Cafe racer BB Peugeot
Aller à la page: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  >
luluBB3
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 14:45 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Alors voila j'ouvre ce nouveau post pour la construction de mon Café Racer qui sera constituer :
Partie moteur :
Soit d'un moteur BB2 sport.
Soit d'un moteur BB3 sport.
Carburateur dellorto 17s, 18s ou 19s à cornet.
Préparation cylindre
Partie cycle :
Cadre Rallye
fourche Rallye
Bras oscillant BB Peugeot
Amortisseur chromée
Commandes reculé
Jantes chromée en 18 je pense pas sur encore...
Pneu, je sais pas encore...
Bracelets
Poignée et frein "Lusito"
Frein arrière au pied, commande faite maison.
Soit un carénage style testi, soit juste une plaque avec numéro à l'avant.
Réservoir je sais pas encore, mais j'aimerai bien un long réservoir fin un peut carré.
Selle bec de canard
Voila pour l'instant, et donc pour cette construction je recherche :
Carburateur 17, 18 ou 19
Pipe adaptable cylindre BB3, celle de Flandria ou Paloma s’adapte, il en faut une qui se relève un peut pour que le carburateur passe...
ou système de stater pour dellorto car je posséde un carbu de 17 mais il me manque cette partie quelqu'un l'aurait t-il ou carbu complet ?
Quelque photo du début...
Demain j'aurais le bras et son axe donc je pourrais monter les amortos et les roues !! qui pour l'instant seront des roues à bâton...
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 14:45 (2013)    Sujet du message: Publicité
edouard35
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 15:30 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
pas mal, jolie projet.
pour ton carbu, le starter n'est pas une obligation je pense, tu devrais pouvoir t'en passer.
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 16:32 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Le conduit d'admission dans le cylindre fait 16 mm donc un carbu de 17 devrait faire largement l'affaire .
Comme pot tu prévois quoi .... ?
Ta culasse est elle en parfait état ....???
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 17:24 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
ton reservoir ta quelque chose ?? parce que avec le style de reservoir que tu veut j'ai pensé a quelque chose
"Réservoir je sais pas encore, mais j'aimerai bien un long réservoir fin un peut carré."
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/438541092.htm?ca=15_s
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/452950415.htm?ca=15_s
voila donc soit un reservoir de sx5 ( route ( meme que tsa ) ou trail/cross ) soit un reservoir de tsa Wink
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 18:01 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Pas mal le debut! Moi aussi cet aprem j'ai commence a "mettre en place" les pieces de mon bitza!
J'adore tes guidons bracelets!
Pour le carbu, je possede un Dell Orto 18 avec starter, mais c'est pas le plus joli des carbus...
Meme que celui la http://www.carburat.cat/tenda/components/com_virtuemart/shop_image/product/DELLORTO_MA_18_B_50ca0424055a6.jpg mais il me manque le "bouton" poour faitre passer l'essence (qui tappe le flotteur), et le levier qui tire l'accelerateur. Dit moi si le systeme starter te semble le meme.
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 18:04 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Voila mon bitza, j'ai rien visse, juste "pose a la main" pour voir comment ca sera Smile
Il aura un reservoir Mottaz et moteur de BB3 Smile
MessagePosté le: Sam 30 Mar - 20:07 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
moi mon café racer est au point mort depuis l'arrivé d'un nouveau jouet non peugeot y reste a faire tous le systeme de frein arriere de frein avant d'accelerateur d'embrayage remonte le moteur complet la selle la peinture mettre des pneus changé la couronne et sa sera bons
luluBB3
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 13:25 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Merci sx5 mais se n'est pas le style que je recherche... Je veux quelque chose de beaucoup plus allongé...
Oui ma culasse est en bonne état.
Niveau pot je sais pas trop encore... J'ai un pot long et fin, j'y ajouterai un coude et sa fera l'affaire pour l'instant...
J'ai récupérais le bras oscillant se matin je le monte cette après-midi et je vous tient au courant...
