recherche piston - cylindre BB
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 22:48 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
Salut tout le monde,
Je recherche un ensemble piston cylindre de BB de la marque pas cher en bon état.
A acheter ou à échanger contre un ensemble identique pour 101-102-103 en bon état (cylindre nickel - piston non marqué juste un peu bruni)
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 22:48 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 22:56 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/345188392.htm?ca=16_s
si ton piston correspond c'est une bonne affaire je pense
MessagePosté le: Ven 5 Avr - 23:14 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
Je ne monte que du nickel de chez nickel......
Les trucs douteux sont des perte de temps et d'argents .....!!!
luluBB3
Bordeaux
31/10/1996 Masculin
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 16:26 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
Oui mais après il faut voir combien coûte tes pièces qui sont nickel...!!??
Sauf si tu fais des affaires comme moi... Mr. Green
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 17:13 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
L 'ennuie ...c'est que s'il en manque une ... on ne peut rien monter ....!
Les affaires ça ne court plus les rues ...
paulot35
22/05/1983 Masculin
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 23:04 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
moi je dirait que ce cylindre est a éviter ! nicasyl hs  je savait pas que lon pouvait meuler les cloque sans que cela fasse un trou en dessous Bannir
103(1989) / 104vcb(1977)
MessagePosté le: Sam 6 Avr - 23:09 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
Ce cylindre est mort .....de chez MORT ....fini ....
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 11:02 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
Moi j'ai un petit "trou" dans mon chrome/nicasil sur ma BB3T. Elle marche toujours parfaitement. Peut etre car elle est tout en haut du cylindre, le piston ne le touche a peine (c'est vraiment petit, 1mm carre).
J'ai un cylindre BB, mais je le garde. Si jamais j'en trouve un pas cher, je le prendrais et je te el proposerait.
JP
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 11:08 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
Autant enlever tout le chrome et le repeindre au minium .
j'pense pas non Mr. Green
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 12:29 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
 Refaire des chemise en acier
pour ceux qui ont un tour .
fabriquer une chemise dans de l'acier dur
faire le diamétre au même diamétre qu'un piston de kit 103 environ  46 mm
le couper a la même longueur  que le vieux cylindre ....
découper les lumières a la fraise ou à la perçeuse ....finir à la lime ....
mettre les diagrammes que l'on veut
Creuser le vieux cylindre et enfoncer la chemise en force .....
ou bien chauffer le cylindre et refroidir la chemise et enfoncer à la presse...
 re-surfacer le plan de joint si besoin ....
Une chemise acier peut supporter des segments chromés ....
Elle peut être traité au nikalsil ....
edouard35
Rennes et Betton
Loisirs: VTT descente
Votre Peugeot ?: 104 bb peugeot rallye
14/08/1992
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 21:17 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/motos/457517703.htm?ca=6_s
tu trouveras peut etre ton bonheur là dedans.
MessagePosté le: Dim 7 Avr - 22:44 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
Shocked pas cher du tout! C'est un 2 vitesses je pense, voyant le carbu
MessagePosté le: Lun 8 Avr - 10:25 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
C'est un trois vitesse avec ailettes de BB RS3 ou GT
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 14:11 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
Je vais commencer par mesurer le piston de 102 que j'ai en stock car je n'ai pas vu de lettre sur le calot de celui-ci. Je trouverai peut être ensuite un cylindre correspondant de BB.
Par contre, tous les cylindres de 101 ou 102 ou 103, sont ils plus étroits en cote extérieur d'embase que ceux de BB ? Ou, sur les première séries, les cylindres étaient ils communs avec les BB ?
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 20:18 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
Il y a deux types de bas moteur BB3, un avec gros transferts et un avec les mêmes transferts que les 101, 102. Donc les cylindres de 101,102 ne vont que sur les petits transferts.A priori, les gros transferts sont des moteurs de Rallye et de formule 3. Peut être les derniers SPR/TSR.
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 21:17 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
Le problème pour moi n'est à priori pas la taille des transferts qui sont à peu près de la même taille. Le problème vient de la largeur extérieure de l'embase.
Sur mon cylindre de 102, les 2 dernières ailettes les plus basses sont moins larges et la largeur d'embase est de 72mm. Cette largeur extérieure est trop faible .
L'embase présente 2 formes droites sur les cotés alors que les BB ont une forme plus ronde. Y a t'il des mobs peugeot plus récentes qui admettent cette forme plus ronde et plus large ? Je vois par exemple des cylindres 3 transferts avec cette forme mais je n'en connais pas la largeur.
MessagePosté le: Jeu 11 Avr - 21:22 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
Les cylindres trois tranferts ne vont que sur les bas moteur à clapet ....
Pour monter un cylindre de 102 sur les bas moteur BB il faut mettre une cale en alu .
prise entre deux joints ....
MessagePosté le: Sam 13 Avr - 09:49 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
J'avais bien compris. Ce que je veux te dire, c'est que les vieux bas moteurs BB2 ou BB3 peuvent être monté avec le cylindre du 101, 102 sans problème.
Si tu as un bas moteur avec gros transferts, donc large, tu ne pourras pas monter autre chose qu'un cylindre de BB, sauf à bricoler un truc avec une cale mais tu modifieras les diagrammes de distribution ...
LouisBB
Cotes d'armor
09/12/1996 Masculin
MessagePosté le: Sam 13 Avr - 11:07 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
 Salut cperrier
J'ai un moteur de BB bloqué en cours de dégrippage (méthode douce)
De ce que je peut en voir, le cylindre est excellent, et la calotte du piston n'est pas marquée.
Reste a vérifier le reste. Si il est en bon état, je veux bien te le vendre, ou mieux te l'échanger.
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Sam 13 Avr - 19:55 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
OK celà peut m'intéresser. Passe moi un message privé lorsqu'il est débloquési possible avec des photos.
MessagePosté le: Sam 13 Avr - 20:04 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
http://www.scootbikeshop.com/moteur/cylindres-pistons/cylindre-piston-peuge…
cperrier
isère
16/02/1970 Masculin
MessagePosté le: Sam 13 Avr - 22:13 (2013)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB Répondre en citant
Je sais que l'on peut trouver chez les marchands à environ 70 euros l'ensemble.
Mais les finances sont un peu raides en ce moment.
Pour 70 euros, on peut aussi trouver des moteurs complets pas bloqués de BB3.
Je viens d'en louper un pour 40 euros à coté de chez moi.
Il faut simplement être patient.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 03:20 (2017)    Sujet du message: recherche piston - cylindre BB
