Billes colonne de direction 102
dom54
NANCY
Votre Peugeot ?: 102 T
03/11/1973 Masculin
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 11:59 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
en démontant la fourche de ma 102T pour nettoyage et graissage, j'ai eu la surprise de voir les billes de la cuvette inférieure se répandre gentiment dans tout mon garage. Le montage de billes sans cage ne m'étonne pas (c'est d'ailleurs globalement plus fiable), ce qui me surprend c'est que sur mon cyclo, j'ai une cage en haut et pas en bas !!! Montage traditionnel ou bidouille ?
Sinon, les cages pour 103 sont-elles les mêmes que pour 102 'je n'en ai pas sous la main pour mesurer).
D'avance merci pour vos réponses éclairées et érudites !
Dom
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 11:59 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 12:23 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
C 'est un montage intelligent , je ne sais pas s'il est d'origine ...
Mais c'est comme cela que je procéde ....
Le basde la collone reçoit tout le poids de la machine donc , je met un maximun de billes
donc sans cage .
le haut de la colonne lui n ' qu'une fonction de guidage ....
Monter une cage est donc suffisant et plus rapide commme plus pratique .
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 12:25 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
A priori, les billes et les cages sont identiques sur 102 et 103.
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 13:08 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
une bonne noisette de graisse à roulement... et les billes tiennent toutes seules au remontage ...
Moi c'est bille en haut et en bas !!!
dom54
NANCY
03/11/1973 Masculin
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 14:27 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
Je suis bien d'accord, le montage avec bille seul est bien plus costaud et fiable. Pour la graisse, je fais pareil.
Merci pour vos réponses.
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 21:05 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
les billes de velo vont dessus
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 00:32 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
L'essentiel, c'est d'avoir des billes identiques. Le diamètre importe peu, dans une certaine mesure.
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 00:51 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
Toujours un nombre impair de billes par cuvette ....!!!!
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 01:08 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 02:15 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
C 'est la régles des roulements ...
Pour éviter que ce soit toujours la même billes qui retombe au même endroit et crée un trou d'usure .
C 'est pas facile à expliquer au clavier ..... le marquage des cuvettes ......
dom54
NANCY
03/11/1973 Masculin
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 10:52 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
Je comprends le principe. Je viens encore d'apprendre quelque chose !
Ca me fait penser à la stratégie de choix du nombre de dents du pignon et du pédalier pour un fixie (vélo sans roue libre). De mémoire, on choisit des nombres de temps qui sont des nombres premiers (ou produits de nombres premiers différents). Ca permet de ne pas freiner toujours aux mêmes endroits sur le pneu.
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 13:53 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
EXACT.... c 'est valable aussi pour l'usure de la chaine ....si une dent a un défaut elle ne le reproduit pas toujours sur le même maillon.
Et le pourquoi les meilleurs moteurs diésels  ont maintenant  5  cylindres .....!
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 03:43 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
pour éviter "l'usure préférentielle", j'y avais pensé, mais je ne comprends pas ce que ça change dans une cuvette.
que le nombre de billes soit paire ou nom, ça ne change rien au fait que les billes vont et viennent toujours sur le même parcours, si? Question
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 09:25 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
La bille qui présente un défaut ne retombe pas aussi souvent dans la même trace et de ce fait ne transmet ce défauts que moins souvent .....
par exemple une bille ovale .
Probléme inverse
par exemple ... calcule combien de dents on pourrait enlever à une couronne sans que celle ci n'en soit affecté dans son fonctionement .
yougo
paris
Loisirs: rouler, parachute
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 12:32 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
JACK CYCLOLOGUE a écrit:
Et le pourquoi les meilleurs moteurs diesels  ont maintenant  5  cylindres .....!
les moteurs 3 et 5 cylindre c'est surtout pour éviter d'avoir à mettre un arbre d'équilibrage  Wink   (Ford écoboost)
ou en mettre un plus petit (PSA)
gain de poids et surout de coût.
Les moteur avec un nombre de cylindre impaire de cylindre sont beaucoup mieux équilibré.
mais les meilleurs moteur, seront les moteur 7 cylindres (mais bon on en est pas encire là chez psa ...)
g.meiller
Territoire de belfort 90
09/03/1973 Masculin
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 12:42 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
Pour en revenir à la question de base, sur un 102 nmt de 1974, j'ai aussi une cage en haut et 25 billes en bas.
C'est ce qu'on trouve au catalogue pièces détachées.
http://enmobylette.free.fr/
MessagePosté le: Dim 10 Mar - 12:51 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
plus pratique, je mets des roulement de direction avec bille incorporé comme on trouve maintenant, et je mets le reste des billes de l'ancien roulement dans une boite
MessagePosté le: Mar 12 Mar - 12:19 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
Probléme inverse
pour une couronne et un pignon, cela dépend aussi du nombre de maillons de la chaine entre les 2...
pour une cuvette de fourche, le mouvement étant systématiquement alternatif, chaque bille fait toujours le même parcours et reviens systématiquement à sa position initiale, quelque soit le nombre de billes, non?
du coup, pour que ce soit efficace, il faudrait que la direction fasse un tour complet avant de revenir à sa position d'origine. alors la seulement chaque bille aura changé de place, non?
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 08:32 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
C'est comme les moteurs a etoile pour les vieux avions, le nombre de cylindres est toujours impair, et la combustion se suit tout les 2 cylindres, donc au moment de retourner au debut du "cycle" ca tombe pas sur le meme cylindre, donc chaque cylindre a le double du temps de refroidissement que si le nombre de cylindres etait pair. Fallait y penser!
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 09:31 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
Pour que le refroidissement soit double ....il faut le double de cylindre ....!!!!
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 10:27 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
C'est surtout un problème de régularité cyclique car avec un nombre pair, soit on fait peter les cylindres les uns à la suite des autres (beaucoup de vibrations) soit un sur deux mais il y a un moment où il faut en faire peter deux à la suite, encore pire que la première solution...
Plageman
Marseille
Votre Peugeot ?: BB RS
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Mer 13 Mar - 11:56 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
D'accord avec Pakito: sur un roulement de direction les billes reviennent toujours à leur place, c'est d'ailleurs pour ça que les cuvettes usées sont martelées à l'endroit où les billes reviennent en position droite. La contrainte mécanique n'a aucun rapport avec un mouvement de rotation continu, donc la parité des billes importe peu.
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 00:49 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
Je me sens moins seul... Okay
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 08:40 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
Si la parité importe peu....pourquoi elle existe ....???
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 12:33 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
Le nombre de billes dans un roulement n'est pas toujours impair. En fait, ça importe peu.
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 12:36 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
Oui mais il est impair tout de même une fois sur deux au moins ,  ce qui fait 50 %...!
Plageman
Marseille
07/05/1967 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 16:47 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
Voilà  Very Happy
Sinon, plus sérieusement, en général il n'y a pas le même nombre de billes en haut et en bas. Ça doit être mieux pour la chasse aux points durs Wink
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 17:10 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
Comment veux- tu qu'il y ai des points dur en haut ..????.....ça appui sur rien , ça ne sert que de guide .....!!!
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 18:04 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
Je n'aurais jamais cru qu'une question sur les billes de la colonne de direction allait prendre une telle ampleur
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 19:38 (2013)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102 Répondre en citant
GrassmaxX
La direction c 'est le gouvernement du cyclo ....
Le jeu de direction est très important pour la sécurité et le confort de conduite ....ainsi que le freinage .....!!!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:59 (2017)    Sujet du message: Billes colonne de direction 102