Sympa ton projet JP, photo à la lumière bien venue !  Okay
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 14:01 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Et oui, elle est sur mon toit, rien n'est srerre, meme pas d;ecrous de roues, donc si je la leve, tout tombe  Mr. Green
J';essairais de la descendre du toit cet aprem, mais d;abord faut que je finisse de demonter un Messerschmitt  Very Happy
Si j'ai le temps, peut etre que je demonteraismle reservoir de la BB3T pour poser sur le cadre, pour voir comment ca sera.
Pour les carters, j'ai pense ceux de AV76, avec un peud e modifications la boite a outil pourra aller sur le "trou demi cercle" ou vont les pedakles.
JP
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 16:41 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
... et la j'arrete d;envahir ton post  Mr. Green
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 17:28 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
JP j'espere pour toi que tu sais souder parce qu'il va te falloir une barre pour posé ton reservoir ( et JP ta qu'a faire un post pour ton café racer )
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 17:44 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Oui bien sur mais je sais opas encore comment sera la barre, le probleme avec le reservoir que j'achete, c'est que le robinet est au centre a l'arriere...
Mon pere sait souder, et j'ai deja commence a apprendre Smile
luluBB3
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 20:04 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Bon j'ai fait un petit montage à blanc pour voir un peut...
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 20:39 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
.   C 'est pas trop haut   ?
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 21:00 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
JE trouve oui, l'angle des fourches me semble different que d;habitude, surement du a l'hauteur.
Beau boulot sinon! Demain j'essaye de travailler sur le mien un peu, elle le merite Wink
luluBB3
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 21:12 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Oui c'est vrai peut-être un peut mais bon c'est pas grave j'ai l'autre fourche, celle du rallye que je mettrai donc...
MessagePosté le: Dim 31 Mar - 21:29 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Pas mal le dessin de l'avatar Smile
Si tu veut y mettre un gros carbu, ca veut donc dire tu veut qu'elle soit rapide, donc met y un moteur 3 vitesses au lieu de 2 Smile
luluBB3
MessagePosté le: Lun 1 Avr - 12:46 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Ouai tkt pour le moteur je suis en train d'en restauré un...  Okay
Merci pour la proposition du carbu mais ce n'est pas le même... Merci quand même  Sad
Cette après midi il faut que je bosse sur le gitane testi donc je vais laisser le café racer un peut de coté...  Confused
MessagePosté le: Lun 1 Avr - 13:27 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
En café racer j 'ai celui ci en archive
un style de années 80
luluBB3
MessagePosté le: Lun 1 Avr - 14:57 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Oui il est sympa je l'avait déjà vu sur un autre post...  Okay
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 22:07 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
alors, il en est ou tn cafe racer?
MessagePosté le: Mer 5 Juin - 22:14 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
 Celui la .... pas le temps de faire des chromos pour le moment ...trop de trucs à faire ...
  Je cherche des pièces pour l'améliorer .....
  le biplace est un  BB 3 T  modifié ....on le voit à la longueur ....je la conseille aux grands ....!
  Bientôt mon  BB 2  SP  sera fini ....tout rouge et flancs blanc.....mais pas gonflé ....
luluBB3
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 21:41 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Bais pour le moment il avance pas trop.... Car je suis sur un gitane testi donc pas trop le temps d'y travailler !!  Confused
Puis il me faut des pièces... réservoir, roues, selle, carbu... Puis en se moment chez moi y'a pas une bourse !! Sa fait chier !  Mad
MessagePosté le: Sam 15 Juin - 22:57 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
met des phots de ton gitane testi, biwen sur dans la ruibriqe "la tavwerne d'ali baba", mais bn j'aimerais bien le voir moi Smile
luluBB3
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 12:01 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Désolé pour le retard JP j'avais pas vu que tu m'avais répondu...  Embarassed
Le voici !!  Okay
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 12:03 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Joli! On dirait le meme moteur que sur mon Malaguti Superquattro?
luluBB3
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 12:04 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Pour la couleur bleu c’était d'origine mais le mien sera peint en orange...
luluBB3
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 12:05 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Met une photo et je te dirais...
luluBB3
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 12:06 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
voila je voudrai un orange comme sa !  Okay
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 12:19 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
MAgnifique!
