Moyeux , recherche de renseignements
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 13:37 (2013)    Sujet du message: Moyeux , recherche de renseignements Répondre en citant
Je viens d'acquérir deux moyeux qui étaient décrits comme provenant d'un BB2 v ;
D'abord je pensais trouver des pièces de marque Leleu mais en fin de compte j'ai découvert des moyeux marqués PRIOR  du moins celui de l'avant ! A l'arrière je n'ai pu déceler aucune marque ......
Quelques dimensions relevées :
Moyeu avant  diamètre env ; 105 mm   largeur  env 60 mm
Moyeu arrière diamètre env; 105 mm   largeur  env 84 mm ce que je trouve assez important ?
Couronne diamètre intérieur env 104 mm  52 dents
Mais quelques photos seront peut être plus parlantes !
D'avance merci !
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 13:37 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 14:01 (2013)    Sujet du message: Moyeux , recherche de renseignements Répondre en citant
J 'ai les mêmes sur mon  BB 2 L ......!!
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 15:10 (2013)    Sujet du message: Moyeux , recherche de renseignements Répondre en citant
Ah ok  !  super merci .... me voila rassuré !
Juste une petite question supplémentaire ....pour le moyeu arrière coté couronne , les têtes des rayons sont t'ils tous montés du même coté et non en quinconce comme sur le moyeu avant ???
P.S. Pour rappel , j'ai en stock un moteur bb 2 v complètement révisé et bientôt les roues avec jantes et rayons neufs , reste plus qu'à trouver un cadre qui va avec .....
Donc appel à  vous si vous avez ?
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 15:18 (2013)    Sujet du message: Moyeux , recherche de renseignements Répondre en citant
TOUS monté du même  côté .....sa confirme la provenance ...1958  environ
Je vais avoir un cadre NU de BB 2 L ....à la vente ...avec son guidon et sa selle ....
Mais je suis à l'autre bout de la france
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 18:09 (2013)    Sujet du message: Moyeux , recherche de renseignements Répondre en citant
Merci pour tes renseignements ......
Pour le cadre je t'envoie un MP pour te suggérer une solution plausible !
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 23:38 (2013)    Sujet du message: Moyeux , recherche de renseignements Répondre en citant
on a une partie cycle de BB2 incomplète au musée, si ça te dit... on ne vend pas, mais on échange...
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 14:55 (2013)    Sujet du message: Moyeux , recherche de renseignements Répondre en citant
Il y a un BB2L sur leboncoin a Biarritz pour 80€. Presque complete, mais manque le reservoir.
http://www.leboncoin.fr/motos/427538124.htm?ca=16_s
JE le prendrais bien, mais j'ai plus de place, et j'ai pas de reservoir! (j'ai un reservoir de Griffon BB VT, mais bon!)
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 16:55 (2013)    Sujet du message: Moyeux , recherche de renseignements Répondre en citant
j 'échange contre des piéces  addaptable à BB 2 ou BB 3 SP.....sauf piéces moteur.
MessagePosté le: Lun 13 Mai - 23:02 (2013)    Sujet du message: Moyeux , recherche de renseignements Répondre en citant
J'en cherche de ces moyeux! Je t'envoie un MP Smile
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 06:47 (2013)    Sujet du message: Moyeux , recherche de renseignements Répondre en citant
Je vais rechercher fin de semaine deux machines bb 2 V dont je ne connais pas trop l'état sauf que pour l'un il manque les roues donc il me faudra les moyeux .
Toutefois , suivant l'état de ces BB , je ne suis pas sûr si je vais remonter les deux , le cas échéant je veux bien te céder les moyeux pour une selle de CT avec boite à outil ......hahaha !
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 17:44 (2013)    Sujet du message: Moyeux , recherche de renseignements Répondre en citant
hmmm le "prix" me convient tres bien, mais il faut que je vois avec celui a qui j'ai promis la boite a outils Mr. Green
Quand tu vas chercher les BB2V, tient moi au courant si tu garde les moyeux ou pas, je suis TRES interesse, mais pas presse Smile
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 20:00 (2013)    Sujet du message: Moyeux , recherche de renseignements Répondre en citant
C'était une boutade , l'échange contre la selle .......laisse rouler les affaires comme tu as promis !
Il y aura peut être autre chose à échanger ???
Effectivement j'en cherche toujours une ( désespérément ), j'ai lancé  des annonces de recherche dans tous les azimut
MessagePosté le: Mar 14 Mai - 20:05 (2013)    Sujet du message: Moyeux , recherche de renseignements Répondre en citant
J'ai le reste de la selle comme tu sait. JE lui filerais la boite a outils, il a ete tres sympa avec moi, il a meme repare mon BB3T quand j'avais des problemes )
J'ai pas trop de pieces BB VCT. J'ai un reservoir, un garde boue (arriere je crois?), un porte baggages. J'ai le bas moteur, mais la biele est tordue, et les roulements grattwent. Je dirais que seulement les carters, le VM (peut etre, non teste) et le dcache courroie est utilisabe...
J'ai quelques autres pieces Peugeot sinon, ca depend de ce que tu recherche Smile
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:40 (2017)    Sujet du message: Moyeux , recherche de renseignements
