avance de l'allumage
yougo
paris
Loisirs: rouler, parachute
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 19:21 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
bonjour
J'ai un doute sur l'avance de l'allumage.
Quand vous mettez votre piston au point mort haut, le repères du volant magnétique, est-il en dessous du repère du moteur, ou au dessus ?
c'est compréhensible?
Je crois que depuis 2 semaines j'essaye de démarrer mon moteur avec un décalage réglé au centième, mais du mauvais coté ...
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 19:21 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 19:27 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
au dessus, il faut que les vis platinées s'écartent quand le piston est 2,5mm avant le point mort haut.
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 19:52 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
super !
c'est bien ce que je pensais, c'était pas le bon coté!
merci beaucoup
Je vais allé la pousser maintenant  Very Happy
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 19:59 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
Si tu la pousse en marche arrière, c'aurait du démarrer   Mr. Green Mr. Green Mr. Green
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 20:06 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green Mr. Green  et après j'aurais pu participé a des record du monde de vitesse en marche arrière  Mr. Green
Sinon ça ne démarre toujours pas ... je désespère ... J'ai une étincelle tip top, un réglage des vis platiné tip top, un calage de l'allumage tip top, et une bougie humide ...
Même en échappement libre ça marche pas ...
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 20:46 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
Ca n 'a  rien à voir avec l 'échappemant ...remet le .....
Si la bougie est humide c'est que l'allumage est défectueux.....!
ou  bien le carburant ne convient pas ....c 'est de l'eau ....!
le rupteur est réglé comment  ???
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 21:09 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
pour l'échappement, je me suis dit que si il était bouché, ça empêcherai le moteur de démarrer...
Pour le réglage des rupteurs, j'ai fait comme dans ce tuto
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-mobylette/(tuto)reglages-de-l'all…
je n'avais pas de cale de 0,4mm, donc j'ai mesuré au pied a coulisse, un truc pour faire 0,4mm (ici un billet de TGV plié en 2)
Apres si tu veux bien ré-expliquer, je suis preneur
Wink , plus j'aurais d'explication, mieux j'y arriverais  Very Happy  car c'est pas gagné ^^
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 21:25 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
Le tuto est complétement bidon .....!!!!!
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 21:26 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
LOL  Mad
et bien dit moi tout !  Very Happy
c'est quoi la marche a suivre ?
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 21:35 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
déterminer l 'avance qui correspont à la machine .... disont   2, 5 mm c 'est une bonne base
pour un peugeot rally 3 vitesses
placer le répére du volant en coincidence ave c le répére du statora la valeur de cette avance
soit  2 , 5 mm  AVANT le point mort haut ...
faire en sorte en jouant sur la vis de réglage du rupteur
 que les vis ouvrent pile poil quand le stator passe devant le répére du rotor .
il faut que ça ouvre pile ....mais surtout pas avant ....
si le rupteur est trop usé ..... mettre un neuf ....
Regarder la qualité de l 'étincelle .... elle doit être belle , bleu et faire 8 à 10 mm de long ....
en tournant le volant dans le bon sens ....sens des aiguilles d'une montre .....
Si le carbu est plus gros ...mettre moins d'avance ....
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 21:43 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
super ! généralissime!
je vais allé la pousser !
Avec le tuto que j'avais suivi, je pense que les rupteurs s'ouvraient beaucoup trop tard ...
Si ça fonctionne, je pense faire un tuto, j'avais vue un truc pour mon solex qui était tip top, les BB méritent bien ça !
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 21:51 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
C 'est exactement le même principe que pour les Solex ......EXACTEMENT ....
SI TU FAIS UN TUTO ...JE LE REGARDERAIS DE PRES ...!!!
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 22:09 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
je te l’enverrais avant Wink
Pour le solex, il y a un arrêt en rotation sur le volant/vilebrequin.
Donc le réglage de l'avance est unique, et se fait tout seul.
(je parle pour mon solex 1400, sans embrayage, je ne sais si pour le 1700, ils ont gardé ce principe.)
Elle ne démarre toujours pas... l'avance est maintenant bonne, les vis platiné aussi, l'étincelle d'un bon 8mm sans l'antiparasite, et la bougie humide ... JE SÈCHE !
Mad
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 22:19 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
Accuse la bougie et fait tes essais sans l' antiparasite .....
le starter ouvre t'il bien ....????
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 22:34 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
bougie neuve, et testé, ça fonctionne.
le starter, je ne sais pas, je pense que oui...
Si ça continue je vais changer le carbu ... j'ai une sorte de pressentiment ...
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 22:52 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
la régle c'est quand même un max de piéces neuves ....vis condo bougie .
Pour le carbu .... le joint est fragile ....et fait probléme ....
regarder en premeier si l'essnce coule bien en enlevant le gicleur ....
et si la mise à l'air du bouchon est bonne .....
yougo
paris
06/06/1990 Masculin
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 23:05 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
l'essence coule partout  Mr. Green
j'attends un joint (envoyé par un membre du forum, fort sympathique ! )
j'en ai un joint en carton en attendant ...
Mais mon gros probleme, c'est que la bougie est humide, donc ça voudrait dire que le carbu joue son rôle ... donc que le problème est indéterminé ...
En pièce neuve, j'ai changé toute les gaines et câble, le condo, le fil de bougie, la bougie, et l'antiparasite. j'attends une livraison du solex.com ( qui est down en ce moment ... j'ai peur)
Je teste sans le gicleur demain
Wink
"et si la mise à l'air du bouchon est bonne ....." ça veut dire quoi ?  Mr. Green
MessagePosté le: Sam 9 Mar - 23:22 (2013)    Sujet du message: avance de l'allumage Répondre en citant
Que ça m'empéche pas l'essence de couler ....un tout petit trou sur le bouchon ...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:29 (2018)    Sujet du message: avance de l'allumage
