lettre piston/ culasse différente?
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 22:31 (2013)    Sujet du message: lettre piston/ culasse différente? Répondre en citant
Salut, en demontant mon moteur (de bb104) je viens de remarquer que j'ai la lettre D sur mon piston, et la lettre I sur ma culasse (ainsi que un B et un P en dessous, moins visibles, devant la sortie d echappement)... elles ne devraient pas être les mêmes?
pcq je sais que ca correspond a la cote, mais vu que ce n'est pas le moteur d'origine, il a peut etre été bricolé...
MessagePosté le: Mar 2 Avr - 22:31 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 10:14 (2013)    Sujet du message: lettre piston/ culasse différente? Répondre en citant
Une différence d'une ou deux lettres n 'est pas préjudiciable ....!!!
Par exemple un cylindre   C   peut s'apparier avec un piston  C .  D  ou  E  .......
Mais SURTOUT pas en remontant.......   b  ou  A  ....
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 12:31 (2013)    Sujet du message: lettre piston/ culasse différente? Répondre en citant
Ok, merci bien Smile
c'aurait été con que je doive tout redémonter à cause de ca
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 16:02 (2013)    Sujet du message: lettre piston/ culasse différente? Répondre en citant
marquage sur piston et cylindre, pas culasse  Mr. Green
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 16:09 (2013)    Sujet du message: lettre piston/ culasse différente? Répondre en citant
oui, je me suis gouré, je parlais du cylindre, pas de la culasse ...
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 16:48 (2013)    Sujet du message: lettre piston/ culasse différente? Répondre en citant
Si  ton  cylindre est  B   et ton piston   I.......ça fait quand même pas mal de jeu
Tu ne risques pas de serrer ....pas besoin de roder sur  1 000 km   10 km suffiront .
la compression est -elle satisfaisante  ????
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 16:56 (2013)    Sujet du message: lettre piston/ culasse différente? Répondre en citant
c'est un D mal frappé c'est tout......
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 17:08 (2013)    Sujet du message: lettre piston/ culasse différente? Répondre en citant
Tu peux refrapper le piston et le cylindre avec des lettres identiques en réparation .
Mais ça ne changera strictement rien au jeu que tu as entre les deux .
Juste un effet psychologique qui peut faire comme un placebo .
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 18:32 (2013)    Sujet du message: lettre piston/ culasse différente? Répondre en citant
le I du cylindre est vraiment bien frappé, ca n'est certainement pas un D...
je ne sais pas trop si la compression est bonne, mais comme dit dans l'autre sujet, je manque de puissance
Bon de toute facon, j'ai au moins un autre moteur, si ca n'est pas mieux après avoir changé les segments, je mettrais un piston plus gros
MessagePosté le: Mer 3 Avr - 18:49 (2013)    Sujet du message: lettre piston/ culasse différente? Répondre en citant
Le manque de puissance n 'est pas a imputer automatiquement au piston .
Vérifie la tenu des joints spis en pression .... environ  1 kilo pendant  1  minute ...!
MessagePosté le: Aujourd’hui à 12:57 (2017)    Sujet du message: lettre piston/ culasse différente?