Voila mon moteur. TRES sale, et pas d'allumage....
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 12:20 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
... ya pas que le moteur de sale Mr. Green
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 12:27 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
  C 'est mon préféré ....mais comme moteur je préférerais le Compact Système  en kit 22 ou 25
luluBB3
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 13:29 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Oui sa ressemble mais c'est pas tout à fait le même... qu'attend tu pour la restauré JP ?
Jack regarde ce que j'ai acheter mais que je remonterai sur un autre moteur...
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 13:35 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
  Il ya tout ce qu'il faut ....un bas moteur six vitesses si possible.
  Mais faut un circuit pour s'amuser avec ??
  dans les annnées 80 / 90  j 'allais au circuit CAROLE avec un  CF MBK .....vario évidemment....
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 14:33 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
lulubb3, j'attends pas pour la restaurer, je compte m;en debarasser au garage a tasses! Je trouve que c'est hyper moche, et trop de boulot pour moi... J'ai deja mon BB3T et mon Bitza a faire...
luluBB3
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 20:55 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Ok sa pourrai m'intéresser aurai tu d'autres photos ?
luluBB3
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 21:08 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Jack : Je crois effectivement qu'il n'est pas homologué mais c'est pas sur... Oui effectivement il faut que je trouve un bas moteur minarelli avec comme fut de chemise 48,2 minimum ( si quelqu'un à sa... ).
MessagePosté le: Mar 25 Juin - 22:54 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Desole, mais je l'ai promis a Pakito, je vais l'echanger contre quelque trucs Sad
Si il change d;avis je te tient au courant Okay
Desole!
luluBB3
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 09:58 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
OK pas de probleme...  Okay
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 12:43 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
on me l'a donne gratuitement Razz
luluBB3
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 13:11 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Tu devrai me faire de même...  Mr. Green
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 13:20 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
non, mais je l'echange contre ton SP50 si tu vet Mr. Green
luluBB3
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 15:29 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Avec un rajout de ta part c'est d'accord !! Wink
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 17:40 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
hmmm un tobec? Nan il m'en reste un seul tobec, et je veux le garder!
Serieusement, si ca t'interesse je peux faire mi echange, mais faut que je vois avec Pakito quand meme, il me propose un beau cyclosport, mais plus recent.
JP
luluBB3
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 20:41 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Nan je déconne je le garde mon SP50 !!  Wink Mr. Green
Oui sa peut m'intéresser mais moi d'autre photo...  Okay
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 21:19 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
fait chier, je veux un SP50 Mr. Green
Toi aussi, met des photos de tes autres cyclos!
Voici le malaguti. TRES moche!
... et voila ou je l'ai trouve!
MessagePosté le: Mer 26 Juin - 21:42 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
J 'ai un SP 50  à réservoir MOTTAZ ....je le vends très cher ....!
 Jantes neuves .Pneus flancs blancs et biplace bi-ton refait ...peinture refaite ....a finir de monter ...
luluBB3
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 10:46 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
Jack peut tu mettre une photo et le prix que tu en demande... Savoir combien vaut mon SP50...
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 10:47 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
le tien vaut 200€, mais je suis sympa, je t'en propose 250€ si tu veut!
... ca marche bien a cote d'un BB3 le SP50? JE suppose que le BB3 est plus marrant a conduire, car il y a des vitesses, mais le SP50 plus rapide, non?
luluBB3
MessagePosté le: Jeu 27 Juin - 12:06 (2013)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot Répondre en citant
C'est différent... Comme tu la dit le BB3 a les vitesses donc... Plus sympa...
Mon BB3 est un gros feignant je prend 60 km/h mais il faut que je m'en n'occupe... Il doit y avoir un problème malgré que ma roue arrière soit plus petite et ma courronne plus grande...les deux me font gagné en accélération...
Par contre le sp prend facilement 70 km/h et elle peut faire mieux mais comme je n'est pas le BSR mon père m'autorise a en faire que dans la rue... Donc je peut pas vraiment les tester...
MessagePosté le: Aujourd’hui à 13:18 (2018)    Sujet du message: Cafe racer BB Peugeot
Page 1 sur 8
