problème démonatge carter
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 22:28 (2013)    Sujet du message: problème démonatge carter Répondre en citant
Bonjour, tout le monde.
Je suis en train de démonter un moteur en mauvais état.
J'ai réussi à démonter le système de roues dentées et de chaines interne au moteur.
Je vois apparaitre les roulements. J'essaie de désolidariser les carters du bas moteur pour atteindre le vilo mais rien ne bouge. Normalement, les roulements sont montés serrés sur les carters et libre sur le vilo.
Est ce que je me trompe ?
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 22:28 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Dim 3 Mar - 22:55 (2013)    Sujet du message: problème démonatge carter Répondre en citant
Je te prends pas pour un con, mais tu n'as pas oublie un boulon qui tient les 2 carters peut etre? Peut etre que je suis con, mais desfois squand je demonte un moteur, je me rend compte que il y a un boulon un peu cache (souvent derriere la crasse!) qui maintient les carters.
Sinon essaye un chalumeau, ca libere bien les rouelemtns.
JP
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 10:57 (2013)    Sujet du message: problème démonatge carter Répondre en citant
C'est quoi comme moteur ?
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 15:23 (2013)    Sujet du message: problème démonatge carter Répondre en citant
roue dentée et chaine primaire: c'est surement un BB3.
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 20:01 (2013)    Sujet du message: problème démonatge carter Répondre en citant
Photo du carter ouvert bienvenue ....
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 10:41 (2013)    Sujet du message: problème démonatge carter Répondre en citant
J'ai réussi à ouvrir. J'ai taper avec un bout de bois en bout d'axe villebrequin et sur l'axe secondaire. Celà a fini par décoller le joint de carter puis celà est venu plus facilement.
Maintenant, il faut que je fasse un gros nettoyage. Malgré le mauvais état extérieur du moteur et l'oxydation du villebrequin, les engrenages sont en super état.
Il faut que je commande les roulement et joint spy.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:32 (2018)    Sujet du message: problème démonatge carter
