Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
JACK CYCLOLOGUE Habitué
Inscrit le: 19 Déc 2012 Messages: 4 039 Nisan les Ensérunes Loisirs: mécanique Votre Peugeot ?: BB 3 SP 1962 14/07/1968
Posté le: Sam 4 Mai - 13:15 (2013) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
Différences entre un modèle sorti avant le bridage à 45 km/h et un modèle bridé .
Taux de compression .
Avance à l' allumage.
Diamètre et réglage du carburateur .
Bridage de l 'échappement et du coude , chicane .
Démultiplication.
Diagrammes des lumières d 'A , De T , et d' Echappement .
Longueur de la pipe d ' admission et diamètre .
etc......
Qui à des chiffres et de infos officielles ????
Que dit Peugeot sur ces modifications ???
. _________________ http://www.kizoa.fr/slideshow-maker/d4726048k8327160o1/peugeot-bb2-sport-an… |
Revenir en haut |
Posté le: Sam 4 Mai - 13:15 (2013) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
pew
Inscrit le: 23 Oct 2012 Messages: 49 haute vienneLoisirs: mécanique Votre Peugeot ?: 102 102mml bb2l 01/07/1958
Posté le: Dim 10 Aoû - 19:44 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
Tu parles du bridage a 45 des années 70 ou du bridage a 50 des années 60 ? |
Revenir en haut |
Posté le: Dim 10 Aoû - 20:22 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
Le premier bridage .....le passage des machines non bridées aux machines bridées à 50 km /h .en 1962 ou 64 .
Les carbus de 19 sont passés à 12 ou 14 maxi .
Ou bien les Del Orto sont resté en place ....mais la pipe à été réduite à 10 MM de diamétre .
Pour Flandria par exemple . _________________ http://www.kizoa.fr/slideshow-maker/d4726048k8327160o1/peugeot-bb2-sport-an… |
Revenir en haut |
pew
Posté le: Lun 11 Aoû - 13:00 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
D apres ce j ai pu lire sur la chose il y a un essais de l époque un comparatif entre bb3l bridé et débridé . le carbu est différent il passe de 14 a 10 la puissance de 1.7cv au lieu de 2.7cv. au niveau moteur et diagramme il n y a pas d infos mais si on peut faire un comparatif a Mbk qui était dans le meme cas les digrammes sont différents avec une légére rectif a la base des cylindre histoire de baisser les diagrammes sur les versions bridées , cela se voit surtout sur les cylindres carrés de sp et autres les ref de fonderie a la base sont soit limite du plan de joint soit a 1mm pour les versions débridées et de ce fait le piston découvre totalement les transferts ainsi que la lumiere d échappement . Pour a voir démonté 2 moteurs de bb3l ainsi que des bb2l j ai aussi trouvé des différences entre les plans de joint de culasse ainsi que les largeurs du conduit d admission variant d un cylindre a un autre les bb2l étant a mon avis les plus bridés. Le bridage est intrevenu le 01 01 64 avec une tolérance de 1an pour les revendeurs et les stocks ainsi certaine série sont passése a travers par contre sur les modéles dont certaines caractéristiques esthétique ont changées s accompagnait souvent d un bridage plus sérieux que le simple fait de changer le carbu quelque soit la marque. |
Revenir en haut |
Le mécano du 35 Habitué
Inscrit le: 19 Avr 2014 Messages: 1 301 A côté de Rennes (35), Ile-et-vilaineLoisirs: Mécanique, informatique, agriculture Votre Peugeot ?: Peugeot 103 MV, Peugeot 102 MS, Peugeot 106 XN 27/11/1998
Posté le: Lun 11 Aoû - 13:43 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
Ah, qu'est-ce que ça devait être bien à cette époque Tu pouvais librement débrider ton moteur sans que personne ne t'emmerde, tu roulait à 70 et c'était normal. Alors que maintenant c'est 45 et franchement, quand tu doit faire de la route, bas tu t'emmerde au bout de quelques kilomètres (je parle de la grande route et pas des petites routes où on peut voir du paysage). _________________ Mes peugeot : Peugeot 102 KT (vendue) Peugeot 102 MS (enfin ce qu'il en reste^^) Peugeot 103 MV (repartie sur la route ) La mécanique c'est ma passion |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 11 Aoû - 14:19 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
Les cyclos étaient libre de vitesse , mais la marée chaussée était intransigeante sur la lumiére , le respect du code
et le bruit à l'échappement , ainsi que sur la modification de la partie cycles ...pédales obligatoires .
