Bien le bonjour
jb
chabeuil
Votre Peugeot ?: peugeot BBV-CT
03/11/1984 Masculin
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 12:44 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
A tous,
Me voilà nouveau membre de la communauté BB et cela depuis hier !
Sans connaissance mécanique, j'ai tout de même craqué sur une BBV - CT de 65 dont les photos suivent.
Et donc avant immatriculation, je suis déjà dans les essais "paté de maison" mais j'avoue avoir quelques problèmes du à mon manque d'expérience.
AU niveau du réglage de ralenti,
de la perte d'essence
du mélange qu'il me faudrait préparer pour rouler tranquille.. (sp 98 et % d'huile...)
N'hésitez pas à  m'orienter avec vos réponses, je vais fouiller un peu le formum !
Tchuss,
J-b
BB 65 !
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 12:44 (2013)    Sujet du message: Publicité
jb
chabeuil
03/11/1984 Masculin
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 12:48 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
Voilà l'engin et quelques infos en plus :
Ce qui a été fait : anti-parasite, jeu de câbles/gaines, phares, nettoyage moteur + carbu fait, ajout d'un filtre à essence externe, peinture refaite (avec appret anti-rouille).
BB 65 !
jb
chabeuil
03/11/1984 Masculin
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 12:49 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
et dans l'autre sens ...
BB 65 !
jb
chabeuil
03/11/1984 Masculin
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 12:52 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
Et pour info, je l'ai acheté 250 -
Sachant que les pneus sont plutôt en mauvais état (je compte 60 pour deux) - est ce que vous pensez que c'est un prix correct ou une véritable manipulation, du vol à la tire !
Et hop du débat !
BB 65 !
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 15:00 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
bienvenu
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 15:17 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
C 'est pas le prix payé qui compte c 'est ton envie de l' avoir qui fait la valeur que tu veux y mettre ....!
jb
chabeuil
03/11/1984 Masculin
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 18:16 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
Bien d'accord avec toi... a 500 euro près Wink
Excellent atterrissage ici, c'est plein d'info. Je prends des notes !
A bientôt sur le forum,
Ma mob est déjà dans la grange, filtre à essence externe en attente de nettoyage. Je pense que l'arrivé d'essence est obstrué et conséquence mon moteur s'éteind tout seul.. Le réglage du ralenti n'y faisant rien.. Je cherche la "panne d'essence"..
BB 65 !
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 18:35 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
Pour des flancs blancs, oui c'est 20€ le pneu neuf (pas la meilleure qualitee, mais bon ils sont pas trop mal), 8€ la chambre, et 2€ le fond de jante.
Elle est pas mal! Moi j'ai un cadre et quelques pieces de BB VCT, mais trop incomplete pour remonter.
JP
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 22:04 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
tu as chercher du coté de l'allumage aussi ?? regarde deja si une fois chaud tu as de l'allumage  Wink et
MessagePosté le: Dim 17 Mar - 23:43 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 06:44 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
jb
chabeuil
03/11/1984 Masculin
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 20:41 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
Je débute vraiment.
Avant tout - j'ai dégoupillé mon gicleur pour vidanger le réservoir. C'était plein de crasse.
Je suis parti acheter 3 l de SP 95 auquel je compte ajouter 2% d'huile 100% synthétique.
Après je rebranche mes durites et mon filtre externe à essence et je relance des essais moteur.
Si vous voyez une erreur dans mon message (% d'huile ect...) merci de me faire signe.
et merci pour l'accueil Okay
Tchuss,
J-b
BB 65 !
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 20:42 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
Pour l'huile, c'est co0mme tu veut, mais moi j'utilise oujours l'huile 2 temps (non synthetique!) le moins cher du magasin, c'est surement mieux que ce qu'ils utilisaient a l'epoque!
Apres, il faut en utiliser plus, mais bon...
jb
chabeuil
03/11/1984 Masculin
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 20:46 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
Vu !
Tu veux dire un % plus élevé - genre 3 ou 4 % ?
Si tu dis que ça roule comme ça - je suis preneur car là c'est 20 $ le pot d'1 litre ! Shocked uch !
BB 65 !
