huile de boite
jeremmys
nord
Loisirs: cyclo sport
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 12:06 (2013)    Sujet du message: huile de boite Répondre en citant
j'ai un petit souci sur ma rallye qui ne me pose pas vraiment de problème pour rouler .
mon embrayage patine à chaud (en 3eme) j'avais lu sur le forum qu'il fallait mettre de l'huile plus épaisse mais je ne retrouve plus le post .comme je viens de vidanger ma boite je demande vos avis sur le type d'huile que je peux mettre .
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 12:06 (2013)    Sujet du message: Publicité
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 13:00 (2013)    Sujet du message: huile de boite Répondre en citant
Le jeu à la garde d' embrayage est-il suffisant ......?
jeremmys
nord
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 13:47 (2013)    Sujet du message: huile de boite Répondre en citant
oui ce n'est pas un probleme de cable trop tendu
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 13:56 (2013)    Sujet du message: huile de boite Répondre en citant
Alors   tu mets de l'huile plus épaisse tout simplement ....
Moi j'avais changé le disque par un disque bronze ....mais je n'en trouve plus ....!
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 14:47 (2013)    Sujet du message: huile de boite Répondre en citant
normalement huile monograde sae30 , ou 15w40, si ca patine disques usés il y en a 2 d'épaisseur 2 mm , ceux en bronze font 1mm d'épais , ou sil ce peut que le ressort soit avachi  :| Okay
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 15:40 (2013)    Sujet du message: huile de boite Répondre en citant
UNE RONDELLE SOUS LE RESSORT  ...donne de bon résultats .....1,5 mm env.....
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 16:12 (2013)    Sujet du message: huile de boite Répondre en citant
ca ratrappe pas l'usure Wink
MessagePosté le: Sam 20 Avr - 16:48 (2013)    Sujet du message: huile de boite Répondre en citant
 .Sur
Mais si le patinage provient d'une augmentation de la puissance ou d'une huile trop fluide
ça peut donner des résultats ....
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 11:46 (2013)    Sujet du message: huile de boite Répondre en citant
mais il faut mettre de l'huile trop epaisse non plus, j'ai fait ca sur ma BB3T, et c'est quasi impossible de la demarrer quand il fait froid, l'embrayage colle Wink
Il se decolle tout de suite quand le moteur demarre, mais c'est juste pas evident le matin Mr. Green
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 11:52 (2013)    Sujet du message: huile de boite Répondre en citant
Il faut chauffer la boite par en dessous avec un chalumeau cinq minutes avant de démarrer
ou bien monter une résistance électrique dans la boite branchée sur batteries.
Perso je monte une bougie de démarrage pour moteur diesel à la place du bouchon de vidange
que je relie au secteur avec une ralonge ....maxi trois minute et l 'huile atteint les 60 °.
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 11:53 (2013)    Sujet du message: huile de boite Répondre en citant
Mr. Green je pense pas que c'est la meilleure des solutions Mr. Green
jeremmys
nord
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 11:58 (2013)    Sujet du message: huile de boite Répondre en citant
merci pour vos réponse
oui mais disque ne doivent pas être neuf mais j'ai mis ce que j'ai trouvé de mieux il avait l'air en bon état
je vais essayer la 15 w 40 c'est une huile épaisse? le démarrage est plus simple sur la rallye que la bb3 donc même si c'est dur a froid je pense que ça va le faire Wink
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 12:03 (2013)    Sujet du message: huile de boite Répondre en citant
le 15w40 devrait etre bon Smile
jeremmys
nord
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 12:04 (2013)    Sujet du message: huile de boite Répondre en citant
c'est ce que tu as mis dans ta bb3 ?
moi j'ai du SAE 90 je crois Mr. Green
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 12:21 (2013)    Sujet du message: huile de boite Répondre en citant
sae 30 tu vas chez un revendeur motoculture  ca vaut 5, 6€ le bidon 1 litre , ou chez leroi l'enchanteur  Mr. Green  ou costaud mama
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 14:37 (2013)    Sujet du message: huile de boite Répondre en citant
moi j'ai paye 7€ le bidon de 5l de 15w40 je crois, vaut mieux ca alors, non?
jeremmys
nord
28/02/1993 Masculin
MessagePosté le: Dim 21 Avr - 16:31 (2013)    Sujet du message: huile de boite Répondre en citant
j'ai mis de la 20 W 50 ça va très bien ça patine encore legerement mais rien de gênant
MessagePosté le: Aujourd’hui à 09:51 (2018)    Sujet du message: huile de boite