Pour ce qui est des cylindre de BB 2 L oui en effet ils sont équipés de très petites lumières .
Le cylindre le plus ouvert est celui du BB K mais ce n'est plus un cyclomoteur c 'est un vélomoteur.
Le BB 3 Sp à carburateur de 14 était donné pour 70 km/h sortis d 'usine .
Le BB 2 SP était aussi rapide , mais moins puissant . _________________ http://www.kizoa.fr/slideshow-maker/d4726048k8327160o1/peugeot-bb2-sport-an… |
Revenir en haut |
Posté le: Lun 11 Aoû - 19:27 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
Ah oui 70 pas mal  _________________ Mes peugeot : Peugeot 102 KT (vendue) Peugeot 102 MS (enfin ce qu'il en reste^^) Peugeot 103 MV (repartie sur la route ) La mécanique c'est ma passion |
Revenir en haut |
Revenir en haut |
sx5 Invité
Posté le: Mar 12 Aoû - 00:45 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
Et en plus maintenant quand tu dois faire de la route en 50cc à 45kms/h les automobilistes râle en te doublant car t'avance pas assez. Surtout qu'au vu des machine moderne le bridage pourrait remonté à 70 80 ( surtout maintenant qui parle de faire la connerie de limité les routes normal à 80 au lieu de 90 ) |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 12 Aoû - 08:13 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
.Quoi que tu fasses les automobiliste râlerons toujours après ceux qui les ralentissent .
Je trouve que c'est devenu dangeureux de rouler en cyclo dans pas mal d'endroits .
Je privilégie les routes de campagne et je ne fais plus de long trajets .
Mais c'est vrai que je préfére les cyclos rapides .... on fait moins obstacle sur les routes _________________ http://www.kizoa.fr/slideshow-maker/d4726048k8327160o1/peugeot-bb2-sport-an… |
Revenir en haut |
BB1N Habitué
Inscrit le: 12 Jan 2014 Messages: 1 051 Toulouse/EstenosLoisirs: Mobylette et Moto Votre Peugeot ?: BB1N/BB104 et d'autres intrus ;-) 15/06/2000
Posté le: Mar 12 Aoû - 20:25 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
Hummm sa est vrai ..... Parfois même en campagne sa devient dangereux.... La dernière fois je roulais et une vieille viens se mettre à ma hauteur sans me dépasser .. J'ai du accélérer  _________________
 Ugo |
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 12 Aoû - 20:42 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
Moi je gueule un bon coup ou quand je suis vraiment énerver je fais un bras d'honneur (bon c'était en scoot, je sais pas ce que ça donne en mob ). En tout cas le peut que j'ai rouler en ville avec, les gens (surtout les ancien d'ailleurs) me faisait de grand sourire et tout le monde me regardait. J'ai même vu des parent me montrer du doigt et les petit dire "wouah c quoi ce truc j'en avais jamais vu "  _________________ Mes peugeot : Peugeot 102 KT (vendue) Peugeot 102 MS (enfin ce qu'il en reste^^) Peugeot 103 MV (repartie sur la route ) La mécanique c'est ma passion |
Revenir en haut |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 12 Aoû - 20:50 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
Oh non c'est sur que quand tu tombe en scoot tu le sens à grande vitesse mais quand tes en mob tu le sens plus passé car, y'a pas de protections (mes mains et mes genoux s'en souviennent, j'ai des cicatrices maintenant ) _________________ Mes peugeot : Peugeot 102 KT (vendue) Peugeot 102 MS (enfin ce qu'il en reste^^) Peugeot 103 MV (repartie sur la route ) La mécanique c'est ma passion |
Revenir en haut |
BB1N Habitué
Posté le: Mar 12 Aoû - 21:47 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
... Moi pour l'instant je totalise 0 chute...... Je touche du bois  _________________
 Ugo |
Revenir en haut |
BB1N Habitué
En ville j'ai jamais roulé, et veut pas essayer  _________________
 Ugo |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 12 Aoû - 22:33 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
J 'ai roulé partout .... PARIS ...AUTOROUTE....CIRCUIT CAROLE ..... CROSS ....bourré....neige ....verglas
enfin verglas on ne roule plus on glisse .
