoir enfin la redemarrer.
Je ne roule pas encore avec le cyclo , donc elle tourne sur bequille
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 07:46 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
prise d'air, joints spy ou joint papier.
Cuda
Nord
Votre Peugeot ?: BB
15/02/1973
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 10:33 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
Merci pensez vous que cela à un rapport que cela cale au bout de 10 minutes, car je ne vois pas à l'oeil nu de fuite....
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 13:25 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
Une fois qu'elle à calé ...la bougie est séche ou humide  ????
Cuda
Nord
Votre Peugeot ?: BB
15/02/1973
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 17:46 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
Blanche et seche
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 18:19 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
Donc on peut en déduire que l'essence à du mal à arriver  au bout de dix minutes
Agir en conséquence pour confirmer le diagnostic .
Jfg42
ST ETIENNE
Loisirs: vélo,vieilles brêles
17/05/1965 Masculin
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 19:35 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
tiens...bizarre cette panne Shocked carbu donc ?
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 19:41 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
Une panne d'alimentation de carburant peut commencer à la pompe à essence
imagine qu'on te refile de l'eau ou du gasoil .....
Il faut remonter toute la chaîne ....!
Cuda
Nord
Votre Peugeot ?: BB
15/02/1973
MessagePosté le: Ven 22 Mar - 20:54 (2013)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66 Répondre en citant
merci pour ces informations, je vais verifier du robinet au carburateur....en esperant trouver un soucis
MessagePosté le: Aujourd’hui à 00:15 (2017)    Sujet du message: Pb Peugeot BB de 66