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 20:49 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
A l'epoque, c'etait pas synthetique!
Avec une huile non synthetique (minerale je crois que ca s;'apelle?) c'est normallement 3% d'huile, moi j'utilise toujours 4% pour etre sur que ca lubrifie bien.
En plus j'ai pas trop confiance en l'hiuile synthese, je crois que c'est plutot 1% qu'il faut utiliser pour un BB, et moi je pense pas que ca se repartit aussi egalement, au moins avec 3 ou 4 % c'est sur d'atteindre tout le cylindre!
Et oui, huile la moins chere c'est parfaitement utilisable! On roule toujours sur ca!
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 20:54 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
2 % d 'huile de synthèse ...... mais éviter de la laisser vieillir dans le réservoir ....
MessagePosté le: Lun 18 Mar - 20:56 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
2% huile 2 temps semi synthetique rayon jardinage la moins cher, Mr. Green  c'est pas une f1 non plus
jb
chabeuil
03/11/1984 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 19:51 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
Merci pour vos réponses,
Je crois que les présentations sont faites - je vais lancer un post pour la suite.
EN tout cas - mélange fait, filtre externe néttoyé et rebranché et
Ca démarre.. puis s'étouffe !
Je pense virer le filtre externe - histoire de voir la différence.
A faire à suivre..
BB 65 !
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 19:55 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
Si Peugeot à mis un filtre......
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 20:12 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
Desfois c'est ca. Est ce de la vieille essence peut etre? Le starter n'est pas bloque? Calamine d'echappement?
JP
jb
chabeuil
03/11/1984 Masculin
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 21:12 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
Non l'essence est neuve SP 95 + huille 100% synthétique (plus ou moins 2% bricolé).
La manette de sarter coince parfois un peu mais fonctionne bien sinon.
Calamine (je sais pas c'est niveau 2 là)
et sinon je m'étonne qu'une fois la tirette d'essence enclenchée - ça jute vraiment beaucoup - fuite ou normal ?
Bon - 1) A acheter durite
2) apprendre
3) Faire
jb
BB 65 !
MessagePosté le: Mar 19 Mar - 21:28 (2013)    Sujet du message: Bien le bonjour Répondre en citant
Bah un robinet d'essence c'est cense laisser passer l'essence non  Mr. Green
Je pense que "vraiment beaucoup" est normal, en plus l'essence quand ca "tombe" sa s'etalle vite et partout, on dirait que y;en a plus qu'il y en a.
Nouvelle durite c'est toujours une bonne idee. La durite de ma BB3SP est d'origine pour le moment, je vais peut etre la garder, elle est encore en bon etat, et encore souple, n'est pas casse.
Decalaminer un pot c'est pas difficile, meme si tu est debutant c'est pas dur. Retire le pot d;echappement, et regarde a l'interieur (du cote ou il se fixe sur le cylindre). Tu sait ce que c'est la calamine? C'est une couche de "crasse" (carbonne je pense?) tres solide, qui rempli souvent un pot d;echappement sur un 2 temps.
Est ce que tu en voit par le trou? Le pot est il lourd? Pour le decalaminer, moi j'utilise un chalumeau. e meilleur c'est un "feu" encore plus chaud, mais un chalumeau ca marche (lentement!). Demonte ton pot autant que tu peut, et chauffe la calamine (fait "morceau par morceasu") jusqu;a que la calamine devient bien sec et couleur marron clair. Tu peut ensuite gratter avec un tournevis.
Si le pot etait bien calaminer, il y a des chances que la sortie d;echappement sur le cylindre l'est aussi. Regarde a l'aide d'une torche/lampe.
Si oui, le meilleur c'est de demonter le cylindre et de chauffer comme pour l'echappement, mais si tu ne veut pas l'enlever, monte ton piston assez pour que la sortie d;echappement soit "fermee" (piston boucher le trou a l'interieur) et gratte autant que tu peut. Tu ne veut pas que la calamine rentre dans le cylindre! Si un petit peu rentre, je pense pas que c'est trop grave, mais le meilleur c'est dee pas en mettre!
JP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 14:46 (2017)    Sujet du message: Bien le bonjour