iL N'Y A QUE DANS LE SABLE .... ça je ne sais pas . _________________ http://www.kizoa.fr/slideshow-maker/d4726048k8327160o1/peugeot-bb2-sport-an… |
Revenir en haut |
BB1N Habitué
Posté le: Mar 12 Aoû - 22:43 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
, verglas sa doit être bienc  _________________
 Ugo |
Revenir en haut |
Posté le: Mar 12 Aoû - 22:47 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
C 'est impossible de rester debout .... c 'est au moment ou on s'y attend le moins qu'on se vautre ....
Rien n 'obéit ...ni les freins , ni la direction et quand on accélère il ne se passe rien ...
Tout avec les pieds . _________________ http://www.kizoa.fr/slideshow-maker/d4726048k8327160o1/peugeot-bb2-sport-an… |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 13 Aoû - 06:43 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
En gros faut mieux marcher dans ces cas là (ou mettre des châine ). Même mieux; prendre un solex (transmission intégrale ) _________________ Mes peugeot : Peugeot 102 KT (vendue) Peugeot 102 MS (enfin ce qu'il en reste^^) Peugeot 103 MV (repartie sur la route ) La mécanique c'est ma passion |
Revenir en haut |
Posté le: Mer 13 Aoû - 06:52 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
Faut dire que rouler sur le verglas ....c 'était pas un choix de ma part ....je m'étais retrouver piégé par les intempéries
POur en revenir au bridage des BB 3 SP
Qui a coupé le tube étranglé dans l' échapement de 3 vitesses qui en étaient équipé à partir de 64 je crois ????
Et cela a t-il déréglé la carburation ....!!??? _________________ http://www.kizoa.fr/slideshow-maker/d4726048k8327160o1/peugeot-bb2-sport-an… |
Revenir en haut |
galou90
Inscrit le: 25 Aoû 2008 Messages: 48 territoire de BelfortVotre Peugeot ?: bb3 04/10/1976
Posté le: Ven 15 Aoû - 11:13 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
Bonjours Quand j'ai acheté ma bb le tube était couper,beaucoup de bruit et lorsque j'ai remi le tube étranglé je n'ai pas vu de difference mis a part le bruit. |
Revenir en haut |
Revenir en haut |
galou90
Posté le: Ven 15 Aoû - 13:02 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
Désolé je parlais de la chicane |
Revenir en haut |
Posté le: Ven 15 Aoû - 13:19 (2014) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
Je m'en doutais
Un BB 3 SP avec sa chicane compléte fonctionne mieux d'avec une chicane complétement scié ....!
On peut à la rigueur agrandir les trous de quelques millimétres et rerégler la carburation si besoin .
De plus avec la chicane entiére tu consommeras moins de carburant . _________________ http://www.kizoa.fr/slideshow-maker/d4726048k8327160o1/peugeot-bb2-sport-an… |
Revenir en haut |
Posté le: Aujourd’hui à 06:58 (2018) Sujet du message: Comparatif BB 3 SP 1962 & BB 3 SP 1965 ? |
Revenir en haut |
