Information sur fourche ? Manque T supérieur
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 08:59 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
je suis à la recherche d'un T haut pour cette fourche.
Si quelqu'un a ou voit ça quelque part !!!
MessagePosté le: Lun 25 Mar - 08:59 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 27 Mar - 15:39 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
avec les photos, vous pouvez me dire si c'est une fourche peugeot ? ou si c'est autre marque ?
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 11:07 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
Made in Italy .... Paoli ?
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 12:48 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
La plupart des fourches sont Italiennes ... Pas évident de dire. Peut être une refabrication au modèle.
Tu as essayé avec un T supérieur de 103 ?
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 13:28 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
Le seul T que j'ai en stock (merci MGSolex) c'est un T de 103 d'origine pour les fourche du modele de la photo ci dessous
Et ca ne va pas du tout, les tubes de fourche sont décallées...
je pense que ca ressemble a une fourche de 103 SP....
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 14:21 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
Celà ressemble beaucoup à la fourche qui était monté sur la BB3 que j'ai récupérée.
C'est une fourche Paioli. Les diamètres des plongeurs sont de 28mm et ceux des tubes de 38mm. l'entraxe entre les 2 plongeurs est nettement plus important que celui d'une fourche classique de 103.
Il faudrait que tu mesures les distances entre axes des plongeurs ainsi qu'entre un plongeur et le tube de potence. On pourrait comparer à mes mesures et au moins tu seras si celà correspond.
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 14:45 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
Ok, je ferais les mesures ce soir !
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 21:28 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
diametre tube 35 et diametre plongeur 28.
entraxe des tubes 144mm
entraxe tube fourche er tube direction environ 63,5mm
boulon necessaire en interieure plongeur (par dessus) M12
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 21:34 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
bonjour
c'est du 103 sp origine classique?
un model chromé de cyclostand
tu as essayé le t de fourche superieur de 103 sp (triangle)
MessagePosté le: Jeu 4 Avr - 22:05 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
je n'ai plus de 103 sp en stock. je ne cherche qu'un T pour utiliser cette fourche
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 00:20 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
j'ai peut etre si 103 sp standard
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 08:04 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
Va falloir faire des mesures sur une 103 SP standard !!! A bon entendeur ...
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 17:26 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
salut pour moi tu a une fourche ebr non réglabe comme celle ci :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/379274849.htm?ca=6_s
103(1989) / 104vcb(1977)
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 18:31 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
cela y ressemble en effet... reste a pouvoir mesurer un T standard de 103sp pour voir si compatible.
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 18:29 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
mes mesures :
sur fourche paioli, entraxe de tube 14cm et entraxe entre tube et potence 9.2cm
sur fourche TSA (qui est probablement que celle des SP), entraxe de tube 13cm et entraxe entre tube et potence 8.5cm
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 19:56 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
    .  Prends une planque en alu de 12 mm d' épaisseur et tu perces trois trous ......!!!!!
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 08:41 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
ca peut etre ca ou trouver une fourche hs avec les 2 T avec un passage de tubes diametre 28.
je ne cherche pas ca d'urgence juste que ma fourche de 103 d'origine est completement bloquee
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 10:54 (2013)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur Répondre en citant
 Achétes  ma fourche ....ou je te l'échange contre des pièces partie cycle de BB  ou  BB 3 SP
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:20 (2018)    Sujet du message: Information sur fourche ? Manque T supérieur
