Roulements et joints spy TXT 80
florian
bligny 51170
Votre Peugeot ?: txt80 et sx8
01/01/1988 Masculin
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 09:24 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints spy TXT 80 Répondre en citant
Bonjour, je voudrais savoir si quelqu'un saurait ou je peut trouver les roulement et joints spy pour mon 80 txt !
Je pense que c'est les memes que sur les TXE et les SX8
MessagePosté le: Jeu 21 Fév - 09:24 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 22 Fév - 08:18 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints spy TXT 80 Répondre en citant
"123 roulements" sur le net. Tu rentres les references.
florian
bligny 51170
01/01/1988 Masculin
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 11:12 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints spy TXT 80 Répondre en citant
ok merci
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 15:57 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints spy TXT 80 Répondre en citant
si tu as toutes les références je peux  Mr. Green
florian
bligny 51170
01/01/1988 Masculin
MessagePosté le: Sam 23 Fév - 19:16 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints spy TXT 80 Répondre en citant
il faut que j'ouvre le moteur je fait sa demain et je prend les cotes  et je vous dis sa.
en tout cas merci pour votre aide
florian
bligny 51170
01/01/1988 Masculin
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 11:19 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints spy TXT 80 Répondre en citant
je n'arrive pas a démonter le carter d'embrayage.
_ j'ai enlever les vis sur  tout le tour,
_ démonter la pompe a huile
il n'y a plus que la petite vis avec le carré ou on met la tirette de l'embrayage , je ne sait pas si il faut le démonter ou pas et comment?
florian
bligny 51170
01/01/1988 Masculin
MessagePosté le: Dim 24 Fév - 13:56 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints spy TXT 80 Répondre en citant
C'est bon c'etait juste un peu grippé
florian
bligny 51170
01/01/1988 Masculin
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 17:30 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints spy TXT 80 Répondre en citant
en fait j'ai juste les joints spy qui ont du sécher et craqueler( j'avais de l'essence mélangée a l'huile dans le carter d'embrayage) les roulements ont l'air bien le vilo tourne nikel , derrière le volant moteur j'ai une plaque avec trois vis (et la même de l'autre coté du vilo) est ce possible de changer juste les joints spy sans ouvrir le moteur???
Je ne connais pas les moteur a boite c'est la premiere fois que j'en ouvre un.
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 18:46 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints spy TXT 80 Répondre en citant
de memoire sur les sx  une fois la plaque enlever tu change les joints spy (qui sont dans la plaque) tu remonte les plaques et le reste et c'est bon !
le txt 80 c'est une sx8 en version custom Mr. Green
103(1989) / 104vcb(1977)
florian
bligny 51170
01/01/1988 Masculin
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 20:40 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints spy TXT 80 Répondre en citant
Okay merci L'ille et vilain (en l’occurrence a L'ille et vilaine)
tu me sort une grosse epine du pied j'adore ce forum vous renseignez en 2 secondes 30 et on sent expérience a chaque fois je ne fait que constater,je me casse moins la tête  Very Happy
florian
bligny 51170
01/01/1988 Masculin
MessagePosté le: Mar 26 Fév - 21:25 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints spy TXT 80 Répondre en citant
Et par contre je fait comment pour retrouver les bons joints spy ???
une fois que j'ai les joints morts dans les mains je vais ou pour qu'ils me ressortent les neufs (auto distribution, leviel ,???)
MessagePosté le: Mer 27 Fév - 07:24 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints spy TXT 80 Répondre en citant
123 roulements aussi.
MessagePosté le: Jeu 28 Fév - 14:10 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints spy TXT 80 Répondre en citant
essaye de trouver les dimensions sur le web .....
MessagePosté le: Ven 1 Mar - 21:00 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints spy TXT 80 Répondre en citant
j'ai 3/4 pages de fiche technique de la présentaion du tlx80 plus schema electrique ? ca t'interesse?
je le scanerai et déposerai sur ce site
florian
bligny 51170
01/01/1988 Masculin
MessagePosté le: Sam 2 Mar - 00:02 (2013)    Sujet du message: Roulements et joints spy TXT 80 Répondre en citant
ouai sa m’intéresse a fond niveau papiers et references pour les 80 peugeot je suis a poil Rolling Eyes
sergio70
LINGOLSHEIM
Loisirs: restauration
Votre Peugeot ?: SX8
17/11/1981 Masculin
MessagePosté le: Sam 5 Avr - 21:28 (2014)    Sujet du message: Roulements et joints spy TXT 80 Répondre en citant
bonsoir, avez vous les refernces des joint SPI et roulement de SX8 ? Merci bien
Bonsoir et longue vie a ce site !
MessagePosté le: Aujourd’hui à 17:59 (2017)    Sujet du message: Roulements et joints spy TXT 80
